arıza vermesi normal bir durum olmaz yaptırdıgınız yere basvurun tekrar bakarlar
Merhaba,
Aracımda daha önce şanzıman sensörü arızası sebebi ile şanzıman sensörü değiştirilmiş ve 1 hafta aracın çıkmasını beklemiştim. Aynı uyarı yine hortladıİki gündür biipp biiipp...Keyfim yine kaçtı...Bu cihaz sürekli arıza mı verecek? Bu normal bir durum mu?
İlk arıza verdiğinde götürmüştüm bilgisayarda gözükmediği gibi öyle garip tavır vardıki sonrasında götüredim...Sanki yalan söylüyoruz...En son çekici ile evden almışlardı ve Türkiye sınırlarında parçayı antepten getirmişlerdi. Servisi aradım İtalyadan siparişi verin bugün bir kere bipledi demiştim ama bu akşam sürekli uyarı verdi...
hata çok sık yapıyorsa hangi durumda daha çok hata veriyorsa onu testip edin sonra servisden birini alarak tespit için araçta tur atın gösterin bazı arızalar bilgisayarda görünmez bildigim kadarıyla en azın sabit duran bir aracda
Valla daha öncedende denedim,Yokuş aşağı ,ykuş yukarı, hızlanırken yavaşlarken frketmiyr...trafikte ve ya çevre yolunda ve ya temde gayet sabit hızla giderken...özetle farketmiyor
Servise götürcem zaten ama insan resmen arabasından soğuyor...
gecmis olsun arac vitesten cikip (N) bosa geciyormu?birde ariza sesi geldiginde ekranda uyari isareti var iken kontagi kapatmadan servise gidin calisir vaziyette baktirin benim eski puntomun robotu arizali cikmisti..aynen dediginiz gibi heryerde bosa veya en iyi ihtimalle auto yazisi sonuyordu.sonra malum bosa atiyordu.
Hareket halindeyken arızayı veriyor,uyarı ışığı sürekli yanıp sönüyor hali ile...Bu arızayı iş dönüşü görünce servise götürme imkanı olmuyo. Pazartesi ilk iş servise girecek![]()
Geçmiş olsun Tülin Hn. Umarım bir an evvel tekrarlamamak üzere sorun giderilirde sizde aracınızdan soğumamış olursunuz.
Öncelikle geçmiş olsun...
şimdi araç otomatik vitesmi yoksa manuel vites mi çünkü bu grande puntoların otomatik viteslerini ben bizzat gördüm bu bildiğimiz silecek motoru büyüklüğünde bir cihaz var çok hassas ve dandik diye adlandırabileceğim bir cihaz aracımda benimde ufak bir sorun olmuştu manuel vitese alıp giderken yolda 3.vitesten sonra arabayı boşa atıyordu kendi kendine götürdüm florya daki fiat servisine (özkar) sorunu o motorun bir parçasını değiştirerek çözmüşlerdi söylediklerine göre bu çok bilinmesede otomatik viteslerde kronik bir rahatsızlıkmış bir kaç arkadaştan daha aynı şeyi duymuştum ancak yapıldıktan sonra tekrar aynı şeyle karşı karşıya kalmadım ama sizin 2. kez aynı sorunla karşılaşmanız biraz morel bozucu birde yani aracın servise girip uzun süre çıkmadığını düşünecek olursak baya bi can sıkıcı bir durum ama siz kafanıza takmayın bence beylükdüzü birmotu tercih edin zaten parça değiştiyse illaki değişen parçanın garantisi vardır arabanın garantisi haricinde mutlaka değiştireceklerdir yada daha farklı bir uygulamaya gidilecektir...
Benim araçta otomatik vites...Değişen parçada şanzıman sensörü...Yarın yollar göründü bakalım nasıl çözümleyeceğiz...
Ben aracı aldığım yere götürüyorum...Fırat oto...İlgililerde aslında ama şanssızlık bende sanırım...Aynı parça ikinci kez arıza yapıyor...Ya bende sorun ya da araçta...
Aslında araç uyarı vermeye başlıyor...bilmiyorum bir ilişkisi var mı ama vites geçişleri normalden daha zor geçmeye başlamıştı..Sonrasındada bu uyarı ortaya çıktı...Birde yakıt tüketimi ile alakası var mı bu parçanın? Benim araba çok iştahlıda...
Aynen öyle![]()
Bendede aynı çünkü bendekide 2009 otomatik triptonic dediklerinden işte 300 krs tan hiiç aşağıya düştüğüne şahit olmadım yani zaten şöyle birşey var bir otomatik araba her daim manuel vitesli bir araçtan daha fazla yakar en azından benim bildiğim kadarıyla
dua edin aracınız 3. kez aynı arızayı yapsın
eğer bu durum söz konusu olursa aracınızı yenisiyle değiştirmeye mecburlar
kanun böyle
Arkadaşlar nasıl çok yakıyor aynı aracı bende kullanıyorum.Her gün İstanbul trafiğinde işe gidip geliyorum.6,8-7 lt arası yakıt tüketiyor.Zaten fabrika verilerine bakın manueldende az yaktığını görürsünüz.İnşallah benim aracımda böyle şanzıman problemleri çıkarmaz.Eğer aracınız üçüncü kez aynı arızayı verirse noter getirip zabıt tutturun gerisini Fiat düşünsün.Çok geçmiş olsun.
Ben size yakıt konusunu şöyle söyliyeyim...Doğru düzgün şehir trafiğine girmeden tem.i kullandığım halde 37 lt ile maximum 470 km gidebildim. şehir içinde şaka gibiydi bir ara 400 km görürsem sevinçten dört köşe oluyordum.
Araç şu anda serviste...Verilen bilgiye göre aracın tesisatında sorun olduğu değişen sensörde sorun olmadığı...O zamanda sorun farklı olmuş oluyor...Yani aracı değiştirme olayı gerçekleşemiyor sanırımYinede müşteri hizmetlerini arayıp aynı arızayı ikinci keredir verdi desem mi? kayıtlı olsun hiç değilse gibisinden...
