yolcu tarafı tek dokunuşla kapanmıyor.
Geri vites için de 1-2 saniye beklerseniz garçlama olmaz.
Merhaba arkadaşlar.
Yaklaşık 2 haftadır gp punto sahibiyim. Aracı 2. el aldım.
1. sorum. Şöför tarafı camı tek dokunuşla aşşağı yukarı açılıp kapanıyor ama yolcu tarafı basılı tutunca açılıp kapanıyor, bu normal mi?
2. Sorum. Aracı ilk kalkarken geri vitese takakdığımda dişler sıyırıyor ve öyle geçiyor. Deneme yaptım aracı kullandıktan sonra geri manevra yaptığım zaman olmuyor veya aracı geri vitese takmadan önce 1 ondan sonra geri yaparsam gene olmuyor ama direk geri yapınca çaaarrrt diye diş sıyırıyor. Geri bir müddet gittikten sonra mandalda ufak bir düşme oluyor, tık diye ama her zaman olmuyor acaba mandaldamı bir sıkıntı var. Bu duruma çok sinir oluyorum sizce neden yada ne olmuş olabilir?
3. Sorum. Dış termo metre bağzen kafayı yiyor. bir sabah baktığım da -4 gösteriyordu öğlen baktığımda düzelmişti. Bu gün de 3 derece gösteriyor. Sizce termometre miladını doldurdu mu?
Servise gidip sorucam ama ilk önce araştırmak istedim, forum da da araştırdım ama bu konularla ilgili bişey göremedim. Şimdiden herkese teşekkür ederim.
Kereminde söylediği gibi yolcu tarafı tek dokunuşla kapanmıyor bu normal.
Geri vites olayı malesef biçoğunda böyle. Ayağınızı debriyajdan çekin ve tekrar geri vitese takın
Termometrenizde servislik sanırım.
BY Turbo SPORT 150 HP
Her model için geçerli olmamakla beraber yolcu tarafına basılı tuttugunuz kadar ınıyor.
Termoetreye servıs yolu gozukuyor galıba.
Geri vitesle ilgili olarakda aracın debriaj balatasını zamanını dolduruyor olabilir. Dizellerde 60.000 km gibi balata bitiyor. Uyarılarınıda ufaktan ufaktan veriyor olabilir. Tabiki bu varsayımdır.
Saygılar.
geri vites çoğu arabalarda yapıyor.debriyaja bir kere basın çekin tekrar bir daha basıp vitesi takın geriye.bugün 2011 skoda octavia ya bindim araba daha 500 km de ondada aynı sorun oldu geri vitese takarken ufaktan gırç etti.
Bu sorun geri viteslerde senkromeç olmamasından kaynaklanıyor.
geri vites geçişleriniz normal önce 1e sonra geriye takıyorum oyle alıştırdım kendimi hiç sorun yasamıyorum
önce 4 sonra geri
Vay be aynı derten muzdarip bir sürü kişi varmış. Teşekkürederim arkadaşlar. Önce bir sonra geri yapıcaz artık. Birde bas bırak denicem. Böyle sürekli yapsak kesin dişli sıyırtırız. Önlemini almak lazım.
Yolcu tarafını tek dokunuş yapmamaları da çok saçma olmuş bence ne kadar teknolojinin hesabını yapmışta tek dokunuş koymamış anlaşılır olay değil. Bu İtalyanlar çok garip insanlar.
Termometre de belki sabaha yine düzelirDüzelmezse açabilirsem açıcam açamassam da servisin yolu taştan.
Evet arkadaşlar termometre normale döndü kendiliğinden. 2 kere debrijaya basınca normalde çıkarttığı sesin ortalama 10/1 düzeyinde ses azaldı ama önce 1 sonra geri yapınca hiç bir sorun yok.
Birde çamurluk davlumbazındaki kapakların tıkırtısı ve kendiliğinden açılmasına çok takılmıştım o sorunu da kapakları silikonlayarak hallettim.
