21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: bi el atın lütfen
    İSMAİL ÖZGÜL
    stamariacos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart bi el atın lütfen
    slm arkadaşlar.
    engin tecrübelerinize güvenerek 2 soru sormak isterim.
    1:aracım lpg li. lpg de kullandığım zaman titriyor gaz yemiyor kısa süreli.gaz ayarı yaptırdım hava filtresini değiştirdim gaz filtresini değiştirdim bujilere baktım ama sonuç yine aynı.bu sorunlar yağ,yağ fitresi ve hava filtresi değişiminden sonra başlaadı.bujilere baktırdım bişi yok.kabloda yada ateşleme bobininde olabilir dedi tamirci.
    2:ilk defa bugün araca bindim kontağı çevirdim araç çalışıyor ama konsol ışıkları yanıyor ama araç çalışıyor sinyal vs. çalışmıyordu.
    sonuç olarak tamircim lpg ustası aynı tarzda arızalı bir araç varmış kontaktanmış sorun titreme vs.elektronik olduğu için sistem bundan dolayı olabilir dedi tamircim
    Asim B
    Marker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 75
    Alıntı stamariacos Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    slm arkadaşlar.
    GP kullanirken kadranlarin calismama olayi ( arac calisiyor ama devir hararet yakit hicbirisi kimildamiyordu) 1 kez benimde basima gelmisti kutup basligini sokup biraz bekledikten sonra duzelmisti.
    İSMAİL ÖZGÜL
    bende son olarak kaputu açacaktımki son defa denedim sorun gitti.ama yine olmadan yapıcam akü bakımını.
    Güney ...
    evo_dynmc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    kutup başlarını sökerken ilk önce eksi'yi sökmek gerekiyor değil mi? takarken de eksi'yi artı'dan sonra takmak gerekiyor?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ismail lpg ayarını yeni filtreyi taktıkta sonra yaptır
    eski filtreyle ayar yapıp filtredeğiştirdiğinde lpg ayarı yine bozuluyor
    elektrik sorunu bir kez yaptıysa bazen olabiliyor
    phantom lord
    phantomlord - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Alıntı evo_dynmc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sadece + yı söküp beklemen yeterli..
    belli bir sıra oldugunu sanmıyorum kutup başlarını kısa devre yapma sorun olmaz
    Güney ...
    Alıntı phantomlord Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kitapçıkta bir şeyler yazıyordu ama unuttum inşallah gerek olmaz
    murat gümüşlü
    gousto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    benim puntodan önce fabrika çıkışlı lpgli sienam vardı..gaz yememe ve titreme gibi sorunlar baş göstiyordu..öncelikle size tavsiyem öyle rast gele bi lpg ustasına gitmeyin..lps kitiniz hangi marka ise o markasının servis noktalarını tercih edin...ben benzer sorunları yaşadığımda lpg sistemini yöneten beynin miadını doldurduğunu öğrenmiştim...umarım siz kalibrasyon sonucunda sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz...
    İSMAİL ÖZGÜL
    sorunu hallettik.inanamadım ama sorun yağ da imiş.10x40 yağ koydurmuştum.ama 5x30 koyulması gerekiyormuş.elektrik sorununuda bir daha tekrarlamadı.şimdi tek sorun araç rolantideyken kendi kendine gaza basarmış sesi ve hissi veriyor hemde lpg de ve benzinde ayar gerekiyor sanırım.
    Ümit Coşkun TURUCA
    yağ ile alakalı olması gibi bir şey söz konısu olmaz kim dediyse iyi sallamış hatta saçmalamış
    kendi lendine gaz verip kesmesinin nedeni boğaz kelebeği ayroca temizlet sorun hallolur
    Erdem --
    'Drive Safe' ErdmG - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 57
    aynı sorun benım 206dı da vardı. gaz gemiyordu kendı kendıne gaz veriridi.Hatta kac kez trafıgın ortasında araç istop etti güçlükle çalıştırmıştım. Ben ustaya sordugumda cok ince ayarlar var onlarıda bulmak baya zor demişti,bu araca tüp yaramıyor açıkcası böyle binmeye devam edin demişti bende sattım 2 ay önce.
    hüseyin koç
    kochuso - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    Edilen teşekkür: 5
    gaz enjektörleri hangi renk bakarmısın bi
    İSMAİL ÖZGÜL
    boğaz kelebeği temizlettim.ama yarın yinr götürüp baktırmam gerekli.stop edip duruyor.
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    Çado bilir bunuda çağıralım
    TSİ Jetta.
  15. #15
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    Arkadaş geçmiş olsun, boğaz kelebeği eğer içi açılarak temizlenecekse çok hassas bir alettir. Bunun temizliğinin konuyu bilen biri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca; boğaz kelebeği temizlendikten sonra aracın yakıt/hava değerinin bilgisayar ile tekrar ayarlanması gerekiyor.
    Beneficium accipere libertatem est vendere
  17. #16
    İSMAİL ÖZGÜL
    zannedersem sökerek temizlemişler.araç 2 kere makinaya bağlandı ayar yapıldı deniyor.ama sorun hala çözülmedi.stop etmiyordu önceden artık stop etmeyede başladı.
    sorun lpg sisteminde de değil.benzinde de yapıyor.servise değilde sıradan bir motorcuya götürücem anlaşılan.
    Konu Scottie tarafından (23/07/2011 Saat 20:51 ) değiştirilmiştir. Sebep: flood.....
  18. #17
    ÖZKAN KURTULDU
    KeYiFSeL ÜYE :) 34ozkankurtuldu34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 U 4303
    Edilen teşekkür: 694
    lpg sisteminde 2 adet filtre var bir tanesi 10.000 de bir degişiyor digeri 20.000 de degişiyor senin filtrelerden birini degiştirmemişlerdir muhtemelen onuda degiştir sorun klmıyacaktır 2007 den beri lpg kullanıyorum hiç sıkıntı yaşamadım ustanı degiştir lpg ile ilgili belliki işi bilmiyor. birde heryerden lpg alınmaz ucuza kaçmamalı ve shell tercih et derim...
    • Dünayaya geldigin zaman, sen aglarken çevrendekiler gülüyorlardı Öyle bir hayat sürki, öldügünde çevrendekiler aglarken,sen gülümseyerek ahirete gidesin.
  19. #18
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Zaten bizim önerilen yağ da 5-30 değil 5-40
  20. #19
    Cem *
    Eğer sorunu benzinde de yapıyorsa muhtemelen boğaz kelebeği veya debimetre (Followmeter) sorunudur..
  21. #20
    İSMAİL ÖZGÜL
    lpg filtresini daha 10000 olmadan 6000 küsürde değiştirdim neolur ne olmaz diye sonuç yine aynıydı.hafta sonu tekrar makinaya bağlatıcam inşallah olur.
  1. Yeniyim Arkadaşlar Bi El Atın!!!!
    Son Mesaj: 10/12/2014, 17:48
  2. Beyler bi el atın, kararsız kaldım..
    CesSpOoL tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 23/04/2012, 08:30
  3. Şu canavara bi göz atın !
    lektonstar17 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/02/2012, 00:01
  4. şu evo ya bir el atın :)
    segin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/06/2011, 14:25
  5. Bi göz atın derim(Angel Eye)
    ystuning61 tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 12/01/2010, 14:44
