bu stepne takılıyken 40-45 km. süratin üstüne çıkmadığız zaman bi zararı olmaz.
Arkadaşlar sitede reklamı olan mini stepne kullanan var mı bizim araçlar içinde ideal bişey mi bu acaba. Aracım Lpg li olduğu için bu stepne ile ilgili araştırma yapıyorum.
Konu usaymaz tarafından (06/07/2011 Saat 13:09 ) değiştirilmiştir.
fiyatının yüksek olduğunu duymuştum, bilgisi olan varmı acaba ?
250,00 tl diyorlar ama temmuz sonuna kadar 200,00 tl diye kampanya yapmışlar.
ürüne burdan bakabilirsiniz.
Mini Stepne Shop
Lpg li araçlar için mantıklı.
Bende var arkadaşlar daha kullanmadım ama sağlam birşeye benziyor bagajda yer kaplamıyor fiyatıda ucuz geldiği için almıştım 150TL ye. Ama 3 ay falan oldu alalı şimdi fiyat nedir bilemem.
herkese verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Ama biraz daha bekliyicem bu ürün için biraz bekliyicem ürün bana biraz pahalı geldi ürünü biraz daha araştırıcam.
daha uygun bulursan paylaşırmısın?
tabiki neden olmasın inşallah bulabiliriz. eger sizde bulursanız burdan bilgi verirmisiniz.
arka tekerlekte kullanırsan düz gittiğinde hız sınırlaması yok ama ciddi fren yapman gerektiğinde tutuş çok ama çok az olacaktır takılı olduğu tarafta, ön tarafa takarsan 40 ve üzeri hızlarda kendi tekerleğiyle aynı hızda dönmeyeceği için, aşınma problemi olacaktır. ve yine fren problemi olacak, tekerlek boyutu küçük olduğundan kendi tekerleği 1 tur attığında stepne 1.5 tur gibi bir tur atması gerekiyor, ama ön tarafta aks kolları iki tekerleğide aynı hızda döndürmek isteyeceği için, (diferansiyel gibi) bütün gücü bu küçük tekerleğe verecektir daha hızlı ve kolay döndüğünden, eğer arabanda ESP varsa araba sürekli kendini kayıyormuş gibi hissedecek ve esp yi devreye sokacaktır 4 lülerin yanabilir ve esp diğer tekerlekleri bu tekerleğin hızına düşürmek için frenleyecektir, ama diğer tekerlekler yavaşlayınca stepnede yavaşlayacağından yine diğer tekerlekler i frenlemeyi devam ettirecektir. stepneyi kullanırken ESP yi devre dışı bırakman gerekebilir. bu stepneyi alacağına gelişmiş lastik basınç sistemlerini incelemeni öneririm, orman yolu gibi yollarda çok gitmeyeceksen lastik patlamasını engelleyen sistemler mevcut, 4 lastiğe uyguluyorsun ve lastik ufak tefek patlama yapan çivi gibi dış etkenlere dayanabiliyor, lastiğin yarılsa bile yoluna belli bir süre devam edebiliyorsun bagajında boşuna yer kaplamıyorsun. ama tabi böyle bir stepne bize bişey olmaz deyipte yolda kalma durumunda hayat kurtarabilir, ama kullanırken yukardaki mevzulara dikkat etmelisin.
Arkadaşlar bu şekilde stepne wv nin polonun eski modellerinde vardı 2000 modele kadar olanında. Hep araba pazarında görüyordum komigime gidiyordu çok ince diyeOnlarda orjinal stepne sanırım çünkü 3-4 tane poloda görmüştüm.
Konu Scratch tarafından (08/07/2011 Saat 13:13 ) değiştirilmiştir.
Rakı - şarap gâvurluksa,
Deniz gâvurluksa, ve karşısında batarken izlemek güneşi..
Aşk gavurluksa, ve sevdiğinin elini tutarak kordonda dolaşmak,
İzmir'lilik gavurluksa, ve özgürlüğe düşkün olmak, kimse tarafından kısıtlanmak istememekse
Ben gavurun önde gideniyim, yazın en büyük harflerle.BEN İZMİRLİYİM...
Bu sistem nedır???
'' bu stepneyi alacağına gelişmiş lastik basınç sistemlerini incelemeni öneririm, orman yolu gibi yollarda çok gitmeyeceksen lastik patlamasını engelleyen sistemler mevcut, 4 lastiğe uyguluyorsun ve lastik ufak tefek patlama yapan çivi gibi dış etkenlere dayanabiliyor, lastiğin yarılsa bile yoluna belli bir süre devam edebiliyorsun bagajında boşuna yer kaplamıyorsun.''
Zeynel KARACAN
bu adrese girip ana sayfada direk açılan videoyu seyredip fikir sahibi olabilirsin. yukarıda telefon numarası var irtibat kurup uygulamalarla ilgili fiyat ve bilgi alabilirsin
Ride-On Trkiye
her türlü araca uygulanabiliyor.
Eğer videodaki doğruysa mükemmel bir olay.
farklı isimlerle aynı tip başka uygulamalarda var, ama ben bunu görüp şahit olmuştum, ilk uygulamada biraz pahalı gibi gelsede, lastiğin ömrü yettiğince kullanabileceğiniz bir sistem. genellikle aklınızda varsa lastiklerinizi değiştirdikten sonra uygularsanız çok uzun bir süre kullanabilirsiniz. eğer ömrü bitmişl lastiğe uygularsanız yine iş görür ama lastik bittiği için kısa vadede fazla para vermiş olursunuz.
bu ne yaaa lastiği perişan etti hala yola devam lastiğe matkapla daldı her şeyi yaptı gerçekten güzel bi uygulama. acaba lastik içi nasıl oluyor ne hale geliyor olduda cocuklar sibopla oynadı havasını indirmeye çalıştı ordan çıkıcak dışarı doğru ve orayı tıkayıcak heralde hava basma imkanımız olurmu acaba o zaman (bu köpük gibi bişey mi acaba ?)
yok köpük gibi değil, bir jel gibi, yuvarlak silindirik bir jel gibi, lastiğin içine elle koyuluyor sanki tek parçaymış gibi, yada lastik tabanına kalın bir katman olarak sürülüyor tabi sadece tabana değil, lastiğin bütün iç yüzeyine, hava basılınca o tabaka lastiğin iç yapısının şeklini alıyor basınçlı bir şekilde, ve darbe aldığı noktayı hemen hava kaçırmasına fırsat bulmadan kapatıyor, sibob konusunu bilmiyorum ordan da çıkarmı hiç denemedim uygulamayı yapanlara sormak lazım. yada denemek lazım
bu linkteki videoda 21 nci saniyede hemen hemen nasıl bişey olduğu belli oluyor.
Artk Lastik Patlamasna Son ! | Teknik videolar | Zaplat
