17 sonuçtan 1 ile 17 arası
Konu: Aracın altını sürttüm
    GÖKHAN ÇELİK
    BLUEMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 10
    Standart Aracın altını sürttüm
    Arkadaşlar ortası tümsekleşmiş bir eski asfalta aracımın altını yaklaşık 1 metre boyunca 1cm genişliğinde 1 yada 2 milim derinliğinde iz yapacak şekilde sürttüm aracım yüklü olmasından dolayı (5 kişi ve bagaj)vede sanırsam lastiklerin havasını kontrol için ankarada lastikçiye gittiğimde "lastiklerinizin havası çok yüksek" diyerek bütün lastiklerin havasını 32 'ye düşürdüler hatta düşüren 15 yaşlarında bir çocuk, gerçi kızdım sonrasında ustaya kontrol ettirdim bunların da etken olduğunu yani lastiklerin havasının düşük olmasının ve de aracmın yüklü olmasının bir sebep oluğunu düşünüyorum gerçi seyahat dönüşü sürttüğüm yeri gördüm belki benden sonraki araçlarda aynı yere sürtmüş ve izi derinleştirmiş olabilirler sormak istediğim aracın neresini sürtmüş olabilirm altına baktığımda uzun bir boru geçiyor ve ön sağ tarafta birtakım parçalar var sorun ciddi olabilirmi ?
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    lastiklerin ön 30 arkaların 32 olması idealdir zaten..bu arada arabayı bıraktığın yere 1 saat sonra git alttan yağ atma falan varsa göstermende fayda var..bu gibi durumlarda en önemlisi yağ pompasına yada filtresine gelmiş olma ihtimalidir ona dikkat et..
    Kaan AYYILDIZ
    LorDracula - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    34 UZ 5058
    Edilen teşekkür: 105
    motor önde olduğu için önelerin 32 arkaların 30 olması gerekmezmi tayfun? içinde bir sıkıntı varsa git bir tamirciye aracı kaldırt altına bak neresi cizilmiş görürsün ordada söylerler zaten ben bir zamanlar ehliyetimi daha almadığım bir zamandıki arabayı öne alim derken arac hava kalktı ve indi altına baktıp kaya koymuslar ikiye bölünmüş ortada bir yerdede göçük oluşmus ben sandım arka koltuğun altı meğersem değilmiş bir kaç sene sonra babam aracı havaya kaldırana kadar bilmiyorduk meğersem benzin deposuymus sende git bir bak altına
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Benim aracımda 3,5 cm yay var.
    Giresunda gece ışıklandırması olmadığından gece saat 2 sularında yolun tam ortasında ölmüş bir köpeğin üstünden geçtim tam ortalayarak. Kaçmak isterdim fakat aksi durumda kaza yapmam kaçınılmazdı.
    İleride ilk benzinlikte durduğumda aracın altına yattım ışıkla kontrol ettim motorun alt kısmında enlemesine tahminimce 1 metre civarında bir demir parçası var. O demir parçasını yamultmuştum vurduğumda. Ustaya götürdüğümde sıkıntı olmaz demişti ve demiri biraz daha düzeltip tekrar yerine takmıştı.
    Bende aracım yüklüyken 3,5 cm yaylı ve ince taban lastikler ile ( 205/40/17 ) köye çıktım. Maçka yolları taşlı derler ya gerçekten öyle bazı yerlerde altını gene vurdum ama bir sıkıntı olmadı. Kolay kolay birşey olmuyor ama genede dikkat etmek lazım ben çok şükür bir sıkıntı yaşamadım araçtada sıkıntı yok 3 kez baktırdım ne olur ne olmaz diye
    tayfun aydın
    Alıntı LorDracula Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben böyle biliyorum hocam motor ne kadar da önde olsa ağırlık yerçekimi vs arkaya yük biniyor..zaten önlerin çok şişik olması iyi olmaz mantiken de motor gerekli gücü yere iletemez çünkü araçlarımız önden çeker..
    Kaan AYYILDIZ
    Evo Metalik Beyaz
    34 UZ 5058
    orası öyle ben arabayı alırken burda okuduğum için kontrol ettirdim serviste, ama nafile kontrol etmekte yarar var. gecenlerde ısıklara ve kavsaklara yanasırken beyaz cizgiler koymaya basladılar yaa onların üstünden gecerken araçın bir kıç atışı var araç kullanmayı bilmesem ya sağdayım ya solda. lastik havalarına baktım serviste baktırdığım halde 40 çıktı.
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    Standart verilen lastiklerde önler 35 arkalar 30 hava basılıyor..Genelde çoğu kimse öne 35 yerine 32 basıyor. Fakat arkalar önlerden daha şişik olmaz. Önlerin çok şişik olması demek 35 in bi hayli yuksek olması demek. cok yüksek iyi olmadıgı gibi düşük te iyi degildir. Agırlık olarak ön daha agırdır aracın yer çekimi ise arkaya etki ettiği gibi öne de etki ediyor. Arac yüklü ise arkalara 32 hava basılıyor.Diger hallerde arkalar 30 önlerde 35-32 arası..
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    ön arka 32 dir. standart basınçlar kitapçıkta böyle. 175x65x15 lastik için
    Gezgin Gp.
    M C
    mehmetefendi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ben de bozuk bir yolda son anda fark ettiğim sivri tümseğe sürtmüştüm bir süre aracın altından yağ vb. sıvı geliyor mu diye kontrol ettim. Serviste de kontrol ettirdim bir problem yok dediler. Tam olarak nereden vurulduğuna göre değişebiliyor sanırım durum.
    zeki bey
    1863ff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Derin Mavi
    Edilen teşekkür: 12
    valla arkadaşlar aracı alalı 7 ay oldum hep on arka 35 bastım gayet guzel hemde gercekten yakıt tasarrufuna etkisi var tabii eğer kar varsa don olayı varsa 32 ye ındırıyorum
    murat aras
    opexturk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    bugün serviste 20 bin bakımında lastik havalarını da ayarlayın dedim hepsini 32 yapmışlar en iyisi bu dedi usta
    kArŞIYAkA çARŞı
    cihan80
    Ziyaretçi cihan80 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bence bi baktır altına yağ filtresine gelme ihtimali olmazda olur ya bir yere zarar vermiştir.umarım birşey yoktur geçmiş olsun
    GÖKHAN ÇELİK
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 10
    Alıntı cihan80 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim .
    gökhan azır
    herzaman buyuk PUNTO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    g.puntonun kataloğunda önler 35 arkalar 32 belirtiliyor yüklü seyahatlerde 1- bar daha fazla yapmalısın ayrıca amortisörlerinin esnekliği çok önemli uzun süredir bakımsızsa aşırı yaylanma yapar lastiği istediğin kadar şişir heryere sürtersin punto nun altı kapalı çokta ağır bir sürtme olmamış aynısı keşan ylunda benimde başıma geldi öle bir ses geldiki fena tırstm ama bişe olmadı sadece ön tampon altında ki plastiği çıta gibi plastiği biraz yırtmışım onun dılında zarar verebileceğin tek yer orta eksoz karteri delmen mümkün değil bu şekilde yine de bir baktır.geçmiş olsun.
  15. #15
    şahan perdak
    seniorimmortal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16bs577
    bu aralarda altını çarpmayan yoktur alçak araba benimde başıma geldi manifolt açmışık sende bir bak isterzen yada en güzeli anlayan birine baktır için rahat etsin
  16. #16
    GÖKHAN ÇELİK
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 10
    Arkadaşlar yorumlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim en kısa sürede baktıracağım çok sağolun .
  17. #17
    Mehmet Hancıoğlu
    callemtras - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Afyonkarahisar
    Yağmur Gri
    bende arabayı ilk aldığımız günlerde altını yere sürtmüştüm teknik servise götürdüm fren kayışı muhafaza kabı kırılmış. zaten arabanın altına baktığımda bir şeyler sarkıyordu. 15 dakikada yaptılar. kafaya takılacak bir sorun değildir seninki de.
  1. Arabanın altını sürttüm yardım arkadaşlar
    servt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/02/2012, 15:13
  2. Aracın Altını Vurdum
    kelevra tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/12/2011, 21:45
  3. puntomun altını sürttüm, herhangi bir sıkıntı olur mu?
    projist tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2011, 10:55
  4. Evo mun altını sürttüm :(
    aydintap tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 19/02/2011, 20:07
