İki dakika içinde buz gibi yapiyor.
Arkadaşlar sizden, araç klimalarınız hakkındaki düşüncelerinizi almak istiyorum.Ben açıkçası pek memnun değilim.Klima maximumda 20 dakika süresince çalışsa bile yeteri kadar soğutmadığını düşünüyorum.Yani yeterince soğuk hava üflemiyor gibi.Daha önce bende palıo vardı inanırmısınız 4.kademede ancak 10 dakika çalıştırabiliyordum daha sonra mutlaka düşürmem gerekiyordu.Acaba benim 1 aylık arabanın klimasında mı bir sıkıntı var ,yoksa puntoların otomatik klimaları böyle mi.Düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
evo evo..
daha hiç kullanmadım klimayı umarım sorun yaratmaz
Bi problem yok diye düşünüyorum sizin klimanızda..kompressor ü küçüktür..1.3 motor sonuçta.. Biraz geç sogutuyo.
uğultu şeklinde kapatınca kesiyor yoksa sogutması iyi belki fan motoru arızası olabilir diye düşünüyorum
Konu fiko tarafından (10/06/2011 Saat 20:36 ) değiştirilmiştir.
klima ilk açıldığında oluyor sanırım .Yanlış anlamadıysam benim araçatada oluyor sonra ses sanırım kesiliyor. Bu önemli değil klima soğutuyorsa problem yok takmayın kafaya .
hayır ses sürekli var ancak kapatınca kesiyor salı günü servisten sonra sizlerle paylaşırım
1.3 küçük motor ama bendeki eski Palıo 1.2 idi vede klima canavar gibiydi....
Tamam arkadaşım o zaman bir servise göster büyük sorun olmadan .
Eğer fan üfleme yüksek kademedeyse güzel soğutuyor.
bakın ofark aracın dizel olması ile alakalı neden derseniz.klima gazı sistemde dolaşım hızna göre sogutur.genelde bizim araçlarımız yani dizeller 1800-3000 devir arasında kullanılır.oysa benzinli bir araç için 2000 devir kalkış devridir.dizeller 2000 devirle ortalama 90-100 km arası bir hızda iken benzinliler bu devirle hareket eder.beniznli araçlarda genel kullanım aralıgı 3000-5000 devir arası buda klima sisteminde dolaşan gazın 2 kat daha hızlı sogutması demek.genelde sogutma farkı aracın dizel ve benizli olmasından fark ediyor.bu benim kanaatim katılmayanlar olabilir.tabi kompresörde fark eder.2000 cc bir dizelde komproser daha güçlü kullanılırsa çabuk sogutma elde edilebilir ama bizim araçlarımız 1248cc ve bu silindir hacmine göre klima kompresörü kullanılıyor.
ben de klimadan memnun değilim. aracın içini genel olarak soğutmuyor, sadece tesir ettiği yere kadar serinletiyor. arkada oturanlar klimadan faydalanamıyor.
klima bence kusursuz soğutuyor, en ufak sıkıntı yaşamadım aracım 7. ayına girmiş olmasına rağmen yaklaşık 10 gün önce polen filtresinide değiştirdim gerçekten kirlenmişti...sürekli 22 derece çalışıyor bir kaç gün önce iyi sıcak vardı gayet başarılı...birde aracım kapalı otoparkta olduğu için boruların soğuması felan olmadığı için direk soğuk hava alıyorum...
kilma performansı güzel
ama araç güneş altında kalmışsa içerisinin soğuması süre alıyor
bu da normal bence
livin' on the edge
Klimanın uğultu sesi hatta sarsıntılı gibi çalışması bir sorun değilmiş ben sormuştum servise bunların kliması ve fabı biraz sesli biraz sarsıntılı çalışıyormuş bilginize.
bende de sorun yok. gayet guzel calısıyor, ben 17 derece yapıyorum gayet iyi
palio ile punto nun iç hacmi arasında fark var . bu da ayrıca bir etken olabilir. ama normal benim daha önce kullandığım opel astrada klimayı açınca eli üşüten bir serinliği veriyordu.bu araçta bu serinliği ben de alamadım.haliyle içeriyi de çok iyi soğutmuyormuş gibi hissediyorum.
