19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: puntomun nesi var?
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    pfeiffer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Standart puntomun nesi var?
    2006 benzinli puntom var. arabam gaz yemiyor . hata kodu veriyor. servise götürdüm maf sensörü dediler, başk maf sensörü takıldı denenmek içinbu sefer başka hata kodu verdi, ona baktılar bu sefer başka hata kodu, servis beyinden olabilir diyor biyerden beyin bulup deneyecekler. başka ustaya götürdüm beyin değil elektirik arızası diyor. salı günü detaylı olarak baktırcam. sizce ne olabilir. başına böyle bir olay gelen varmı?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ecu dan başka bir yerde arama sorunu maf sensörüde değişmiş zaten
    tipik ecu arızası bence
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    ilginç peki sıfır beyine ne fiyat çektiler hocam?
    Serhat Serhat
    Kırşehir
    Edilen teşekkür: 1804
    eğer beyinse çok paradır...
    Keyif BMW'Dir...
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    1800 tl dediler. servisde beyinden şüphelendi ama denemeden sipariş etmeyelim dediler. şimdi beyin denenecek uygun aaç gelirse.haber bekliyorum yani...elektirik arızası değilmidir ki? bazen normale dönüyor araba bazen arızalanıyor...
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    arabayyı satılığa çıkardım. beynim yoruldu arabayı düşünmekten. en iyisi satıp kurtulmak...
    Fiat Punto Grande 1.4 Fire Dynamic 2006 Model 21.500 TL Sahibinden satılık ikinci el Lacivert renk
    tayfun aydın
    Alıntı pfeiffer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    alan kişiye de söylemek icap eder hocam o da bir anaoğlu vatandaş..
  8. Bu mesajı için 3 kişi tayfux'ye teşekkür etti:
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    İlanda belirtmiş kendisi
    aracım kazasız orjinaldir. extradan park sensörü, elektirikli bel desteği, kol dayama, arka rüzgarlık, hifi hoporlör sistemi,çelik cant, iklimlendirmeli( çift bölgeli) klima... ful artı full... bakımları yeni yapıldı. yeni mutlu akü takıldı, yağı, yağ filtresi değiştirildi, motor koruyucu konuldu, bujileri değiştirildi. milano marka lpg taktırdım daha bir yıl oldu. aracımda sadece ekranda bi hata kodu var. artık alacak kişi yaptıracak. takas olur...
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    ilanımda belirtim zaten. ayrıca arayanlara ayrıntılı olarak anlatıyorum. bu arada fiat arabaya binmekten vazgeçicem sanırım,fabrika aracı sadece satıyor bence...
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    bence başka bir servise göstermekte fayda var serviste çalışan personelin çoğu bazı şeylerden anlamıyo.benim torpido kapağım sakmıştı yenisini satmaya çalıştılar. ama yermi anadolu çocuğu vida ve banla olayı kopardım...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    iyi bir servis varmı tavsiye edebileceğiniz?
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    beyin sorunu ise çıkmacılarada bakabilirsiniz. Pertlerden sağlam bir beyin ucuza sorunu çözebilir.
    asil suna
    35evh87
    izmirde olsanız 5 tane yetkili servis var ama 2 saatlik yol bence arabanızı buralarda göstermekte fayda var.
    panda 1.2 dnaymic
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    debimetre arızası olabilirmi. arkadaşın biri forumda yazmı arabam gaz yemiyor diye. aynı özelliklere benziyor. ayrıca debimetre = maf sensörü demek mi?
  16. #15
    asil suna
    35evh87
    Sensörler Ve Anlamları
    Evap Purge Control Solenoid Valve nedir?
    • Depodaki buharlaşan benzin sıvı hale getirerek tekrar depoya veren sistemi kontrol eder.
    Manifold basıncı sensoru (manifold absolute pressure/MAP)
    Map sensor ne işe yarar ?
    • Bu sensor manifold basıncı miktarına göre ECU'ya veriler göndermektedir. Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. MAf sensoru Manifolt üstünde bulunur Yada 1 hortum ile manifolddan vacum alınıp bir yere monte edilir.
    MAF Sensoru (Mass airflow sensor)
    • Maf sensoru hava filitresinden hemen sonra bulunur çekilen havanın miktarını ölçer ve Map sensoru gibi ECU ya bilgi gönderir Ecu da buna göre avansını ve benzin verme miktarını ayarlamaktadır. Extradan Hava sıcaklığınıda ölçmektedir
    Knock sensor (vuruntu sensoru) Nedir ?
    • Vuruntuu istenmeyen şekilde yanma sonucu olusur.Vuruntu sensörü volt ile çalışır ve vuruntu hissetigi anında motoru direk safe moda geçirir.
    TPS Sensor = Throttle Position sensors = Gaz kelebegi sensörleri
    • Gaz kelebek sensorunun amacı kelebeğin nekeadar açık olduğunu ECU ya volt şeklinde vermesidir bunun sayesinde Gaz kelebeği düzeltmelerini ECU kolaylıkla yapabilir.
    • Bazı map ve maf olmadan single throttle olarak yapılan arabalarda (genelde Yarış amaçlı) tps Map ın görevini görebilir.
    IAC Valve (idle air control Valve) = Rölanti Regulatörü
    • Motor sabah çalıştığında ve seyir halindeyken dururken kelebek tamamen kapandığında rolantide durmasını düzenlemekte görevlidir
    CKP sensor ((Crankshaft Position) Krank mili konum sensoru)
    • Crankshaft Position sensoru krankın açısını belirler verdiği bilgiler doğrultusunda ateşleme ve püskürtme zamanları için Ecu ya bilgiler verir.
    Camshaft Position Sensor TDC sensor Diyede geçer
    • Camshaft Position sensor araba çalışmaya başlamadan Cranking (marş) esnasında önce ateşleme sırasının düzgün olması için Ecu ya bilgiler verir(ecu için)
    Coil On PLug (COP) = Tek Tek bobinli ateşleme
    • boboinli ateşelem Buji pipolarının üstünde bobinlere sahip arabalar vardır her bujinin 1 bobine sahip olduğu arabalar bu tip arabalara coil on plug arabalar denir bu tip arabalarda buji kablosu bulunmaz
    Distribütör nedir? neişe yarar?
    • Bir çok distiribütorlu araçta distiribütor içinde CKP TDC sensoru bulunur bunlar ecuy a bilgi gönderir extradanda Tek bobinli arabalardır distribütörün içinde tevzi makarası bulunmaktadır bu tevzi makarasının amacı endüksiyon bobininden gelen yuksek gerilimi sirasiyla bujilere buji kabloları tarafından yollayan parcadır.
    AIT (Air intake temperature) = Hava Giriş ısı sensoru
    • İçeriye çekilen/basılan havanın sıcaklığını ölçer. Ve ecu ya o şekilde düzeltmeleri yapmasında yardım eder
    ECT (Engine Coolant Temp) = Motor Su sıcaklığı
    • Motor suyu sıcaklığını ölçer ve ecu ya o şekilde düzeltmeleri yapmasında yardım eder özellikle soğukken çalışmada.
    BARO sens (Barometric Pressure sensor) barometrik basınç sensoru
    • Atmosferik basıncı ölçer ve Ecunun ona göre benzin avans düzeltmelerinde yardımcı olur
    SAFC & VAFC (Super Air Flow Converter & Vtec Air Flow Converter)
    • Map olan yada Maf olan arabalarda Map yada Maf a bağlanarak orjinal gelen değerleri değiştirerek benzin kısıp açmaya (belirli bir limitte çok değil) yarıyor.
      kesinlikle avansa mudahale etmez. Dolaylı yoldan mafı yada mapkı kıstığın yada açtığın için avansıylada biraz oynamış oluyoruz. YurtDışında Adıda AFC hacks tir.
    Alıntıdır..
    panda 1.2 dnaymic
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  18. #16
    kerem *
    Edilen teşekkür: 1665
    Alıntı asil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntıdır..
    harika bilgiler emeğinize sağlık
  19. #17
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    izmir yada bursadaki servislerden düşünüyorum ama, oralardaki servislerdende hangisi iyidir, bilgi sahibi olmadan gitmek doğru olmaz...
  20. #18
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    öncelikle geçmiş olsun.araçlardaki beyinlerin(ecu)çogu tamir olabiliyor.bu işi istanbul ankara gibi yerlerde yapan bir sürü insan var.en basitinden bizim bu bölgede amasyanın suluova ilçesinde bir usta var o bu işle ugraşıyor.çorum,amasya tokat,erzurum ve karadenizde bir çok yere tamirat yapıyor.bence önceligin tamir olsun.çok büyük rakamlar çıkacagını sanmam
  21. #19
    MEHMET ALİ GÜRSOY
    Balıkesir
    teşekkürler arkadaşlar. serviste arabamın yağını 5-30 koydular . motor koruyucu mu temizleyicimi neyse ondan koydular 3 gündür arabayı benzinde kullanıyorum hiç bir problem yok şuanda ışık da sönmüş durumda. ancak bir fiş çekik geziyorum şu anda.sanırım arabam benzinli ama egr nin fişi...
  1. Puntomun ön camları
    dkaplan025 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/01/2012, 15:27
  2. Puntomun T si düştü
    kamilinal tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 12:22
  3. Puntomun kulakları üşüyor
    gurik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2010, 22:44
  4. Bu da neyin nesi?
    İLTERİŞ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/03/2009, 04:46
  5. bu lamba neyin nesi
    gogigogi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2007, 04:19
puntomun nesi var? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
