16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Direksiyonu çevirince gelen lıng sesi
    Emre ..
    emtue - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    Standart Direksiyonu çevirince gelen lıng sesi
    Merhaba,
    Direksiyonu sağa veya sola çevirirken her 30 derecede bir lıng diye bir ses geliyor ve araç dururken hissediliyor. Daha önce forumda amortisor ile ilgili bir şeyler okumuştum fakat şimdi bulamadım. bilgisi olan varsa sevinirim..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    amrtisör takozlarının bilya sesi
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    hocam ortalama maliyeti nedir? malum istanbuldayız bilgisiz ve ahlaksız usta çok birde değiştirmesek sürüşe bir zararı olur mu? 3 bin km sonra periyodik bakıma sokacağım onu bekleme niyetindeyim..
    cevabınız için teşekkür ederim.
    Ümit Coşkun TURUCA
    periyodik bakımda değiştirmenin bir sakıncası yok sadece ses yapar
    serviste değişim maliyeti iki taraf için 200 tl civarı olur
    sanayide tanesi 45 tl bilgin olsun
    İSMAİL TUNCAY
    jocker_69 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    mrb. aynı problem benim arabmdada var. aracımın km si 9500. 10 ay oldu alalı. sağa sola çevirirken lıng diye sinir bozucu bir ses geliyor. bulunduğum ilde servis yok. bu şekilde kullanıyorum. umarım sorun çıkarmaz. siz servise gittiğinizde biliglerinizi buradan paylaşırsanız sevinirim.
    oğuz kaya
    okaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    merhaba arkadaşlar bende de aynı sorun vardı iki gün önce yaptırdım.amörtisör kutup takozu değişti sağ ve sol.şimdi eski haline geldi problem yok.tanesi 45 tl aldım ama dikkat edin linea ve punto farklı bana arkadaş linea nın takozu verdi olmadı yuvarlak olucak köşeli değil.
    mehmet karabacak
    mmtkara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    bende değişeli 1 sene oldu ama yine başladı ses bu araçlarda oluyor hele yeni büyük jant taktıysan garanti...kaçınılmaz gerçek...
    SerdaR KORKMAZ
    Electra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 32
    Bende de vardı o ses, 5 cm spor yay taktırdıktan sonra gitti. Çözümü tabii ki spor yaydır demiyorum ama yapacak bişeyim kalmadı galiba.
    Güneş Göztepe
    sunlogan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı emtue Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Merhaba 2011 evo kullanıyorum. benim evo da direksiyonu cevirdigimde direksiyonun tam ortasında bir tık hissediyorsunuz. yalnız bu duyulabilir bir ses degil elinizde hissediyorsunuz bunu. air bag ateşliyen mekanizmadan (airbag sargısı diye de geçiyor resim temsilidir) kaynaklandıgı soylendi servis tarafından. airbag altında yuvarlak bi parca var ve orjinal parca sipariş edilerek degistirildi. o tık olayını yine hissediyorum bunun sebebi amortisor takozlarının bilyesi diye yazılmış bu durumda bunlara da baktırmalımıyım. yardımcı olursanız sevinirim. bu arada servisten cıkamaz oldum bu tarz arıza yada hatalardan dolayı aracı ocak ortası teslim aldım ama surekli servisteyim sansızlık bu olsa gerek ...
    Emre ..
    Arizona Bej
    Edilen teşekkür: 77
    Alıntı okaya Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    artık bakımda değiştittim çok rahatsız etmiyor..
    7 ay önce 16" orjinal jantlara geçtim ama yeni yapmaya başladı..
    ALPAY KILIÇKAYA
    zetalpzet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 35
    Merhaba,
    aynı sorun bende de vardı.50 tl civarı sorun çözülüyor.ben yaptırdım hem ses kesildi hemde direksiyon çok yumuşadı
    servet erdogan
    servt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    bende de aynı problem var. ses direksiyonun içinden geliyo sinyal verdikten sonra ses artıyo . servise daha gidemedim . önemli birşey diye korkuyorum ama en yakın servis 70 km. ve hiç zamanım yok.
    Hamza Sancaklı
    Candars - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Direksiyon Arızası
    Arkadaşlar merhaba,
    2010 model 32.900 km. de bulunan GP'min direksiyonunu sağ sola çevirirken pedalların alt tarafından ayağımla hissettiğim tık tık şeklinde sürtme sesi geliyor.
    Siz bu sorunu yaşıyormusunuz? Neden kaynaklanabilir? Vaktim olmadığı için hemen servise gidemiyorum. Sizce bu şekilde kullanmamda sorun olur mu?
    Teşekkür ediyorum.
    Deniz Yılmaz
    Tuana - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı zetalpzet Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ses falan henüz hissetmedim, ama city modunu açsam da kapasam da bir fark yok. Ya city modu çalışmıyor, hidrolik tarzı direksihyon,
    yada city düğmesine bassam da kapanmıyor.
    City modu-açık kapalı arsında az fark var da
    anlayamıyor muyum yoksam ?
  15. #15
    zümre akbaba
    zumreakb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Parlak Beyaz
    2012 model 20.000 km de benimde puntom, Direksiyonu çeyrek tur sağa veya sola çevirdiğimde aynen başlıkta yazıldığı gibi "lıng" diye ses geliyordu. Herkesin dediği gibi amortisör üst bilyalarından dediler değiştirdik. Eski BMW kullanıcısı olduğum için maliyeti bana çok düşük geldi �� sağ sol bilya ve z rotları değiştirdim. Ses hala devam ediyo �� kalite çok düşük bu arabalarda
  16. #16
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Ce: Direksiyonu çevirince gelen lıng sesi
    selam arkadaşlar, grande puntomun gecen hafta serviste amasör takozlarını direksiyonun cevirince tık tık ses yapıyordu bundan dolayı degiştirdim.ama bu seferde direksiyonu tam sag yaptıktan sonra sola hızlıca cevirince tık diye cok az bir ses geliyor,ses zor duyuluyor herzemanda yapmıyor.genelde lastikler tırtırlı yüzeylerde veya lastikler de yük varken bunu yapıyor.sorun direksiyon kutusundan olabilirmi yada ön düzenden mi olur anlamadım.direksiyon kutusunda ayaryeri gibi bir durum oluyormu boşluk almak icin .ama direksiyonu düz ken sag sol yapıyorum boşluk yok gibi cözemedim.yorumlarınız için şimdediden teşekkürler
  1. Direksiyonu çevirince gelen gacirti sesi.
    tasso40 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/10/2014, 20:41
  2. Direksiyonu sağa solo çevirince gelen ses
    onurunlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/04/2011, 14:52
  3. Direksiyonu çevirince gelen ses
    eris81 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2011, 23:17
  4. sinyal verirnce direksiyonu çevirince gelen kırt sesi??
    mzt tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2010, 02:13
  5. Direksiyonu çevirince gelen ses
    zetalpzet tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/04/2009, 15:33
