park ampullerını kontrol edın.muhtemelen bırısı patlamıstır...
arkadaşlar farlar açıkken bu ışığın yanması nırmal mi..Yada bu ne hatası ki?
plaka aydınlatma ampullerinde bile veriyor hatayı onlarada bakın...
bende korktum walla önrmli bişey war diye...
Arkadaşlarında dediği gibi ampullerden biri patladığında bu uyarı çıkıyor.
Aynı problem bizde de olmuştu..Anlamadık ilk başta daha dogrusu ampullerle ilgili oldugunu anladık ama tam olarak ne oldugunu anlamamıştık. Sonra servise götürdük. Ampullerdede bişi yokmuş..Bilgisayara baglayıp ayarladılar hemen..bi dahada çıkmadı sonra.
geçmiş olsu ekrem;
kardeş içinde ünlem olan üçgen uyarı lambasının ampullerle bir alakası yok elektrik arıza lambası farklı bir lamba bir ampul resmi çıkıyor elektrik arızası yada patlamış ampulde.senin ikaz lamban başka bir arızadan dolayı en kısa sürede bir servise git ECU den hata kodlarına baksınlar.
benim o hatayı ampulleri deiştirerek çözmüştük ama ilginç ark ın dediği gibi yanlış anlamşz heralde. yazılım dan olabilir.
kullanma kılavuzunda dıyorkı;
"bazı tıplerde, ampul agrızasında da bu ısaret cıkar."
arkadasda belırtmıs, farları acınca uyarı cıkıyor dıyeılgınc bır durum ama bana hala ampullerın bırınde problem var gıbı gelıyor...
ben angellerı taktıgımda sol sinyal ampülünü takmayı unutmustu usta direk üçgen çıkmıştı takınca geçti hemen![]()
Evet ben başka içinde ünlem çıkan ışık yoktur diye öyle yazmıştım..Bendeki yanan işık tam orta üstte ve dış lamba arızası şeklinde gözüken...Yani lamba arızası gibi gözüküyor ama yerini tesbit edemedim birtürlü...
Işığı açınca ilgili uyarı göründüğüne göre sorun dış ampullerde (park,fren,sis,sinyal, plaka) Eğer ışık kapalıyken de görünseydi bu durumda yağlama sistemiyle ilgili bir sorun olabilirdi...
Bende o sari unlem isigi yandiginda, yol bilgisayari ekraninda da "Check tail lights" (Arka-kuyruk lambalarini kontrol et) ya da "Check front lights" seklinde bir ibare cikiyor.
On ya da arka ampullerin hepsini sinyal ve frenlere varasiya kontrol ediyorum ancak hepsi saglam. Yazilim guncellemeyle hallolacagini dusunuyorum.
Fiat Türkiye Forumları | 2006'dan Beri Sizlerleyiz | Reklam & İletişim: admin@grandepuntotr.com
Galiba buldum. Arka plaka ampulu 2 taneymis birtanesi yanmiyo. Umarim bu yuzdendir. Acaba kendim halledebilirmiyim...
Evet Ekrem Bey, park ampulleri de uyarı verdiriyor.Eğer daha önce değiştirme yaptıysanız halledebilirsiniz.Ancak hiç denemediyseniz bence serviste yaptırın...
