acaba jantların mı eğri?..en basit benim aklıma bu geldi
konu başlığını nasıl yazacağımı bilemedim
aracım 27,000-km.
22,000 de bakım yapıldı (kavaklıdereye bir kez daha teşekkürler)
aracta su an fabrika çıkışı lastikler var.
ön ve arka lastiklerde nitrojen gazı var.
4 lastikteki basınç miktarı 32 olarak ayarlandı.
lpg deposu dısında herhangi bir ağırlık yok.
genelde 2-3 kişi bineriz arabaya.
benim sorunum su;
düz otabanda bile giderken araç yukarı aşağı zıplayıp duruyor.
araçtaki diğer kişiler sürekli bu araba niye zıplayıp duruyor falan diyor...
Bu konuda tavsiyelerinizi bekliyorum...
şimdiden teşekkürler.
Ya kendine bir yol seçmelisin, ya da kendi çizdiğin yoldan gitmelisin!..
Lastikleride bir kontrol et tel kırıp balon yapmış olmasın 2004 puntomda aynını yaşamıştım.
lastiklerin değişme zamanı gelmiş benimde aynı durum vardı serviste kontrol ettiler tekrlek tam yuvarlar formunu bir miktar kaybettiği için yolda zıplama yapıyor
Arakadaşım bu konuda fikrim yok işin erbabı kişilere başvurmanız .
Söylenecek tek ve net olan lastik basınç ayarınız çok fazla...
Havaların ısınmasıyla sıcak hava ve yol sıcaklığı lastiklerin içindeki havanın daha da ısınmasına dolayısıyla lastiklerin olması gerekenden fazla şişmesine sebep olur. Lastik basıncı bu yüzden lastik soğukken yapılır. Ben lastik basıncını 26 bar ayarladım yoldaki sarsıntıları hissetmiyorum.![]()
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
eger lastiklerde bozulma, eskime, balon vs yoksa, jantlarda da bir egrilik yoksa hava basinci fazla olabilir.. arkadasin dedigi gibi sicak havalarda lastigin icindeki hava genlesiyor..
ama hava basincini indireceginize bir lastikciye gidip, lastikleri nitrojenle de doldurabilirsiniz.
nitrojen hem daha yumusak bir surus saglar hemde genlesmedigi icin hava kosullarindan etkilenmeyip lastigin omrunu uzatir.
belkiide arabada yay vardır![]()
lastiklerinin herhangi birinde vaya bir kaçında balon veya tel kırığı tabanda sırt atma var veya jantlarında eğrilik var
2_3 hava fazla var diye araç zıplamaz
birde zıplamadan kastın titreme gibi ise balansta olabilir kontrol edilmesi gerekir
lastik bozulması
kesik yay
balans bozukluğu
jant eğriliği
koltukların eski toroslardaki gibi yaylı olma olasılığı
yada araçta bulunan yolcuları hıçkırık tutmuş olma olasılığı .![]()
o t o b i y o g r a f i :
ilginç ama jant lastik ve yaydan olduğu kesin gibi...
Keyif BMW'Dir...
Dostum bizim FUN lar diğer GP lerden farklı.Amortisör ve yayları spor olduğu için fazla esnemiyor ve zıplama oluyor.Aynısı benim FUN dada var merak etme normal bir durum
Konu Ersal tarafından (07/05/2011 Saat 23:17 ) değiştirilmiştir.
aynen katılıyorum bir fun kullanıcısı olarak aracımın üzerindeki amortisör spor amortisör bu yüzden zıplıyor
Merhaba,
Aynı hissi ben de Boğaziçi köprüsünü geçerken yaşamıştım. Başka bir şey için servise gittiğimde bu zıplama durumunu da anlattım. Usta bunun küçük arabalarda köprü, viyadük gibi yollarda giderken normal olduğunu, köprü ve viyadüklerin bağlantı noktalarında hafif tümsekler olduğunu bunun da GP'ler gibi küçük arabalarda daha fazla hissedildiğini anlattı.
Kısacası sorununuz yolla da alakalı olabilir.
nitrojen soğuk hava olduğu için lastiği sertleştiriyor 32 bastıysanız 30 yapın nitrojen zıplatıyor![]()
Yorumlar için teşekkürler arkadaşlar.
İlk önce lastiklerin havasını 30 indirmekle başlayacam işe...
sonrasında diğer tavsiyelerinizi de tek tek deneyecem...
hepinize teşekkür ederim.
Aynı olay benim aracımdada olmuştu. Aldığımda 85000 km de fabrika çıkışlı pirelli lastikler takılıydı. Lastiklerin dişleri hala iyi durumdaydı ancak üzerinde çatlaklar oluşmuş şekli bozulmuş tabanın bazı yerlerinden şişmişti buda aracı yavaş giderken sallıyor yüksek hızdada titreşim yapıyor aklınızda bulunsun
