fren hidroliği demek daha doru olur..herhangi bir benzinciden temin edebilirsin dot 3 olmasına dıkkat et..dot 2 olanlar yeşil yada mavi renktedir senın alman ve eklemen gereken sarı...dikkat etmen tek notka bu....
arkadaşlar ekteki fotografta sarı kapaklı kap içerisinde hidrolik suyumu vardır? fazla dikkatle incele fırsatım olmadı ama sanki içindeki sıvı min seviyesinin altında gibiydi. bu sıvı neden eksilir eksilince zararı nedir? nereden temin edebilirim max seviyesine çıkarmak için yeniden. şimdiden teşekkür ederim
onrky
1.4 starjet 95hp
öncelikle o kutunun içinde hidrolik suyu değil hidrolik yağı var
eğer seviye eksik ise tamamlamalısın ama neden ve nereden eksilttiğinide bulmalısın
sistemde bir yerde kaçak var ki eksiltiyor
tekerlere ve fren borularına baktırmalısın
o kutudaki hidrolik biterse ayağının altında ki frende biter
Zeynel KARACAN
o zaman yarın ilk iş arabaya binmeden iyice incelemek olacak. aracın garantisi devam ediyor acaba herhangi bir sızıntı kaçak varsa bu kullanıcı hatası olarak mı kabul edilir yoksa garantiden değişim onarım vs. yapılır mı?
kullanıcı hatası sözkonusu olmaz
kesinlikle garanti kapsamında sorunun giderilir
rahat ol
ön fren balataların bitiyosa azalır40,000 km gibi değişecek
araç halen 17.000 km debalatalardan değildir inşallah
bir hortum filan mı çıktı ki acaba
hortum çıkmamsıztır...çıksaydı eğer 6-6 kere fren pedalını batığında frenın bosalırdı..sen eksık olan hıdrolıgı tamamla..daha sonra kontrol et eger eksılme olursa mıtlaka servıse gıt..eksılmez ıse zaten bı sıkıntı yoktur..
onrky
1.4 starjet 95hp
dediğim gibi tam olarak dışarıdan göremedim yarın kapağı açıp bakayım. her hafta sonu köye gidiyorum Allah korusun. umarım göz yanılgısıdır. herkese teşekkür ederim
yarın birde ben bakayım merak ettim...
Keyif BMW'Dir...
Konu granded tarafından (01/05/2011 Saat 01:57 ) değiştirilmiştir.
evet dot 3
at damardan bi dod 3, kan yapar.
Dostlar teşekkür ederim böylece bu dod olayınıda öğrendik.
Aynı marka hidrolik koy içerisine farklı marka konunca merkezde problem olacağını duymuştum ama sen bence en iyisi Topçuoğluna bi uğra yardımcı olacaklardır sana
fren balataların ön ve arka sıfır ise hidrolik yağın max. dur. zamanlar balatalar aşınmaya başlayınca hidolik yağ seviyesi düşer. Min seviyede kullanırsan fren hidrolik sistemine zarar verirsiniz oda garantiye girmez. Balatalarda aşınma yok ise o zaman serviste fren sistemini kontrol ettirmen gerekir.
arkadaşlar dot 3 demişsiniz ama kullanım klavuzunda dot4 deniliyor
dot4 fren hidroliği kullanılıyor puntoda dot3 koymayın
