23 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Rolanti sorunu deli ediyor
    mustafa çakır
    puntohastasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kızgın Rolanti sorunu deli ediyor
    arkadaşlar arabayı çalıştırıyorum rolanti ibresi 8 ile 10 arası gidip geliyor aynı zamnda gaz yiyip kesiyor sanki gaz pedalına hafif dokunup çekersin ya onun gibi... motor ısınınca herhangi bi sıkıntı yok uzun yol yapıyorum motor ısınıyor arabayı istop ediyorum 2-3 saat sonra çalıştırıyorum hayliyle motor soğukla ılık arası oluyor hararet yarı oluyor aynı sorunu yapıyor yani anlıcanız arkadaşlar motor soğukken ve soğumak üzereyken yapıyor yokmu bi çare nedir neden olur videosunu atıyorum arkadaşlar bi bakın
    punto rölanti sorunu - YouTube
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    bilgisayara bağlatıp bakın bakalım hata kodu var mı
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Frene ayağınızı basıp çekerseniz o aralıkta oynuyor.Ayağınızı frene bastığınızda 8 e çektiğinizde 10 a çıkıyor.
    mustafa çakır
    Alıntı abulbul08 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dediğiniz gibi oluyor ama motor soğuk ken oluyor ısınınca hiç bi sorun yok anlam veremedim sinir bozucu
    mustafa çakır
    yokmu arkadaşlar bi fikri olan
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    motor sıcakken de yapıyordur o bence ama hissedilir derecede değildir..bence akü ile de alakalı olabilir..şarjda sıkıntı olabilir..ayrıca enjektörlerden de olabilir..
    fatih demirci
    therasmus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 48
    Aynı sorun bendede mevcut aracı ilk çalıştırdığımda devir göstergesinde bir dalgalanma oluyor.Aklıma debimetre geliyor acaba ondanmıdır?
    tayfun aydın
    bu arada benim yazmayı unutmuşum benim aracım da 90 lık astra aynı motor bende de dalgalanma oluyor ilk çalıştırmada..debriyajı basıp çektiğimde 4 lüyü yaktığımda bile oluyor..
    Mehmet Yardımcı
    bossman449 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bravo Metalik Gri
    Edilen teşekkür: 24
    dostum map sensor u nü ve debimetreyi kontrol et sitede resimli anlatım mevcut kolay gelsin
    map maf egr enjektör bakmak lazım 90lık puntolarda çok az olur onu söyliyeyim 75liklerde gram olmaz
    BARIŞ BALCI
    sinbar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 JA 0635
    Edilen teşekkür: 16
    aynı oynama bende de oluyor ama motor soğuk iken oluyor ilk çalıştırdığımda... motor sıcakken milim oynama yok... 3 4 ay önce bütün memeleri bosch servisinde değiştirdim enjektörden değildir herhalde...?
    DOKUNMAYIN YAVRU CEYLANIMA...
    Kubilay REİS
    Edilen teşekkür: 472
    devir sensörü olabilir
    Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
    Artvin
    Alıntı puntohastasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ben şöyle düşündüm. Dizel araçlarda gaza basmadan ayağını debriyajdan çekerek hareket ettirebiliyorsun. Frenden ayağını çekince araç hareket etmeye hazırlanıyor ve gazı kendiliğinden artırıyor.Ayak frende olunca araç hareket etmiyeceğinden dolayı gazı kesiyor.Soğuk motorda rölantinin yüksek olması normal bir olay zaten.
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Yakıt sistemin üzerinde rölantı sensörü(Basınç sensörü Bosch 300tl.) var yada enjektörlere baktır. Sakın yakıt sisteminde kurum var ise yakıt(sistem) katkısı atma sağlam olan yakıt sistemdeki sensörleri tıkıyor.
  16. #15
    emrah aslan
    ares666 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 65
    hiç bir problem yok araçlarınızda motor soğukken her araçta olur öle herşeyi takmayın arkadaşlar motor optimum duruma gelebilmek için kendi gaz veriyor ne güzel işte otomatik cikle dediğimiz olay gibi. araçlarınızda sürekli kusur aramayın. 1989 model bmw e30, 2006 model corolla verso elegance, 2006 model gp multijet emotion ve 1998 model ford mondeo hepsi de kendi aracım hepsinde de aynı durum motor soğukken oluyordu rolatinde 1 dk ya yakın bekletin oynama falan kalmadığını göreceksiniz. saygılar.
  18. #16
    mustafa çakır
    Alıntı ares666 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ama daha önce böyle bir sıkıntı yoktu son 6 aydır var şırnaktayim yakıtı petrol ofisinden alıyorum burda pek yakıtlara güven olmuyor kaçak yakıt koyulmuş olabilir. Daha önce adanadaydim böyle bi sıkıntı yoktu. Serviste yok burda. Map sensörü,boğaz kelebeği temizlendi sorun devam ediyor arabadan soğumaya başladım
  19. #17
    mustafa çakır
    Alıntı biancoangelo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Multijetlerde devir sensörü varmı ki
  20. #18
    Serhat SİPAHİOĞLU
    06 BT 4942
    Edilen teşekkür: 537
    hiç kurcalamayın aynı sorun sıfır aracımda da vardı serviste yazılımla düzeltildi.
    Gezgin Gp.
  21. #19
    Yağız Karadeniz
    CoachK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 68
    yakıt aldığın yeri değiştir... Ben opetten alıyordum, shell'e geçtim düzeldi
  22. #20
    Emre ..
    quqla - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Aynı sorun bende de vardı. Araç soğuk veya sıcakken rolantide dalgalanmalar oluyordu. Devir 600'e inip 1300'e cıkıyor sonra normale iniyordu. Serviste bilgisayarı takıp hallettiler. Şİmdi bi sorun yok.
  1. Frenlerin Ötmesi beni deli ediyor :(
    kolombo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 69
    Son Mesaj: 18/11/2013, 15:07
  2. 2012 araçlarda kapı gergileri sorunu devam ediyor mu_?
    liebermann tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 01/09/2012, 00:56
  3. Rolanti devri
    Ziyaretci040 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2012, 21:19
  4. Bu yollar deli ediyor benı
    39samet tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2011, 20:33
  5. Rolanti...
    Kriminal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/08/2010, 00:38
Rolanti sorunu deli ediyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
