9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Abs
    ali osman
    aon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Standart Abs
    arkadaşlar ABS olayında anlamadığım bi şey var.Bildiğim kadarıyla sistem arç kızaklama yapmadan devreye giriyor ve frenleme yaparken manevra yapabilmemizi sağlıyor ama sanki benim araçta bazen frene kızaklama yapmayacak şekilde basınca da ABS devreye giriyor.Bi de sanki bu ABS fren mesafesini azaltmıyo da arttırıyo gibi hissediyorum.Sizce balatalarda sorun olabilir mi?
    Mustafa Atam
    atom43 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    43DD903
    Edilen teşekkür: 107
    lastiklerinizin durumu nasıl peki lastikler kabak ise her şekilde araç abs durumuna geçer
    IPunto
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    abs fren mesafesini arttırır doğrudur.ayrıca abs devreye girdiğinde sizin o an farkedemediğiniz ancak tekerleklerin kilitlenmesine sebep olabilecek çevre koşulları olabilir ince bir kum-nem vs gibi.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    ali öncelikle abs fren mesafesini kısaltmaz tam tersine uzatır ama güvenli duruş ve manevra kabileyetini arttırır
    sistem kayma meydana geldiğinde tekerlekteki sensörlerden uyarı alınca devreye girer
    senin sorununa gelince arka kampanaların ayarı çok düştü ise fren yükünün büyük bölümü ön tekerlere biner ve daha çabuk abs devreye girmesine sebeb olur
    hatta şöyle bir şeyde deneyebilirsiniz arka tekerlerin frenini boşaltın
    bu şekilde fren yapmaya kalktığınızda abs anında devreye girecektir
    arka frenlerin ayarını kontrol ettir bence
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    ABS yüksek süratlerde ve yağışlı havalarda gerçekten çok işe yarıyor ancak, birçok kimsenin şehir içinde orta süratte kaza yapmasına neden oluyor bu bir gerçek. Ben de ABS yüzünden birkaç kaza atlattım ve ABS sebebiyle şehir içinde küçük kazalara karışan dostlarım var.
    Beneficium accipere libertatem est vendere
    ali osman
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı xnode Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı şekilde bir kaza da ben atlattım ışıkta önümdeki araç biraz ilerledikten sonra aniden durdu geç farkettim ani fren yapınca da abs devreye girdi ve kızaklama yapmadan durabildim ama çok geç durdum sanki abs devreye girmese daha kısa sürede duracaktım Allah tan çarpmadım
    arka frenlere serviste baktırırım ama şu frenleri boşaltma olayını servis yapacak değil mi?yani benim yapabileceğim bi şey değil sanki?
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı aon Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynısı başıma geldi araç neredeyse yavaşlamadı bile
    hasan al
    yenievocu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Artvin
    Edilen teşekkür: 33
    abs evet diğer arkadaşlarında söylediği gibi fren mesafesini bir miktar artırır.ancak kayma yapmaması ve viraj içindeki ani frenlemelerde araca manevra imkanı vermesiyle dezavantajlarından çok avantajları var.kaza yapan arkadaşların verdileri de doğrudur ancak naçizane bir tavsiye böyle durumlarda freni basılı tutmak yerine fasılalı basmak kısa mesafelerde abs nin uzattığı fren mesafesini kısaltacak ve abs yi devreye almayacaktır.bir diğer konu abs sensörleri toz ve balata gibi ısınan bir ortamda olduğundan en çok arıza veren sensörlerdir.bu nedenle teker ve balataların normal sınırlarda olması çok önemlidir...
    hasan al
    Artvin
    Edilen teşekkür: 33
    bir de abs devreye girmeyecek kadar basınca abs nin devreye girmesi önemli bir sorundur.bu fren ayarları ve abs modülü-beyin ayarlanmasını gerektirebilir.bazı abslerde modül ve beyin arasındaki basınç değerleri değişebilmektedir...
Abs Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
