28 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: rölanti de halinde araç yokuş çıkabiliyor ?
    ÜMİT ÇELİK
    mitix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 21
    Standart rölanti de halinde araç yokuş çıkabiliyor ?
    aracımın park ederken ve geri gelirken hiç gaz pedalına basmıyorum çok rahat hareket edebiliyor. hatta test ettim yokuş bile çıkabiliyor bu haldeyken. bu durum nedir şimdi sizin araçlarınızda da aynı şey varmı. şu ana kadar yetersiz gaz vermediğim için stop ettiğini görmedim
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    dizel araçlarda gaz vermeden 5.vitese kadar 60 ile gidebilirsiniz..normal
    ali osman
    aon - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    bildiğim kadarıyla bu dizel motorların bir çoğunda nomal olan bir olay ben de denedim dediğiniz gibi araç debriyajdan ayağınızı yavaş çektiğiniz taktirde gaza basmadan sorunsuz hareket ediyor
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    evet yarım debriyajla gidiyor ama zararlı değilmi?
    tayfun aydın
    Alıntı StrawBeeRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bencede dizeller için düşük devirler sakıncalı..
    ali osman
    Edilen teşekkür: 17
    ben motora zararı olacağını düşünüyorum çünkü araç bu şekilde giderken motor tekleyerek çalışıyor vurdurur gibi
    Mert Sözge
    birde yokuş çıkıyor yazmış bu şekilde kullanılırsa 3 ay sonra debriyaj felan kalmaz kanımca
    Emre Emre
    Edilen teşekkür: 186
    Evet dediğiniz gibi fakat aracı o şekilde kaldırıcam diye de çok titretmemek lazım.Yokuş aşagı fln tmm bi sıkıntı olmazda yokuş yukarı yine gaz vermek daha hayırlı olacaktır..Ben şahsen yokuşlarda araba kaymasın diye o şekilde iken ayagımı frenden cekip gaz veriyorum..Ama dediğim gibi hiç gaz vermemek saglıklı degil.
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    benzinlilerde de aynı şey oluyor...
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    benzinlilerdede olur ancak dizellerde bu olayın benzin motorlu araçlara göre daha rahat olması yanlış bilmiyorsam, dizel motorların torklarının daha yüksek olmasındandır.
    utku aydın
    utkuaydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 53
    benzinli aracim, yogun trafikte, yol hafif yokus yukari da olsa,debriaj ve fren ayarini yaptiktan sonra arabayi otomatik vitesmis gibi hic gaza basmadan hareket ettirebiliyorum.debriajada basmiyorum.sadece frene ara ara basiyorum.cok ilginc bi ozellik
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arkadaşlar bunda şaşılacak bir durum yok
    dizel araçlar da pompa sistemi olduğu için gaz vermeseniz bile kendi kendine stop etmeyecek kadar enjektör basıncı santirfüj pompa tarafından ecu dan alınan verilere göre düzenlenir
    eski sistem pompalı araçlardada pompa kendi kendine tazzik subabı vasıtasıyla aynı işi görür
    benzinlilerde durum farklıdır benzinli dizele göre sadece otomatik jikle devrede olup
    zengin karışımla çalıştığı zaman gaz vermeden kalkış yapabilir
  14. Bu mesajı için 5 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  15. #13
    Cem *
    Realtime xnode - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 268
    Sanırım başlıkla ilgili küçük bir problem var. Rölanti aracın viteste olmadan, halk arasındaki tabiriyle "boşta" çalışması demek. Diesel araçlar gaza basmadan da vites deviri ile stop etmeden hareket edebiliyorlar, aracınızda bir sorun yok.
    Beneficium accipere libertatem est vendere
  16. #14
    ali ....
    yolcu27 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 214
    bende genelde anarya çıkarken gaz vermiyorum sabahları ayağımı yavaş yavaş kaldırıyorum. bir defa 2 ile gaz vermeden yokuş çıktım millet fazla deneme kelebeği kırarsın dedi. yarı debyaj rolantide yürüme bunları fazla denememek kullanmamak lazım diye düşünüyorum.
  17. #15
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    Kimse yarım debriyajla gitmiyorki. Araç vitesteyken ve debriyajdan ayağını tamamen çektiğinde yokuş yukarı 2. viteste gayet rahat araç çıkıyor. Ben sıkışık trafikte yokuş yukarı hiç gaza basmadan 2. viteste çıkıyorum hem beni yormuyor hemde arabayı
  18. #16
    Mert Sözge
    Alıntı matushella Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet öylede oluyor ama yokuş yukarı hiç denemedim bir kere 2 deyken yanlışlıkla 4 de takmıştım hiç gaz vermemiştim ayağımı debriyajdan çekerken baktım kendi kendine gitmeye başlamıştı
  19. #17
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    Motor durmasın diye minimum yakıt ihtiyacını ecu karşılıyor ve araç o şekilde gidiyor. Güzel sistem sıkışık trafikte çok kullanışlı.
  20. #18
    ÜMİT ÇELİK
    Edilen teşekkür: 21
    yanlış anlaşılma olmasın araç birinci vitesde kalktıktan sonra yani debriyajdan tamamem ayağı çektikten sonra rölentide ciddi dik rampaları çok rahat çıkıyor.
  21. #19
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    Alıntı mitix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Beylikdüzü Haramidere yokuşunu bilen bilir. 2. viteste gaz vermeden çıkıyorum orayı ben.
  22. #20
    Mert Sözge
    zaten orayı çıkıyorsa istanbulda bütün yokuşları çıkar
  1. Araç çekilmesi halinde kasko bozulur mu?
    hayalci79 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/11/2011, 00:47
  2. Araç hareket halinde değilken direksiyonu çevirmek zarar verir mi
    hayalci79 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/08/2011, 15:39
  3. rölanti...
    crewe34 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2010, 00:02
  4. Rölanti
    iyi kötü çirkin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/10/2009, 10:08
  5. araç hareket halinde city özelliği açık direksiyon kilitleniyor!?
    iqprog tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2007, 18:31
