Konu: Arabam çalışmıyor
    burak çakır
    cakir99 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Denizli
    Bilgilendirme Konusu Arabam çalışmıyor
    punto aracım yok ama 2009 1.3 dizel albea aracım var aracım çalışmıyor bujiler enjektörler motor kapağı mazot pompası ustaların ray dediği bir parça akü Beyin dahil olmak üzere çoğu parçaya bakıldı ama araç yinede çalışmıyor marş vuruyor sıkıntı yok ama çalışmıyor fren balata temizleme spreyi verdi usta hava filtresinden motora gelen boruya hava borusuna onu biraz sıkıp marşa bastığımda hiç sorunsuz biraz daha sesli bir şekilde çalışıyor bazen sıcakken çalışıyor bazen sıcakkende çalışmıyor ustaya götürdük 2 tane ustada birşey bulamadı beyinden problem dedi beyin tamircisine götürdük beyinde sıkıntı yok dedi yardımcı olurmusunuz ne yapacağım immobilizer diyende oldu motor ölmüş diyende en son ne yapmam gerekiyor Denizlide oturuyorum iyi bir usta önerirmisiniz yada yetkili servisemi gideyim 2000 lirayı buldu harcadığım masraf
  2. 18/11/2014, 23:31
    Yusuf Ankaralı
    yusuff06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Burak bey aracinizin km si kac.araca balata spreyi sikarak calistirabiliyorsaniz birinci secenek motor bitik durumda. Ikinci secenek pompadan olma sansi yuksek
    GT-I9190 cihazımdan gönderildi
    Edilen teşekkür: 341
    İlginç..Balata spreyi arabayı çalıştırıyor.İnanın çok şaşırdım.İnşallah bir çözüm bulursunuz.
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Motorunuz açılacak muhtemelen.Keşke o kadar masraf etmeden direk bu yola girseyddiniz.Aracınızın Kmsi kaç?
    Metin şentürk
    MetinSENTURK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bence servise gidin. Aracı cihaza bağlayıp sorunu bulabilirler.Eğer balata spreyi ile çalışiyorsa büyük ihtimalle elektriksel veya pompa ile alakalı birşeydir motor bitik olsa sorunlu veya geç te olsa çalışır ama duman atar veya yağ yakar.Aklıma ilk gelen öneri marş esnasında cihaz ile yakıt hattı basıncına bakmak eğer basınç var ise enjektörleri kontrol edip beyin veya sensörlere yönelmek.Birde geçmişe bakmak lazım sorun birden bire mi ortaya çıktı en son araçta ne tür müdahaleler yapıldı motor yakın zamanda yıkandı mı?
    Ayrıca aklıma gelen bir şey daha var eskiden renault 19 da başıma gelmişti araba soğuk iken stop ediyordu ısınınca bir sorun yok tamircıye derdimizi anlatmak için arabayı gece dükkanında bıraktık sorun krank mili konum sensöründe çıkmıştı tamirci o zaman demişti sensör bozuk olduğu zaman bazen soğuk bazen sıcak iken kendini belli ediyormuş.
  1. Arabam Hakkında
    Misafir046 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 19/09/2012, 13:06
  2. Arabam Çizilmiş :(
    rou48 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 03/06/2011, 01:44
  3. Arabam bağlandı : (
    CesSpOoL tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 33
    Son Mesaj: 14/02/2011, 00:07
  4. Arabam
    61TS61 tarafından Üye Garajı forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2009, 19:37
  5. Arabam çalışmadı
    dr.oguz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/02/2009, 15:10
