bagaj lambası genelde sarsıntı yüzünden temmassızlık oluyor aslında el emeği yapılabilir ama yok yapamam diyorsanız elektrikçi..
Arkadaşlar geçen servise gittim bagaj lambam yanmıyor diye orada kendisi tornavida ile manuel kilidi açıp kapatır gibi yaptı bir anda geldi bir iki kapatıp açmadan sonra yine gitti ve servis kilit değişmesi gerekli dedi garantiden değiştirdi şimdi bir afta sonra yine aynı sorun lamba yine yanmıyor. Ben kendim tornavida ile uğraştım yinede düzelmedi sorun ne olailir arkadaşlar basit bir iletişimsizlik gibi geliyor ama servis kökten değişim yapıyor . Şimdi ben bide bunun yanına yuvasına sanayiden orjinal tempra (10 lira) çakmaklık taktırdım . O çalışıyor kontak açıkken acaba onu sorun edebilirler mi? daha önce bu tarz bir sorun yaşayan oldu mu? hepinize araçlarınızla sorunsuz günler dilerim...
Konu tayfux tarafından (03/04/2011 Saat 19:13 ) değiştirilmiştir.
Ampulü ve soketini kontrol edin .
1.4,120hp,tjet,emotion,duolojik,skydome,teknopaket ,GRDEDEpaket,BEYAZ BRAVO
Tehlikeli olan sürat değil ,KONTROLSÜZLÜK tür.
şimdi hemen garaja indim . Ampulü söktüm dipsiz park ampulune benziyodu bende parkları beyaz yapınca orjinalleri duruyordu onları denedim ama olmadı bu sefer sinirimden epeyce hırpaladım türk usulü vur çalışsın mantığıyla ama fayda etmedi. Yanındaki çakmaklık çalışıyor fakat bu çalışmıyor sanırım tetikleyicisinde sorun var söksem elimde kalmasından korkuyorum . Bana yine servis yolu gözüktü.
Sanırım kapı swicinde problem var.Garanti varsa servise yoksa güvendiğiniz bir oto elektrikçisine uğrayın derim.Geçmiş olsun.
arabalar 3,4 seneyi geçince bagaj kapağındaki kilidin i,çinde bulunan switch anahtar tozdan ve yağdan tutukluk yapmaya başlıyor,benim başıma geldi kilidi söküp parçaladım ve wd 40 sıktım kapağı 8,10 defa açıp kapadıktan sonra switch çalışmaya başladı, hemen bagaj kilidini değiştirmeyin...
Yalnız bizim araç daha 3-4 aylıkken sorun yapmaya başladı ) Bunun tetikleyicisi kilidin içinde değil mi? yani ayrıca başka bir switch daha mı var. Bende de wd 40 var bi deneyim bakalım belki bir işe yarar. Katkılarınız için teşekkürler.
tuncay hava karardı,yoksa aşağı inip kilidin resmini çekip wd 40 ı nereye sıkacağını gösterecektim,yarın gösteririm.switch anahtar arka kapı kilidinin içinde onu göremezsiniz,herifler söküp tamir etmesinler,bozulunca yenisini alsınlar diye, vida cıvata falan koymamış ,direk preslemişler perçin gibi şeylerle.benimde bagaj lambası yan mamaya başlamıştı,kilidi söktüm arkasında siyah bir plastik kapak var tırnaklı onu çıkardım altında bir dişli ve kildi açan motor var,perçinlerden komple sökemedim,ama kafam eserse perçinlerin kafasını taşlamayla siler açarım sonra uygun somun ve cıvatalarla kapatırım.söktüğüm dişli ve motoru güzelce yağladım(wd40) switch in üstünede bolca sıktım,daha sonra switch i açıp kapatan ince tel şeklindeki hareketli anahtarı oynamaya başladı ,toplayıp taktığımda artık bagaj açılınca lambası yanıyordu. 15 gün önce murat kaplanında bagaj lambası aynı şekilde yanmamaya başlamış ,wd 40 la uygun yerleri yağlayınca onunda switch anahtarı çalışmaya başladı...
uygun bir zamanda fotoları eklerseniz çok sevinirim. Yoksa tekrar servis yolu gözükecek . Sırf onun için merkeze gidiyorum birde cumartesileri serviste yoğun oluyor sabahdan akşama kadar bir kilit için bekliyoruz . Bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler abi. Baktım wd 40 alıp deneyeceğim iç aydınlatmayada led lamba takmıştım şimdi oda yanmıyor eskiside yanmıyor sigortası attı herhalde hem onun hemde bu kilid için ilkönce servise götürecem orda kilide değişim derlerse engelleyip wd40 sıktıracam milli servet ,israf bizim servisdeki elemanların uzak kaldığı konular....
yaptığın ledin kablolarını bagajdaki lambanın arkasındaki kablolara eklemişsindir büyük ihtimalle.sigortan atmamışsa kablo ,lehim,ampul vs güzelce kontrol et,sigortan atmışsa tesisatında kısa devre yapacak açık biyerler kalmıştır tekrar elden geçir.daha sonra wd 40 faslına geç.aracın garantideyse servis ledlerinden dolayı işi yokuşa verebilir...
Konu operatormurat tarafından (06/04/2011 Saat 19:23 ) değiştirilmiştir.
şimdi servisten geldim sigortası atmış led lambadan dolayı orjinalliği bozmamak en mantıklısı.
