14 sonuçtan 1 ile 14 arası
Konu: Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    TUNCAY KCD
    tuncaykcd - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    Dikkat Bagaj kilidi ve bagaj lambası sorunu
    Arkadaşlar geçen servise gittim bagaj lambam yanmıyor diye orada kendisi tornavida ile manuel kilidi açıp kapatır gibi yaptı bir anda geldi bir iki kapatıp açmadan sonra yine gitti ve servis kilit değişmesi gerekli dedi garantiden değiştirdi şimdi bir afta sonra yine aynı sorun lamba yine yanmıyor. Ben kendim tornavida ile uğraştım yinede düzelmedi sorun ne olailir arkadaşlar basit bir iletişimsizlik gibi geliyor ama servis kökten değişim yapıyor . Şimdi ben bide bunun yanına yuvasına sanayiden orjinal tempra (10 lira) çakmaklık taktırdım . O çalışıyor kontak açıkken acaba onu sorun edebilirler mi? daha önce bu tarz bir sorun yaşayan oldu mu? hepinize araçlarınızla sorunsuz günler dilerim...
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bagaj lambası genelde sarsıntı yüzünden temmassızlık oluyor aslında el emeği yapılabilir ama yok yapamam diyorsanız elektrikçi..
    Konu tayfux tarafından (03/04/2011 Saat 20:13 ) değiştirilmiştir.
    GURUR DEMİR
    GRDEDE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 624
    Ampulü ve soketini kontrol edin .
    1.4,120hp,tjet,emotion,duolojik,skydome,teknopaket ,GRDEDEpaket,BEYAZ BRAVO
    Tehlikeli olan sürat değil ,KONTROLSÜZLÜK tür.
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    Alıntı GRDEDE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şimdi hemen garaja indim . Ampulü söktüm dipsiz park ampulune benziyodu bende parkları beyaz yapınca orjinalleri duruyordu onları denedim ama olmadı bu sefer sinirimden epeyce hırpaladım türk usulü vur çalışsın mantığıyla ama fayda etmedi. Yanındaki çakmaklık çalışıyor fakat bu çalışmıyor sanırım tetikleyicisinde sorun var söksem elimde kalmasından korkuyorum . Bana yine servis yolu gözüktü.
    GURUR DEMİR
    Sanırım kapı swicinde problem var.Garanti varsa servise yoksa güvendiğiniz bir oto elektrikçisine uğrayın derim.Geçmiş olsun.
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    arabalar 3,4 seneyi geçince bagaj kapağındaki kilidin i,çinde bulunan switch anahtar tozdan ve yağdan tutukluk yapmaya başlıyor,benim başıma geldi kilidi söküp parçaladım ve wd 40 sıktım kapağı 8,10 defa açıp kapadıktan sonra switch çalışmaya başladı, hemen bagaj kilidini değiştirmeyin...
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    Yalnız bizim araç daha 3-4 aylıkken sorun yapmaya başladı ) Bunun tetikleyicisi kilidin içinde değil mi? yani ayrıca başka bir switch daha mı var. Bende de wd 40 var bi deneyim bakalım belki bir işe yarar. Katkılarınız için teşekkürler.
    murat imre
    35ufc68
    Alıntı tuncaykcd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tuncay hava karardı,yoksa aşağı inip kilidin resmini çekip wd 40 ı nereye sıkacağını gösterecektim,yarın gösteririm.switch anahtar arka kapı kilidinin içinde onu göremezsiniz,herifler söküp tamir etmesinler,bozulunca yenisini alsınlar diye, vida cıvata falan koymamış ,direk preslemişler perçin gibi şeylerle.benimde bagaj lambası yan mamaya başlamıştı,kilidi söktüm arkasında siyah bir plastik kapak var tırnaklı onu çıkardım altında bir dişli ve kildi açan motor var,perçinlerden komple sökemedim,ama kafam eserse perçinlerin kafasını taşlamayla siler açarım sonra uygun somun ve cıvatalarla kapatırım.söktüğüm dişli ve motoru güzelce yağladım(wd40) switch in üstünede bolca sıktım,daha sonra switch i açıp kapatan ince tel şeklindeki hareketli anahtarı oynamaya başladı ,toplayıp taktığımda artık bagaj açılınca lambası yanıyordu. 15 gün önce murat kaplanında bagaj lambası aynı şekilde yanmamaya başlamış ,wd 40 la uygun yerleri yağlayınca onunda switch anahtarı çalışmaya başladı...
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    uygun bir zamanda fotoları eklerseniz çok sevinirim. Yoksa tekrar servis yolu gözükecek . Sırf onun için merkeze gidiyorum birde cumartesileri serviste yoğun oluyor sabahdan akşama kadar bir kilit için bekliyoruz . Bilgilendirirseniz çok teşekkür ederim.
    murat imre
    35ufc68
    tuncay bagaj kilidi ie ilgili yeni konu açtım ordan resimlere bakarsın...
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    Çok teşekkürler abi. Baktım wd 40 alıp deneyeceğim iç aydınlatmayada led lamba takmıştım şimdi oda yanmıyor eskiside yanmıyor sigortası attı herhalde hem onun hemde bu kilid için ilkönce servise götürecem orda kilide değişim derlerse engelleyip wd40 sıktıracam milli servet ,israf bizim servisdeki elemanların uzak kaldığı konular....
    murat imre
    35ufc68
    yaptığın ledin kablolarını bagajdaki lambanın arkasındaki kablolara eklemişsindir büyük ihtimalle.sigortan atmamışsa kablo ,lehim,ampul vs güzelce kontrol et,sigortan atmışsa tesisatında kısa devre yapacak açık biyerler kalmıştır tekrar elden geçir.daha sonra wd 40 faslına geç.aracın garantideyse servis ledlerinden dolayı işi yokuşa verebilir...
    Konu operatormurat tarafından (06/04/2011 Saat 20:23 ) değiştirilmiştir.
    TUNCAY KCD
    Çorum
    19zz333
    Edilen teşekkür: 17
    şimdi servisten geldim sigortası atmış led lambadan dolayı orjinalliği bozmamak en mantıklısı.
    murat imre
    35ufc68
    tuncay geçmiş olsun,demekki led için yaptığın kablolarda bir sorun oluştu.tuncay ledden sonra eski ampul ile aydınlatmak zor gelir,ledin aydınlatmasıda bir başka ....
  1. Yanmayan Bagaj Lambası..
    barisunye tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/05/2018, 11:38
  2. Bagaj kilidi sorunsalı....
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 28/07/2015, 09:14
  3. Bagaj lambası arızası
    kartal3520 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/12/2011, 23:28
  4. Grande Punto bagaj kapağı anahtarlık kilidi var mı ?
    salimarslan tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2011, 12:29
  5. bagaj lambası
    yakaryos tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2011, 14:36
