24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Burada yağ olması normal mi ?
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Standart Burada yağ olması normal mi ?
    Bugün araca cam suyu ilave ederken burada ki yağın sanki arttığını fark ettim.
    Hatırlarsanız bir ara aracımın yağ eksilttiğine dair bir konu açmıştım buradan kaynaklı olabilir mi ? Terlemiş hafif bu bir problem değil demişti servis.
    Buradan yağ çıkmasının sebebi ne ?
    Bir de 60000binde trigeri değiştirtmiştim, triger için buralar açılıyorsa düzgün kapatılmamış olabilir mi ?
    Yoksa hepsi kuruntu, herşey normal mi ?
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    kapak üst contası yanmış yada tam oturmamış ordan yağ kaçırıyor değişmesi gerek çok pahalı birşey olmasa gerek..
    Hüseyin Koyak
    Edilen teşekkür: 205
    benim motorda aynı 50 binde farketmiştim , biraz yağ atıp kesmiş benimki 90 bine kadar aynı yağ pisliği durdu orada , geçenlerde motor yıkatınca gitti . devam eden bir sızıntı değil benimki ama sizin takip etmeniz gerek yada bir ustaya baktırın.
  5. Bu mesajı için 2 kişi h k'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı h k Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Dediğim gibi servis terleme yapmış önemli bir şey değil deyip inceleme gereği bile duymamıştı.
    murat imre
    35ufc68
    Edilen teşekkür: 1038
    Alıntı eskibur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    serhat fire motoru pek incelemedim ama sanki üst kapağı tutan cıvatalardan biri düşmüş resimde eksik gibi ben mi yanılıyorum yoksa?eğer cıvata düşmüşse üst kapak gevşek(cıvatanın olmadığı bölgede) ve yağ sızdırması kaçınılmaz olur....
    Konu operatormurat tarafından (30/03/2011 Saat 18:36 ) değiştirilmiştir.
  9. #6
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Alıntı operatormurat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Murat abi o senin vidasız olarak gördüğün yer sanırım başka bir şey için çünkü o kapağın üst tarafında yani altta karşılığı yok oraya bir şey sabitlemek için sanırım.
  10. #7
    murat imre
    35ufc68
    motorun üstündeki plastik kapağı tutan bir parçamı geliyordu o pasolu yere?...
  11. #8
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Yok hayır bence orası ilave bir şey için
  12. #9
    tayfun aydın
    hala dediğimin arkasındayım
  13. #10
    murat imre
    35ufc68
    sanki yakında bir cıvata ordan düşmüş gibi pasoların içi parlıyo ,serhat ozaman üst kapak cıvatalarını lokmayla bi yokla bakalım gevşek olan olabilir...
  14. #11
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    yakında olmadığı kesin abi ben uzun süredir kullanıyorum bu aracı orası hep öleydi benim de dikkatimi çekmişti ilk fark ettiğimde
    şimdi fire motorlu albealara vs. baktım da kaput altındaki su fiskiyesi fren hidroliği gibi yerler farklı ve orada da bir şey takılı onda da başka bir yer boş
  15. #12
    üst kapak contasından terletme var değişirse ii olur çok kötü birşey değil
  16. #13
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    olabilir tabi bilgim pek yok da o kısım triger değişirken açılıyor mu ?
    60000de trigeri değiştirmiştim o sırada bir hata olabilir mi acaba.
    Bir de böyle bir sebepten yağ kaçırsa kaçan miktar çok çok fazla olmaz mı ?
  17. #14
    murat imre
    35ufc68
    dur bakalım usta geldi o ne diyecek onu dinleyelim...
  19. #15
    tayfun aydın
    hayır kaçan miktar fazla olmaz trigier değişiminde orası açılır büyük ihtimal..zaten öle pahalı olan mühim birşey değil ama motorun görüntüsünü bozuyor sen üst kapak contasını değiştir bir güzel sonra da motoru yıkat sonra tekrar bak bakalım kaçırıyor mu..
  21. #16
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    açılıyor
  23. #17
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    trigerle alakası yok benimde oldu üst kapak contası yanmış değiştim düzeldi.bu motor polonyadan geliyor ama yazık bu motora yapılan masrafa su motoru...
  25. #18
    tayfun aydın
    hocam üst kapak contası genellikle hararetten yanar yada değişmişse oturmamıştır bu ikisinden biri başka şansı yok..terleme ise bazı zamanlar yapar gözle görülür bir artış olmaz yapar ve durur..
  27. #19
    Hakan Tekpınar
    blk_hakan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 HT 543
    Edilen teşekkür: 90
    Yag degişimi yakın zamanda olduysa birde arabayı fazla sıkıştırdıysanız fazlalık yagı atmış olabilir benim basıma gelmişti, yada aracınızın yag contası degişme zamanı gelmişte olabilir
  29. #20
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    açılıyor
    peki Ozan bunlar o kapağı açtıktan sonra contayı değiştirmiyorlar mı ?
    Benim bildiğim kadarıyla bir yer açılınca böyle ıvır zıvır contalar da değiştirilir. Ben bakımdan çıktığımda da fark etmiştim bunu çünkü.
  1. Avatarın yüz fotoğrafı olması
    OzzY tarafından İstek, Öneri, Şikayet forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 66
    Son Mesaj: 04/10/2012, 11:49
  2. Mythos Burada...
    Mythos tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 32
    Son Mesaj: 04/04/2011, 08:47
  3. O da burada :D
    VooDoo tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 23/11/2010, 11:07
  4. Araçta olması gerekenler
    erkansass tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2010, 10:34
  5. GP ait herşey burada
    mert tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/08/2009, 13:20
