o yağ yukarıdan gelmiş gibi. karterdeki yağ boşaltma tapası biraz arkaya bakıyor oraya doğru sıçratması zor zaten karter temiz görünüyor.
aynısı benimde başıma geldi baya aradım taradım, resimde görünen yerler alttan bakınca aynı şekilde yağlanmıştı. sorun yağ filtresinin plastik kapağında buldum. yağ filtresinin üst kısmındaki siyah metal korumayı sökün, altta beyaz renkli filtrenin plastik kapağı ortaya çıkar. önce üstübü ile temizleyin etrafını güzelce sonra motoru çalıştırın biraz gaz verin o kapağın etrafını kontrol edin. oradan kaçak varsa, yeni bir filtre alın filtrenin içinden yuvarlak bir conta çıkar, plastik kapağı söküp contasını değiştirin, çoğu usta filtreyi değiştirirken bu contayı değiştirmez ve zamanla kaçak yapmaya başlar. eğer oradan kaçmıyorsa hemen alt kısımdaki turbo yağ hortumlarına bakın oralarda temiz ise yağ soğutucusundan kaçak olabilir..
bakarım bugün, tşk ederim
