41 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Follow me
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    Edilen teşekkür: 297
    Standart Follow me
    arkadaşlar follow me açıkken sağ tarafın farı yanmıyo neden olabilir?
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    yahu erhan ben bu follow me yi nasıl açıcam bilmiyorum da
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    reis sadece sellektör yapar gibi çekiyosun kolu kendine yol bilgisayarında çıkıyo 30 60 90 falan diye onlar kç saniye yanacağını gösteriyor işte.
    tayfun aydın
    Alıntı nevarulan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hiç dikkat etmedim de bişey daha sorcam benim yol bilgisayarında normal radyoda çalan şeyi gösteriyor öle kalsın değil mi başka bir şeyi açmama gerek yok bu fonksiyonu aktif hale getirmem için..
    mevlüt ....
    fortune - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Edilen teşekkür: 47
    ben yok diye biliyorum.
    Puntolojik
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    sağ far normalde farlar açıkken yanıyormu ?
    kontağı kapatın sellektör yapın 30 saniye yanmaya devam ediyor her sellektör 30 saniye ilave eder , arabadan inerken sellektör yapın kapıları kitleyin gidin 30 saniye sonra sönüyor
    tayfun aydın
    Alıntı EvoKoray Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anladım koray hocam teşekkürler
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    evet normalde yanıyooor dün buluşmada nazar değmiş olmasın
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Araç sinyal kolunu işlemi yaparken yanlışlıkla kolu sola doğru çekmeyesiniz.o özellikte var araçlarda tek far yakma olayı.
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    "The Follow me home function should be activated by the user in two minutes of the Key Off using the stalk in flasher mode."
    follow me home fonksiyonu kullanıcı tarafından anahtar yerinden çıkarıldıktan sonra 2 dk içinde sellektör kolu ile aktif hale getirilmelidir.
    "If the user keeps the flasher lever in the flasher position for more than two seconds the "Follow me home" function will be deactivated."
    Eğer kullanıcı sellektör kolunu sellektör modunda 2 saniyeden fazla tutarsa "follow me home" fonksiyonu kapanır.
    "The lights which come through the "Follow me home" function are the dipped headlamps;"
    "follow me" fonksiyonuyla yanan ışıklar kısa farlardır. (kısa farlar parklarla irlikte yanar)
    tayfun aydın
    erhan ilk baştakini anlamadım anahtarı çıkarmak ?
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    hocam anahtarı kontakdan çıkarıyon cebine atıyon ya
    tayfun aydın
    erhanım tamam anlamakda kıt gibi gözüküyorum da doğru mu anladım bak şimdi:
    1-arabayı çalıştırıyorum
    2-araba çalışır halde anahtarı çıkarıyorum
    3- kolu kendime çekip sellektörü açıyorum o sırada 30 saniyelik alanlar dahilinde saniye ilerliyor
    4-follow me çalışıyor
    5- evime gidince kontağı tekrar takıp motoru stopluyorum
    bu kadar...saçma oldu ama marşı kontağı kapatacaksam niye çıkarıyorum eğer yanlışsam bana madde halinde anlatır mısın?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    kontağı da yanında götürüyon sanırım
    1- hava karardı ( gündüz gerek yok sanırım)
    2- evinizin önünde aracı stop ettiniz
    3- anahtarı kontaktan çokardınız
    4- sinyal kolunu kendinize doğru çektiniz follow me aktif kısa farlar yanıyo
    5- aracı kilitlediniz ve evinize gidiyosunuz
    kolu her çektiğinizde 30 60 90 120 vs devam ediyo 210 a kadar olay bu üstat
  16. #15
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    abi anahtarı nasıl çıkarabiliyosun araç çalışırken benim ki mi arızalı kontak açıkken çıkmıyo anahtar.
    bu arada benim xenonun balastı arzaymış tutkluk yapmaya başlamış
  17. #16
    tayfun aydın
    öyle deme erhan birgün tempra süreyim dedim tanıdığın sürmez olaydım araba ile bir yokuşa girdim anahtarın kontağı elime geldi ama araba çalışmaya devam ediyor bizimkilerde çıkmıyor ama bazılarında çıkıyor..xenon için tek balast sahibinden de satılıyor incele istersen..
  18. #17
    Erhan YALÇIN
    Bravo Lav Kırmızı
    34BLP269
    garantisi var abi bys tuning mehmet kino değiştirir onu
  19. #18
    aşkın oğuz
    askin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kastamonu
    Edilen teşekkür: 63
    aman dikkat edin direksiyon kitlenir
  20. #19
    tayfun aydın
    anladım hocam peki kaç dakika sonra kendi kendine deactive ediyor? yada hiç etmeyip bizim etmemizi mi bekliyor..
  21. #20
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    tek sellektör yapınca 30 saniye yanıyor , 30 saniye sonra kendisi sönüyor , sizin birşey yapmanıza gerek yok
  1. Follow me home
    bvulgari tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2018, 15:32
  2. Follow me home
    mavigitar tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 82
    Son Mesaj: 26/03/2017, 22:33
  3. Follow me özelliği?
    musicdanger tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 26
    Son Mesaj: 24/11/2012, 06:26
  4. Follow Me****
    Punkre4s tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 07/02/2012, 20:39
  5. Follow Me Işıkları
    tc_tlt tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/06/2009, 10:55
Follow me Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
