30 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Araç calisirken motorun soğuması
    Özer ÇİLESİZ
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. duu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BU 0111
    Edilen teşekkür: 114
    Standart Araç calisirken motorun soğuması
    Arkadaslar motor sicakken dürüyorum araç çalışır halde beklediğimde motor soğumaya başlıyor. Fakat diğer araçlarda bu böyle degil. Mesela opellerde adam motor sogukken arabayı çalıştırıyor 1-2 dk sonra kaloriferi bir aıyoruz sıcacik. Ben arabaya bindigimdede donuyorum durduğumda motor soğuyuncada donuyorum. Neden böyle bilen varmı yokmu bunun çaresi?? Araç şarjı olan elektrikli soba arar oldum artık
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    dizel araçlar için çok normal geç ısınır..ama siz durduğunuzda arabanın birden soğuması normal değil bu şuna işarettir ki benim eski araçta başıma geldi direk buna baktırın..başıma geleni anlatayım beni daha net anlayacaksınız..aracım 2000 megane coupeydi..aracım uzun yolda buz gibi ama şehir içine girince ısınıyordu ani bir şekilde şehir içi de arabayı durduğumda sizinki gibi direk soğuyordu..aracı bosch servisine götürdüm açtılar baktılar termostatı çıkardılar içi boş!! şok olduk nasıl boş olur yani arabada hararet problemi varmış bu problemi termostatı sürekli açık tutarak çözmüşler sözde!!bu arabada blok çatlatmaya kadar gider çünkü blok aniden ısınıyor aniden soğuyor..sizde de termostat ta bir problem olabilir isterseniz bir baktırın..
    Özer ÇİLESİZ
    34 BU 0111
    Teşekkür ederim Engin bilgiler için sizinle fakımız aracın motoru ısinincA süper yakıyor adeta ama gel gelelim anlattığım durum canımı sıkıyor. Dediklerinizi dikkate alicam teşekkürler
    Edilen teşekkür: 1131
    aracı çalıştırıp hareket ettirmeyince hararet oynamıyor. bu normal diye biliyorum.
    Konu ibrahim06 tarafından (11/03/2011 Saat 10:24 ) değiştirilmiştir.
    Engin Tok
    Engin_T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 636
    Alıntı ibrahim06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bahsini ettiğiniz durum bende de var. Dün akşamki ayazda karda trafikte dur kalk dur kalk yaparken farkettim.Hararet ibresi biraz düşmüştü ama kalorifer pek etkilenmedi. Ama şöylede bir durum var. aracı çalıştırıp hareket ettirmeyince hararet oynamıyor. bu normal diye biliyorum.
    bende de aynı gecen gun farkettım kar yagarken dur kalk yaparken hararet ıbresı bıras dustu sonra hareket edınce yıne eskı yerıne geldı demekkı normal bı durum
    Tarkan coruh
    real - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 FE 1512
    Edilen teşekkür: 52
    bende de aynı sorun var araç hareket halınde ısınırken rolantide çalıştığı halde soğuyor ,yalnız bugün yeni ford fiesta TDİ kullandım onda da aynı olay oldu o yuzden kafamdaki kuruntular geçti sanırım dizel araçlrda olağan bir durum,aslında termostadı daha geç açsa kışın için avantaj ama yazın sorun olur
  9. #7
    tayfun aydın
    dizel araçlarda normal üstte de dediğim gibi önemli olan uzun yolda soğuksa araç o zaman sorun var demektir..
  11. #8
    Yunus Kahraman
    yunus kahraman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Evo ve Bravo hemen soğumadığını biliyorum. Hatta kesinlikle uzun zaman aldığıı biliyorum soğumasının. Servise göstermekte fayda var derim.
  12. #9
    Arda Atsiz
    ardatsiz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Diesel araçlar devir çevirmeden ısınmaz diye biliyorum,rolantide ısınmaması normal sorun bugun başladıysa iki gun içinde havanın soguklugu ve kar yağışını göz önünde bulundurursak soğuması normal gibi geldi,tabi siz ginede bir gösterin bi ustaya kurt düştüyse içinize,yoksa o kurt benim gibi hastaysanız yer adamı
  13. #10
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    Ayıptır söylemesi bazen şehre tepeden bakan bir yere çıkıp arabanın içinde birkaç arkadaş birşeyler içiyoru ve muhabbet ediyoruz. Arabayı ne kadar çalıştırsam da Fiorino mun motoru ısınmıyor ve kalorifer bir işe yaramıyor. Oraya varınca da rölantide çalışırken kendiliğinden buz gibi oluyor motor. Ben de bunun acaba bir sorun olup olmayacağını düşünüyordum herkes aynı derttem muzdarip olunca rahatladım. Çünkü 1,4 Fire GP aracımda motor çok kısa sürede ısınıyor ve motorun rölantide çalışması benim üşümememe yetiyordu otururken... Bu dizel gerçekten farklı birşeymiş valla, ısınmak bilmiyor.
  14. #11
    veli ercan
    vek66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 vek31
    Edilen teşekkür: 117
    ayn durum bendede mevcut bence normal dizele özgü bişey dıye düşünüyorum
  16. #12
    Edilen teşekkür: 341
    Alıntı vek66 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen bu işte..Dizellerin özelliği bu rolantide hararet düşer benzinli gibi değil yani
  17. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    arkadaşlar serivise gidip termostatlarınızın derecesine baktırın
    yazlık termostat kullanıyorsanız diyelimki 72 lik termostat suyun sıcaklığı 72 dereceye geldimi termostat açar su dolaşmaya başlar rolantide de motor ısınmaz
    ama kışlık 90lık termostat kullanırsanız bu sorunu yaşamazsınız
    araçların satıldığı illlere ve iklim şartlarına göre üzerlerinde ki termostatlar farklı derecede çıkabiliyor
  19. #14
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Dizel araçlar geç ısınır arkadaşım halıylede gec ısıtır ıcerısını eger hemen ısınsın ıstıyorsan klimanı açmalısın...
    I ' m c a p u l i n g . . .
  20. #15
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    Alıntı Kriminal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klima sıcak çalışmaz bu konuyla ilgili 50 tane yazışma var. Sadece havayı kurutur rahatça buğu çözersin, ısıtmaya hiçbir katkısı yok arabalardaki klimaların. Birkere üretim mantıklarına ters. Siz nasıl ısıtıyor gibi bir kanıya vardınız.
  22. #16
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Alıntı matushella Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bu konuyla ılgılı 50000 tane yazısmada olsa klımanın duz mantıgı degılmıdırkı sıcak ısteyene sıcak soguk ısteyene soguk...Yanlışım varsa kusuruma bakmayın ama benım bıldıgım bu
  23. #17
    tayfun aydın
    bende böyle biliyorum evdeki klimaları düşünürsek ki bizim evde var her mevsim kullanıyoruz kışın evi baya güzel ısıtıyor..
  24. #18
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    dizel araçlar geç ısınır ve ısındıktan sonrada rolantide bekelrseniz hararet düşer dizel araçların genel huyu böyledir ama bu olay bizim GP'lerde daha fazla bunun sebebide devirdaim pompasının bağlantı yerleri gibi bir yerleri plastikmiş o yüzden geç ısınıp çabuk soğuyormuş
  25. Bu mesajı için 2 kişi ademtahir'ye teşekkür etti:
  26. #19
    Özer ÇİLESİZ
    34 BU 0111
    Bende daha önce dizel seat cordoba vardı bu sorunu hiç yaşamadım
    Aynı şekilde dizel opel corsalarda bu soğuma olayı olmuyor. Eve yolda giderken ısınınca çok iyi ama durunca ve rolantide araç çalışmaya devam edince bir müddet sonra hararet düşüyor ve giderek verdiği sıcak hava soğumaya başlıyor.
    Çok basit bir örnek 2 araç aynı anda duruyoruz. Benim gp ve bir opel corsa. muhabbet falan derken soğuk oluyor ve arkadaş kaloriferi açıyor ateş gibi hava vuruyor yüzüme anında ısınıyor araba. hemen benim gp ye geçiyorum marşa basıyorum ve buzz gibi hava veriyor donuyorum ) Vallahi imreniyorum ozaman o arabanın verdiği sıcaklığa
    Yukarıda bir arkadaşımın dediği gibi termostat olayı olabilir. peki bu termostatı 90 lıkla değiştirtsek, yazın ne gibi bir problem olacktır ? ve fiyat konusnuda bilginiz varmıdır ?
    teşekkürler şimdiden
  27. #20
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Üretim mantıgına ters dıyosunda nesi ters klıma hep sogutan bı araç degıldırkı fanı bıle var...Madem oyle açıklayında herkes dogrusunu sızden duysun
  1. Motorun yığılması
    ayaman tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2012, 16:24
  2. 1.4 16v Starjet motorun pistonu yok
    Ziyaretci046 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2012, 14:35
  3. Sol on cam silecegi calisirken camin disina carpiyor
    Engin_T tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2011, 16:06
  4. Motorun kirlenmesi
    phyevren tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2010, 13:50
  5. Motorun görünümünde bi eksiklik var
    lvntdogan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/12/2009, 18:32
