13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Egzostan su geliyor yardım
    gökhan s.
    qwertasdf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çankırı
    Edilen teşekkür: 20
    Dikkat Egzostan su geliyor yardım
    arkadaşlar bugün aracı parkettiğimde egzosun arka lastik hizasındaki birleşme yerinden su damladığını gördüm. aynı zamanda egzos ağzından da su damlıyor. aracı yıkamadım ve altını da vurmadım.
    daha sonra tekrar çalıştırdığımda hararet göstergesi hızlı bir şekilde 90 a çıktı ve orada kaldı. egzosa baktığımda birleşme yerinden yine su damlattığını ve egzos deliğinin altında yerin su püskürtülmüş gibi olduğunu gördüm.
    sizce neden olabilir önemli bişey midir ve zarar verir mi? şimdiden teşekkürler.
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Mesajına yorum yapmak için ilk önce aracına baktım ve starjet yani benzinli olduğunu gördüm ara ara bende de oluyo bu durum... Teknik olarak egzostan su gelmesinin nedeni, araç ilk çaliştirildiğinda, yani soğukken, motordan çikan sicak gazlarin, soğuk egzos borusu içerisinde yoğunlaşmasindandir. Özellikle kisa mesafeli kullanimlarda daha egzos isinmadan stop edildiginde yoğunlaşan bu su egzos kurumadan borularin icinde kalir. Yakıt kaynaklı durumlar var yani şöyle bir olayda var sonuçta araçlarda kullandığımız yakıt, ister benzin ister lpg olsun, ister mazot olsun hidrokarbon bazlı bir yakıt ve bu yakıtlar tam yandığında karbondioksit ve su oluşur. Ama motorda tam yanma olmadığı durumlarda karbonmonoksit ve diğer hidrokarbon bazlı bileşenlenler oluşur, oluşan su miktarı azalır. O yüzden eksozdan su (veya hava koşullarına göre su buharı) çıkmıyorsa motorda problem var demektir....
    Cengiz SÜRÜCÜ
    Eskişehir rockSEWER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 HA 0706
    Edilen teşekkür: 14
    Benim eski opelde de geliyordu bahsettiğiniz yerlerden bence korkulacak bir durum yok, yazın nasıl klimayı açtığınzda nem den dolayı su damlar bi müddet, egzost daki olayda aynısı gibi düşünüyorum.
  6. #4
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    bu konuda ustalar 2 ye ayrılıyorlar genelde bazıları motordan su gelmesi motorun iyi olduğunu gösterir diyor bazıları ise motorun kötüleşmesi anlamına gelir diyor eper üfleme falan çoksa motorda sıkıntı vardır yani efet fiat ın sıfırını getir yine üfler ama fiat ustaları onun oranını falan çok iyi bilirler bence güvendiğin bi ustaya motoru genel anlamda check-up yaptır..
  8. #5
    hasan ali Z.
    Edilen teşekkür: 116
    çok normal bir durum. kafana takma egzosundan su damlamayan araba yoktur. damlamayan sanan varsa egzosa bakmıyodur
  10. #6
    Hüseyin Yola
    Infortion - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 17
    Egzosttan su damlaması araba yeni çalışmışsa iyidir. Eğer sıcak motorda su damlama vs varsa problem demektir. Bende Palio Weekend vardı 1.2 ondada aynısı vardı ve sonra conta yaktığını anladık. Motor suyunda kaynama varmı ?
  12. #7
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    su damlaması sabah ilk çalıştırmada yada çok soğuk şartlarda meydana geliyorsa su buharıdır
    ancak bu her zaman devam ediyor ve araçta soğutma suyu eksiltme problemi varsa
    üst kapak contası yanıktır
  14. #8
    uğur kamçı
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. xcruelx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 358
    Olay budur işte.
    Abim konuşturdu yine.
  15. #9
    gökhan s.
    Çankırı
    Edilen teşekkür: 20
    Alıntı Infortion Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    herhangi bir kaynama yok. ancak şunu gözlemledim. aracı kısa mesafe sürdüğümde araç tam ısınmadığında oluyor. 5- 10 km arası gittiğimde hararet 90 a çıktığında bu problemin olmadığını gördüm.ama hararet göstergesi 90 a ulaşmadan aracı park ettiğimde egzostan bol miktarda su geliyor.
  16. #10
    gökhan s.
    Çankırı
    Edilen teşekkür: 20
    üst kapak contası yanık olduğunda araçta hararet problemi olmaz mı? conta yakacak bir durum olmadı ama yine de servise göstermekte fayda var heralde.
  17. #11
    ORÇUN ÇABUK
    Alıntı qwertasdf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gözlemlerinize istinaden benim size verdiğim cevap su buharıyla ilgili olan tam olarak sizin araca uyuyo sanırım... Meraklanıcak sıkılıcak bir durum olduğunu düşünmüyorum...
  18. #12
    tayfun aydın
    hararet yapması genelde üst contanın yanmasından kaynaklanır kesinlikle ama arkadaşta sadece su varmış aşırı hararet varsa ve tekrarlıosa conta kesin yanıktır yada üst kapakta sıkıntı vardır..
  19. #13
    Hüseyin Yola
    Edilen teşekkür: 17
    Aracın motoru soğukken su damlıyorsa onda bi sıkıntı olmaz, normaldir. Ancak motor 90 derecede iken hala bunu yapıyorsa sıkıntı olur. Sizin araç normal canınızı sıkmayın.
  1. Egzostan kara duman atması
    boyalikedi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2013, 14:13
  2. Egzostan çıkan siyah duman ?
    senergurbuz tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/04/2012, 11:50
  3. ilk çalıştırdığında egzostan çıkan mavi duman
    Son Mesaj: 20/06/2011, 20:25
  4. ön sağ tekerden ses geliyor acil yardım :(
    albuz tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/05/2011, 19:32
  5. Ses Geliyor Yardım
    Gkhan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/07/2007, 11:55
