bu arıza muhtemelen fren müşür arızası dualogıclerde bu sorun sıklıkla oluyor servise gidip değiştirebilirsiniz
Arkadaşlar arabamı 3 gündür kullanmıyordum. Bugün bindiğimde aracın frenine basılmıyordu. Frene basamadığım için de araç çalışmadı. Depress break hatası verdi.
Belki uzun süre çalıştırmadığım için frenin sertleşmesi normal ama frene basmadan da araç çalışmıyor.(kontağı çevirsem de boşa alıp çalıştırmıyor frene basın yazısı geliyor) Kendim de boşa alamadım frene basamadığım için..
10 dakikalık bir cebelleşmeden sonra çalıştı araç ve fren normale döndü. Bu konuda bilgisi olan var mı ?
Arıza olduğuna emin misiniz sadece motor çalışmadan böyle bir sorun oldu kısa süreli motor çalışınca gayet normal olarak sürüşümü yaptım
dediğim gibi genelde dualogiclerde fren müşüründeki sorun dolayısıyla oluyordu herzaman değil tabii arada bir oluyor siz frene basıyorsunuz ama müşür de sorun olduğu için frene basılmıyor gibi algılıyor.
ben de dualogic kullanıcısıyım, bu fren müşür arızası değil, zaten arıza da değil. bende hiç olmadı açıkçası. pedal kas katı kaldıysa anlık mekanik bir tutukluk gibi birşey olmuştur herhalde. fren sisteminde hava olunca pedal şişme yapar diye biliyorum ama diğer arkadaşlar ne der bilmem...
Bana da bu tür bişey gibi geldi. Açıkçası daha 750 km de araç.Dediğiniz gibi kaskatı kesildi. Daha önce de olmuştu kısa süreli ama bu kez 10 dakika civarı açılmadı.
Bir de bu dualogic zımbırtısı frene basmadan çalışmıyor. Fren devre dışıyken daha doğrusu. Zaten araç çalışsa sorun kalmayacak fren normale dönecek...
Motor calismadan bir kac kez frene bastiysaniz fren sismistir.
aracın motoru çalışmazken freni pompaladıysanız dolmuştur fren...
ufak çocuk falan var mı? arabacılık oynarken frene basnıştır
size benden bir tüyo;
aynı şey tekrarlarsa hiç boşuna beklemeyin, kontağı çevirip 5 saniye marş konumunda bekleyin. 5 saniye sonra vitesi boşa atıp aracın çalışmasına izin verecektir.
Konu smartmavi tarafından (25/02/2011 Saat 08:59 ) değiştirilmiştir.
frene aşırı kuvvet uygulayarak basın pedal, müşürün algılayacağı kadar aşağı inecektir.
araçtan inerken freni pompalamayın. ya da smartmavi nin dediği güzel yönetemi uygulayabilirsiniz![]()
