11 sonuçtan 1 ile 11 arası
Konu: Arkadaşlar camdan yağmur suyu girmesi
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Kızgın Arkadaşlar camdan yağmur suyu girmesi
    Arkadaşlar arabamın sağ arka kapının camı bi müddet sonra bir santime yakın aşağıya doğru indiğini farkettim..Bu da bazen yıkama sonucu, bazen de yağmurda içeriye su girmesine neden oluyor..Heralde, tahminen cam ayarlama kolu sarsıntıdan hafif kayma yapıyor? Bunun çözümü nedir?Serviste yüksek maliyet çıkarırlar mı?Ya da başına böyle şey gelen var mı?
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Cam kolunun aşağı inmesi kimsenin başına gelmedi mi?
    Oğuz MERDAN
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 405
    Bu araçta hiç gelmedi ama eski aracımız olan şahinde olmuştu camı tutan mekanizmayla alakalı bir durumdur. servis biraz fazla ücret alabilir kanımca ama yinede sorun. çok söylerlerse hiç uğraşmayın sanayide hallettirin.
    Emir A.
    Balıkesir
    Edilen teşekkür: 352
    Ben yaşadım ancak şu şekilde,
    Arka camları açmam ancak senede 1-2 defa aklıma esince kontrol ederim her seferinde 0.5 cm. kadar inik olduğunu görürüm..Tabi bu aracın sarsıntısından da olabilir ya da arka koltuğa binenlerin kolunun çarpması sonucu da olabilir..
    Uzun aralıkla da olsa kontrol ettiğim için sıkıntı yaşamadım şu ana kadar..
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    bendede var aynı sorun ama arkadaki yolculardan kaynaklanıyor
    onur kaya
    34 DY 2468
    Edilen teşekkür: 303
    arkadaşlar 2006 ve 2007 Gp ların bır çoğundabu sorunda mevcut.aslında bu da bır kronık sorun bence..herzaman yolda denerım park halında bır punto görduğumde arka camına alımle vantuzluyarak aşşağa doğru basınç uygularım ve genelde sonuç hep aynı 1 cm yakın bır olçune cam aşşaga iner..belki arkadaşın aracınıda ben yapmış olabılırım..deneyin ve görün çok bait benim aracım senelerdır oyle ama kolda bir oynama olmuyor sadece mekanızmadakı boşluktan meydana gelen bir durum bilginize ..daha öncede forumda konusu açılmıştı ama baya bi onceydi..formun ilk yıllarında sanırım..ozamanda yazmıştım...
    onrky
    1.4 starjet 95hp
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı kara kız Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    camı aşağı ve yukarı oynatan tellerin, cam asansörüne bağlandığı noktalarda yay vardır. zorlayınca yarım santim aşağıya inmesinin nedeni yayın esnemesidir. camı sıkıca kapatın, yaya esneyecek boşluk vermeyin, zorlayınca aşağıya inme gibi bir durum olmaz
    Asim B
    Marker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 75
    Aracim 2006 gp bugune kadar hic boyle bir sorun yasamadim. Ayrica sizin yaptiginiz gibi bir baskasi benim aracimin camini kurcalasa ve ben bunu gorsem sonu hic hos birsekilde bitmez.
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Teşekkür Ederim Arkadaşlar..Sanırım orur arkadaş yüzünden yaşıyoruz bu problemi.. Heralde az bi boşluk var..Aslında küçük bi şey, ama geçen gün içeri yağmuru yemiş..Artık sanayide o boşluğu halledireceğim..
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    eyvallah, sağol can kardeş..
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    sarsıntılı yolda oynama yapabilir arka camlar mekanik yani kolla çevirmeli olan arkadaşlar asansöre sertlik ayarı yaptırmaları gerekir oto kaporta ustası varsa cüzi miktarla işini çözersin...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
  1. Antifrizli C.Suyu+Buğu Önleyici+ Yağmur Kovucu+Buz Çözücü
    Porque tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/01/2013, 07:39
  2. sol ön camdan gelen rüzgar sesi
    znosurprises tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2012, 16:55
  3. Antenin içine su girmesi
    tanyerik tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/12/2011, 18:32
  4. Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 29/03/2009, 19:30
  5. Yağmur yağmadan yağmur sesi ???
    Titanyumic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/07/2008, 16:04
