27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: 1.3 Mjet Yokuşta Stop Üstüne Stop
    Gökhan ÇINAR
    peter_tagtgren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 60
    Dikkat 1.3 Mjet Yokuşta Stop Üstüne Stop
    Arkadaşlar Merhaba,
    Dün akşam iş çıkışı alışveriş için kapalı otoparkta duran aracımızla yola çıkmaya karar verdik.
    Araç zemin katta bulunduğu için üst kata çıkmanız gerekiyor elbette. Tam çıkış sırasında karşıma bir araç çıktı ve bir süre kim kime yol verecek diye beklerken; yukarı çıkmam için geri giderek bana yol verdi gelin görün ki film burada koptu
    Gazı sonuna kadar köklememe rağmen araç çok az ilerleyebildi ve devirden düşerek stop etti. Ardından el frenini çektim yine kalkmaya çalıştım ama sonuç yine aynıydı. Gazı köklememe rağmen aynı sonuçlarla karşılaştım.
    Sinirim iyice bozuldu. Kardeşime diyorum araç gitmiyor inanmıyorsan geç ; O da baktı sonuç yine aynıydı... Ardından o da el frenini çekti aracı 2500-3000 devirlere kadar getirdi de ancak o şekilde çıkabildik. Ama bu şekilde kullanımın çok zararlı olduğunu okudum forumlarda. Biliyorsunuz ne semtler var her yeri yokuş...
    Akşam akşam iyi aksiyon yaşadık yani. Moralim de bozulmadı değil.
    Böyle olması normal midir arkadaşlar? Ne yapmak lazım?
    Emre Güzel
    ..:: GP BağımLısı ::.. emrequzel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EG 1661
    Edilen teşekkür: 298
    İşe yararmı bilmiyorum ama aklıma gelen baskı balatanızı kontrol ettirmenizdir.
    Alp BELGEN
    Alp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 326
    Dizel nazlıdır biraz gazlı kaldıracaksın
    Multijet Grande Punto 1.3 75 hp -> 95 HP
    Multijet Grande Punto 1.3 90 hp -> 125 HP
    Multijet Bravo 1.6 105 hp -> 135 HP
    Clio RS 190 HP
    ve Şimdi...
    Multijet BRAVO GT1544 STAGE 2 180+ hp...
    Mustafa Usta
    Edilen teşekkür: 1096
    Arkadaşımın 1.3 doblosunda yaşamıştım aynı sorunu,dik bir rampada giden araç gaz yememeye başlayıp stop etmişti,yokuşun başına inip dip gazla tırmanınca ancak çıkabilmişti,sanırım 1.3 motorlar biraz nazlı ve gazı köklemek gerekiyor..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    1,3 litrelik 75 bg lik bir motor haliyle biraz gaza yüklenmek gerek kalkarken
    alp te belirtmiş dizel nazlıdır diye zaten gaz vermekten devir yükselterek kalkış yapmak tek çaren
    Alp
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Abi ben katılmıyorum size..
    O kadar dık yokuslarda bekledim trafık ışıklarında..Fakat hıc bıırınde ne tekledı nede nazlandı ..Bence kullanımla ılgılı bır problem var..
    Benzınlı gıbı hemen atlamıyor fakat dizelide ıyı bılmek lazım 2 ayak 3 pedal...
    I ' m c a p u l i n g . . .
    Ozan Özcan
    Edilen teşekkür: 80
    Nedense dik yokuşlarda sürekli patinaj çekiyor araba Neresi nazlı anlamadım. 127 beygir 1.6 benzinli corolla bile punto gibi kalkamıyor.
    Ayrıca gazı tam vermeden turbo çalışmadan debriyajı hızlıca kaldırırsanız araç kompresöre geçer ve yığılır çekmemeye başlar bunun sonucuda stop eder. ilk önce gaz sonra debriyaj kullanmanızı öneririm ve eğer yokuş çok dik ise el freni ile kalkmak daha sağlıklı olur bence.
    Ümit Coşkun TURUCA
    tamam işte deniz
    gaz vererek biraz devirli kalkış yapman lazım diyoruz arkadaşa
    benzinli kullanıp dizele ilk defa binenler alışana kadar bu sıkıntıyı çekiyor maalesef
  11. #9
    Fatih AKBIYIK
    TORnADO - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 156
    Bizim Fiorino da aynı gaz verip kalkmazsan kalkacağım diye çok beklersin.
  12. #10
    Arif Emre Doğan
    circassiancomis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    55 RG 784
    Edilen teşekkür: 14
    bencede arkadaşlar haklı, ben puntoyu hiç stop ettirmedim, benzinli araca alışkın biri dizelde böyle sorunlar yaşayabilir, dizellerde biraz daha gaza yüklenmek gerekiyor debriyajdan ayağını alırken devrin 2000d/d nin altına düşmemesi lazım turbo devreye girmezse aracın motor hacmi ufak olduğu için yemez yani.. hatta bende yaşadım, 1.5crdi gest ile amasyada başıma gelmişti 4 kişiydik arabada stop etti, eniştim geriye sal vur rampaya dedi, stop ettirdiğim için gururuma yediremedim biraz gaza yüklenip kaldırdım, e biraz patinaj çekti araba ama yokuş çok dikti.. yani önemli olan gazı ve debriyajı dengelemek
    акъылышъуIы зиар фэгъэтIысыгъ къаргеy
    chip-farz-vacip-sünnet
  13. #11
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    ben fikrimi söyliyeyim;
    bana kalırsa araç o an yeterince temiz hava alamamış. Emme manifoldunuz kirlenmiş olabilir, ve kapalı otoparkta olduğunuzdan araç yeterli temiz ve soğuk hava alamamıştır diye düşündüm bir an.
    Ben de çekiş problemi yaşamıştım; yokuşlarda hızlanmıyordu ve dolayısıyla çok yakıyordu. Emme manifold temizliği ve carbon clean ile bu sorunu çözmüştüm.
  14. #12
    Mustafa Usta
    Benim anlattığım kalkışta yaşanan bir sorun değildi,giden araç rampanın sonuna doğru önce 1.vitese düştü daha sonra stop etti...
  15. #13
    Özgür TÜRKOĞLU
    ozay06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 148
    Aracın devrini almadığını farkettiğiniz anda tekrar debriaj a basıp gaz seviyenizi artırırsanız stop etmez diye düşünüyorum Ankara da çok dik yokuşu olan dikmen bölgesinin en zirve noktasında oturuyorum Henüz hiç stop ettirmedim Oğlumun okuluda çok dik ve uzun olan bir yokuşun tam ortasında Hergün sabah bırakıp öğlen tekrar alıyorum Henüz stop ettirmedim Özellikle araç devrini bulunca argo tabirle sapıtıyor inanılmaz bir çekiş kazanıyor Fakat benzinli araç kullanımına alışmış biri için ilk zamanlar böyle sıkıntılar olabilir Aracı tanıdıkça geçeceğini düşünüyorum
  16. #14
    Faruk Yavuz
    fyavuz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aracı çalıştırdığınızda motor tam olarak ısınmadığı zaman böyle bir sorun çıkıyor.
  17. #15
    s. e.
    smartengineer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    motor ısınmadığı için yapıyor hocam benimde başıma geldi geçen gün motor soğuktu dik yokuşta az kalsın stop ediyordu motor ısındı aynı yokuşu tekrar denedim cavanar gibiydi
  19. #16
    AYKUT kayseri
    agabey3838 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kayseri
    Edilen teşekkür: 73
    dik yokuşta devri yükseltmek lazım bu normal bi durum
    aracında bi sıkıntı olabilir ben dik yokuşalrda sıkıntı yaşamıyorum rahat kalkabiliyorum
  20. #17
    İrfan Demirer
    kaptan_ahab - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 378
    Evet kesinlikle motor soğukken olan bir durum.İşyeri otoparkında yaşıyorum aynı sorunu.
  22. #18
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    şükür yokuşta hiç srn yaşamadm daha allah kimseye srn yaşatmasın...
    TSİ Jetta.
  23. #19
    Ender İYİDİKER
    E_N_D_E_R_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EN*707
    Edilen teşekkür: 128
    Bu konuda herkesin farklı sebebleri ve sorunları olduğu aşikar.şunu bilmek gerekli ki yokuşda kalkmak sadece araç performansı ile sınırlı olmayıp,kullanıcı ,yük, hava ve zemin şartlarının birleşmesiye daha da güç olabilecek bir durumdur.söz konusu arkadaşımızın bahsettiği anladığım kadarıyla bunların olması için ideal bir ortamda biraz da aracın 75 hp olması bu sıkıntıyı yaşatmış olabılır diye düşünüyorum.bana sorulursa asıl yanlış aracın inadına bikaç sefer aynı hatayı yaparak kaldırılmaya çalışılmasıdır. Herkese enişli ve virajsız yollar dilerim :=))
    herkese iyi forumlar.
    BİR HAYATIN VAR VE SEN ONU EN İYİ BİR ŞEKİLDE YAŞAMALISIN...!!! EndeR
  24. #20
    Gökhan ÇINAR
    Edilen teşekkür: 60
    Arkadaşlar teşekkür ederim, belirttiğiniz konularda daha dikkatli olacağım artık...
  1. Punto Evo Stop , Grande Punto Abarth Stop, Grande Punto Led Stop
    femoli tarafından Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2014, 18:24
  2. START STOP stop etti???
    Son Mesaj: 05/08/2014, 02:38
  3. ledli stop veya abarth stop aranıyor...
    kadir07 tarafından Alınık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/08/2012, 10:54
  4. Start stop
    deniz79 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 04/12/2010, 11:56
  5. Yatağımın üstüne , Masamın Üstüne ,Pufumun Üstüne :D
    femoli tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 134
    Son Mesaj: 13/10/2010, 20:09
