Arkadaşlar aracım 85.000 km carbon clean yaptırmak uygunmudur. Yorumlarınızı bekliyorum
hocam kaça yaptırdın, biz yakıt düşsün diyoz ama yükseliyor geçiçidir deme hocam
FIAT KARBON TEMİZLEME NASIL BİR SERVİS HİZMETİDİR?
Ø Tüm klasik dizel yakıt püskürtmeleri, common rail, birim pompa-enjektör gibi elektronik kontrollü dizel yakıt püskürtme sistemlerine sahip tüm binek, ticari, off road, tarım, deniz araçlarına uygulanabilen bir servis hizmetidir.
Ø Benzinli araçlarda ise, karbüratörlü, çok nokta mekanik enjektörlü, tek nokta ve çok nokta elektronik enjektörlü yakıt püskürtme sistemine sahip tüm binek, ticari, off road, tarım, deniz araçlarına uygulanabilen bir servis hizmetidir.
Ø Hava emme manifoldu kanallarından başlayarak, enjektörler, yanma odası, süpapşar, piston ve kompresyon segmanı üzerinde biriken karbon birikintilerini, vernik ve sakızımsı maddeleri aracın üzerinden hiçbir parça sökülmeden kısa bir sürede temizler. Bu temizliğin yanı sıra lambda sensörü ve katalitik konvertör üzerinde de temizlik yapabilen bir bakım ve tutum hizmetidir.
Ø Elektronik teşhis cihazlarıyla tespiti yapılamayan ve araçta süreklilik arzeden “hayalet arızalara” çözüm üreten bir servis hizmetidir.
Ø Bu servis hizmeti mekanik bir bakım ve onarım sistemi değildir. Motordaki tüm kurum ve diğer kirletici maddeleri temizleyerek aracın artan yakıt tüketimini normal değerlerine düşüren ve kaybolan motor performansını geri kazandıran bir hizmettir.
YAKIT PÜSKÜRTME SİSTEMİ VE KURUM BİRİKİNTİSİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NELERDİR?
Ø Araç Çalıştırılırken Yaşanan Problemler
Zor çalışma ya da hiç çalışmama (özellikle motor soğukken)
Ø Fazla Yakıt Tüketimi
Motor performansının iyi fakat olması gerekenden fazla yakıt tüketmesi.
Ø Yüksek Egzoz Emisyonu
Egzoz emisyonlarında olması gerekenden çok yüksek değerler. Sık arızalanan veya performansı düşen lambda sensörü ve katalitik konvertör.
Ø Rölantide yaşanan Problemler
Rölantide kararsızlık ve düzensizlik, gidip gelme, tekleme, vuruntulu çalışma, ayar yoluyla yapılabilecek her türlü çözüme cevap vermeme.
Ø Performans Kaybı
Motor gücü ve tork değerinde önemli ölçüde azalma, çekiş sırasında duraksamalar, azalan gaz pedalı tepkisi, “0” km performansından uzaklaşma.
Ø Azalan Sürüş Keyfi
Sürüş sırasında isteksiz davranan, geç hızlanan, kararsız performans gösteren, gaz pedalına geç cevap veren araç.
Ø ECU Arıza Kodları
Yakıt hava karışımı veya lambda sensörü ile ilgili arızalar görülmesi ancak parça kontrolünde problemsiz oluşu.
CARBON CLEAN (KARBON TEMİZLEME) NASIL YAPILIR?
Dizel araçlarda 1 litre mazota 1 pet karbon temizleme kimyasalı, benzinli araçlarda ise 1 litre benzine 2 pet karbon temizleme kimyasalı konur. Standart çalışma süresi yaklaşık 45 dakika olan karbon temizleme cihazı önce kendi halinde 3 dakika çalıştırılır. Bu işlemin amacı haznedeki yakıt-kimyasal karışımının homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. Kaçaklar kontrol edilerek motor 5 dakika rölantide çalıştırılır. Ardından araç 2000-2500 devire 10 dakika sabitlendikten sonra stop edilir. Bu esnada karbon temizleme makinesi 10 dakika daha çalışmaya devam ettirilerek silindir ve enjektörlerdeki kurumların yumuşaması ve parçalanması sağlanır. Bu işlemin ardından araç tekrar çalıştırılarak 15 dakika boyunca aralıklarla tam gaz verilir. Yumuşayan ve parçalanan kurumlar egzoz yoluyla dışarı atılır. Böylelikle karbon temizleme işlemi tamamlanmış olur.
Fiat Karbon Temizleme işlemi sonrasında;
- Aracınız daha sakin ve sessiz çalışır.
- Aracınızın 0-100 km. hızlanması ve esneklik kabiliyeti artar.
- Aracınızın yakıt püskürtme sistemlerindeki pahalı parçaların gereksiz zamanlarda, gereksiz yere değişmesi önlenir.
- Özellikle dizel araçlarda çok pahalı olan ve değişimi zaman alan parçalardan kaynaklanan birçok arızanın oluşması önced en engellenir.
- Havayı kirleten karbonmonoksit, hidrokarbon ve azotoksit gibi zehirleyici gazların miktarı, Fiat Karbon Temizleme işlemi sonrasında azalır.
- Aracınızın maksimum güç, maksimum tork ve motor kompresyon değerleri artar.
- Aracınızın yakıt tüketimi azalır.
Konu Misafir tarafından (18/01/2011 Saat 14:59 ) değiştirilmiştir.
İlk başlarda fazla yakıyo sonra duzelıyor...Ben 40.000 de yapğtırmıstım
I ' m c a p u l i n g . . .
Waay bu carbon clean nelere kâdirmiş..
Şimdi bu işlemi 50tl gibi bi ücretemi yapıyolar ?
Walla bana kımse onermedı ama 3.yılın bıtımıne dogru yaptırdım snaırım...
gülay hanım bizlere nekadar olu gp üyelerine
60+ kdv değildir sanırım bir fark olmalı![]()
peki ne kadar diye sormayayım ayıp olmasın
koru parkı gezmeye felan gelirken bırakmayı düşünüyorum kaç saatlık bir iştir acaba
1 saat falan suruyor
50 yede yapan var 60-70 e de
Gülay hanım yardımcı olacaktır sıze...
izmir otoda yapılıyormu acaba
Fiyat o civarda serviste de Bosch ta da cok pahalı deil yani faydalı diyolar ama 100bin km den sonra tavsiye etmiyolar ben yinede yaptıracam bakalım..
Göker otoyu aradım sordum şimdi 70 Tl dediler..![]()
fLorya özkar oto da 60 tl + Kdv dedistandart gibi bişey..
AVCILAR OTOMOTİV SAN. VE TUR TİC. LTD. ŞTİ. FİAT YETKİLİ SERVİSİ
Adres: GÜMÜŞPALA MAH. LONDRA ASFALTI NO:186 AVCILAR/İSTANBUL
Tel: 0-212-591 20 42
Faks: 0-212-591 19 81
Vee 50 tl1.5 saatlık bir işlem oldugunu söyledi ilgilenenlere..
