8 sonuçtan 1 ile 8 arası
Konu: Arabamdan gelen uğultu...
    Hakan Özsoy
    chapkyne - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dikkat Arabamdan gelen uğultu...
    selamlar arkadaslar 1 aylık punto kullanıcısıyım.. 2006 benzinli 43.000 de puntom.. araccı aldıgımda frenlerden fiiiik diye ses geliyordu basınca .. aşağı mahalleden duyuluyordu.. ustaya götürdüm balatalar set yapmış ben de zımparaladım dedi.. arka lastikleri öne, öndekileri de arkaya almış.. neyse ben arabaya bindim hareket halinden 10 dk sonra uğuldama sesi geldi.. dedim geçer.. 2 3 gündür geçmedi.. rolantide iken uğuldama olmuyor.. yani motor ile ilgili değil tekerleklerin dönmesi ile alakalı bir sorun.. forumda okumuştum teker bilyası diye.. dün ustaya gittim.çevirdik lastikleri.. bunun teker bilyalarında sorun hocam dedi. lastikler ses yapıyor dedi.. benim anlamadığım arabamı çalıstırıyorum 10 dk boyunca hiç ses- uguldama yok.. 10 dk dan sonra 40-80 arası hızda rahatsız edici uğuldama sesi geliyor..
    Mantık yürütüyorum tekerleklerden gelse nie ilk 10 dakika ses gelmior? Acaba tekerleri ön-arka yer değiştirdik,ses yapaları öne mi almıs olduk? yoksa balataları zımparaladık ondan mı uguldama oluyor.. bu üçlem arasında kaldım.. 2 ustaya götürdüm birisi bişi yok normal dedi diğeri tekerleklerden dedi.. Bende punto forumdan destek alayım dedim..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    hakan tekerlere bak bakalım jantlardan her hangi birinde ısınma var mı var ise
    teker bilyası bozuk olabilir
    ses ön arka yaptıktan sonra başladı demişsin peki titreme varmı araçta
    uğultu sesi sadece fren yapıncamı var yoksa normal giderkende ses yapıyormu
    Hakan Özsoy
    selamlar coşkun abi öncelikle ilgilendiğin için tesekkur ederim.. araçta önceden titreme yoktu bugun 120 km uzerine çıktıgımda aşırı bir titreme oldugunu gördüm. sanki bozuk yolda gidiyormusum gibi bir titreme var arabada.. uguldama sesi ise arac ilk çalıstıktan 10 dk sonra gelmeye başlior rolantiye atsam da deişmior.. hız anca 20 30 a düşünce kesiyor.. en çok 60 80 arası duyuluyor.. 100 120 km arası gene azalıyor... frenlerde ötme gene yapmaya başladı.. ıslık çaliyor yaw arabayı iilk aldıgımda süperdi.. otobanda 150 160 yapiodum ç.ok hafif titreme yapıyordu.. yolda gezmiyordu.. ne olduysa 1 ay sonra birden oldu anlamadım şimdi 120 km titreme yapıyor.. 100 km üzerinde de araba sanki yolda geziyor... rüzgar savuruyor gibi.. abi nedir benim derdimin çaresi.. valla bi hevesle aldıgım arabaya binmek gelmiyor içimden...
    Volkan Kaban
    Edilen teşekkür: 79
    Alıntı chapkyne Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    120 üzerindeki titreme balanstan. Lastik yönleri ya da yerleri değiştirilse dahi balans ayarı tekrar yapılmalı. Hatta lastik patladığında, lastik araçtan söküldüğünde bile kontrol edilmeli balans ayarı ve tekrar yapılmalı. Aksi taktirde bahsettiğiniz titreme olacaktır.
    Balans ayarı yaptırdığında 120'deki o titremeden kurtulacaksın.
    Aracın sağa sola çekmesi yoksa Rot ayarı yaptırmaya lüzum yok ama ben kontrol ettirmeni tavsiye ederim.
    Aracın belli bir hıza eriştikten sonra gelen uğultunun sebebi ise arkadaşların ve ustanın da bahsettiği gibi bilyalar. Bilyalar değiştiğinde sorun kalmayacak. Aslında bahsettiğin km'de bilya sorunu olmaz ama aracın senden önceki sahibi tarafından nasıl kullanıldığı da çok önemli.
    Araçtan soğuyacak bir durum yok, oldukça basit arızalar.
    Hakan Özsoy
    Edirne Özakıncılar servisine götürdüm aracı.. ugultunun sebebi sol davlumbazın yerinden çıkmasıymış.. belli bir hızda tekere sürtüp ugultu yapıyormus sabitlediler ses kalmadı.. arkadaslara fikir olsun diye yazdım.. sizlerin yorumları için teşekküler puntomu seviorum
    Ümit Coşkun TURUCA
    senin derdinin çaresi lastiklerinde hakan
    balans tan olabilir ama balon veya tel kırığıda mevcut olabilir
    43 binde punto kolay kolay bilya bozmaz ama lastik faktörü için dikkate alınacak bir km
    birde kapmanalarda eğrilik olup olmadığınada bakmak lazım
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    bence yapılacak işlemleri sayayım:
    ön disk ve arka kampanalara torna
    lastiklerin dördümede birden jant eğrilik kontrolü ile birlikte balans ayarı
    fren balata kontrolü
    birde iyi bir usta tarafından bilyaların kontrolü
    bunlar yapıldıktan sonra %95 ihtimal sorun ortaya çıkıp çözülür
    geçmiş olsun
    sorun bulmak biraz zahmetli oluyor.
    ben arabanın içinden gelen bir ses için 1 ay uğraştım sonra şans eseri buldum
    Asim B
    Marker - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Edilen teşekkür: 75
    Ilk goturdugun usta o davlumbazdan gelen sesi tespitedemediyse diyecek tek soz helal olsun iyi ustaymis.
  1. Motordan gelen uğultu sesi..!
    BLADECKS59 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2013, 05:13
  2. Kalkışlarda gelen uğultu sesi
    alixxx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/05/2012, 01:23
  3. Arabamdan gelen ses hakkında yardım
    style07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/07/2010, 17:18
  4. Hareket ettikçe gelen uğultu
    mervum13 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/03/2010, 13:09
