Sayfa 44/45 İlkİlk ... 24404142434445 SonSon
899 sonuçtan 861 ile 880 arası
Konu: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
  1. #861
    Hakan Yurtcan
    hakan3294 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
    Selam arkadaşlar, sorumu nereye yazacağımı bulamadığım için cevap olarak yazıyorum, kusura bakmayın. Benim 2012 model bir Fiat Punto aracım var. Son zamanlarda gaza basarken ve yarı otomotik şanzımanda vitesi kendi kendine yükseltmeden önce motordan bir "vıjjjj" sesi geliyor. Aslında ses aracı sürerken sürekli geliyor ama vites geçişlerinde çok daha bariz hale geliyor. Tam anlatamadım belki ama vıjj sesine çok benzettim. Acaba bu sorun nereden kaynaklanıyor olabilir? Teşekkürler
  2. #862
    ensar ,
    Ensar53 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    city magdrları nerede hep beraber mahkemeye verelım boyle bıse yok adamlar umursamıyor bıle..uretım hatasını bıze yukleyecekler... fiat mı bır daha alsa almam...
  3. #863
    Ahmet Arif Öz
    ahmetarifoz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    2011 Punto Evo 1.3 MJ 01ATB95
    Merhabalar aranıza yeni katıldı
    2011 Punto Evo 1.3mj Dynmc paket aldım 2 haftadır aracı kullanıyorum.
    Bir kaç şikayetim var ve merak ettiğim şeyler var.
    Klima 2 gündür bir üflüyor bir duruyor fanda sıkıntı var galiba.
    Dikiz aynam ve sağ aynam titriyor bunun için motor takozları dediler doğru mudur ?
    Direksiyonu tam kırıp aracı kaldırınca hafiften tıkırt diye bir ses geliyor.
    Dijital klima biraz güçsüz gibi.
  4. #864
    mesut nmlky
    Edilen teşekkür: 67
    Alıntı ahmetarifoz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dikiz ayna titriyor diye motor takozu değismez ordan kaç önce. benim aracımda aynamın biri yan sanayi araç fan açınca aynanın titrediğini görebiliyorum. araç çalıstı durduğu yerde direksiyonda titreme varmı ona bakalım önce kendimiz kontrolü yapmak için sonrasını zaten iyi bir usta anlar.
    direksiyon meselesinde ise tam kırmalarda olabiliyor ben zorunda kalmadıkca tam kırmıyorum genel olarak tam kırınca zorlamadan dolayı kayıslardan ses yapıor olsa gerek diye düsünüyorum.
    dijital kilman için birsey diyemeyeceğim benim hiç olmadı )
  6. #865
    1. Klima rezistor kablosunda temas sizlik var. Torpido gözünün altında eğilip bakın soketi ısındığı için erimiş yada ark yapmış olabilir.
    2. Aynaların titremesi puntolarda olan bir durum özellikle motor soğuk iken olan bir durum ancak ısındıktan sonrada sürekli devam ediyorsa motor takozlari nın kontrolü ve aracın rolanti si kontrol edilmesi gerekir.
    3. Aks ları kontrol etmek gerekir
  8. #866
    Emre Seymen
    Seymen1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aynanın titremesi %99 ihtimalle motor takozu eğer sağ tarafta titreme varsa sağ motor takozunu değiştirt sadece ve farkı gör hatta titrerken seste çıkarıyordur muhtemelen sinir bozucu bi ses tecrübeyle sabittir hangi taraf titriyorsa o tarafı değiştir öncelikle farkı görünce diğer kulaklarıda değiştireceksin zaten ki zaten birinin değil hepsinin değişmesi lazım öyle daha sağlıklı olur direksiyon çevrilmiş bi şekilde gaza basınca gelen ses aks kaynaklı diye tahmin ediyorum
  10. #867
    Ahmet Arif Öz
    Cevaplar için teşekkür ederim. Klima sorunu fan termiğinden kaynaklı çıktı değiştirmeden düzeltildi. Geri kalanına bayramdan sonra bakacam.
    Herkese hayırlı bayramlar
  11. #868
    Muhammet ali Yeşilova
    Malibuu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hatay
    Arkadaşlar merhaba 3 kapı 2006 model grande punto sahibiyim aracımda sağ ön koltuğu öne yatırmaya yarayan plastik kol kırıldı internette bayağı aradım bulunmuyor yardımcı olursanız sevinirim parçanın adı ne tam olarak onuda bilmiyorum
  12. #869
    Gökhan Yildirim
    kingmortal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    59 AAD 538
    Su alma sorunu yolcu airbag catlak sorunu klima on izgara kalkmasi ctiy agrizasi hangisini yazayim ki 😀
  13. #870
    Alıntı kingmortal Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hepsi hallolacak şeyler sıkıntıya gerek yok
    su alma işi yazın denenir hallolur.
    airbag konyada sıfır gibi yapılıyor.
    ön ızgara sıfırınıda alsan taksan aynı hep idare ediyoruz.
    city de istanbulda kaliteli yapan yer var.
    Allah dermansız dert vermesin bunlar ufak tefek şeyler
    eski konulara bakarsan parasıyla bile çoğu yaptırılamıyordu. şimdi çok şükür hemen hemen hepsinin çaresi var.
    Konu edll tarafından (02/02/2019 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.
  14. #871
    Hacı Ayhan
    Ayhannn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Airbag catlagı İstanbul da yapan usta bulamadık mı ? Daha forumda
    MI MAX 3 cihazımdan gönderildi
  15. #872
    Alıntı Ayhannn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bir kaç ay önce konyadaki usta istanbula gelip, tamirleri orada yapıp dönmüştü. nuradanda duyurmultum birkaç gün. denk gelmediniz sanırım.
  16. #873
    Hacı Ayhan
    Maalesef .. Tekrar gelmesi söz konusu olur mu?
  17. #874
    Yakın zamanda Bursada olacak. Bursaya gecerim dersen bana özelden telini at.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
  18. #875
    Atakan Eren Meral
    AtakanTR34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Selamun aleyküm, 2006 dizel grande punto 1.3 mjet 90 bg sahibiyim. Aracımda elektriksel sorun var ve hangi ustaya gösterdiysem çözüm bulamadılar. Aracım 3 haftadır otoparkta yatıyor ve çalışmıyor. Herkes tutturmuş italyan punto buna uyumlu soket girişleri, tesisatı bende yok diyerek ilgilenmiyorlar. Kimisi akü diyor, kimisi sigorta panelinin değişmesi gerektiğini söylüyor. Kontağı açtığında motora yakıt gitmiyor. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
  19. #876
    Atakan Eren Meral
    Motor ve elektrik tesisatının hali
  20. #877
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 720
    Alıntı AtakanTR34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arka koltuğun altında mazotu fitreye gönderen şamandıralı depo pompası var.Koltuğu kaldırıp halıyı çekerek pompanın soketini çıkarınız.Bir avometre ile soket uçlarına takarak kontağı açıp elektrik gelip gelmediğine bakın.Geliyorsa 12 volta yakın değer gösterir.(Avometre yoksa bir ampul ile artı eksi kutuplara takarak yanmasını kontrol edebilirsiniz).Eğer elektrik gelmiyorsa motor bölümünde siyah kapağın içinde sigorta var.İnternetten kullanma klavuzu indirerek depo pompasının sigortasının yerini öğrenerek sigortayı kontrol edin.Elektrik geliyor da pompa çalışmıyorsa depo pompası arızalıdır.Bir de immobilizer sorunundan dolayı pompa çalışmaz.
    Konu ykaya1983 tarafından (16/06/2019 Saat 18:13 ) değiştirilmiştir.
  22. #878
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Arka koltuğun altında mazotu fitreye gönderen şamandıralı depo pompası var.Koltuğu kaldırıp halıyı çekerek pompanın soketini çıkarınız.Bir avometre ile soket uçlarına takarak kontağı açıp elektrik gelip gelmediğine bakın.Geliyorsa 12 volta yakın değer gösterir.(Avometre yoksa bir ampul ile artı eksi kutuplara takarak yanmasını kontrol edebilirsiniz).Eğer elektrik gelmiyorsa motor bölümünde siyah kapağın içinde sigorta var.İnternetten kullanma klavuzu indirerek depo pompasının sigortasının yerini öğrenerek sigortayı kontrol edin.Elektrik geliyor da pompa çalışmıyorsa depo pompası arızalıdır.Bir de immobilizer sorununda pompa çalışmaz.
    Konu ykaya1983 tarafından (16/06/2019 Saat 18:13 ) değiştirilmiştir. Sebep: yanlış
  24. #879
    Cenk Özkan
    Marscenx - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Puntom active mi dinamic mi ?
    Öncelikle herkese iyi günler 2007 grande punto 1.3 multijet araç aldım aldığım kişi aracın active olduğunu söyledi ama aracın faturasını buldum dinamik yazıyor nasıl anlayabilirim
  25. #880
    mesut çelik
    mesutt1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 66
    Standart Cevap: Puntom active mi dinamic mi ?
    Alıntı Marscenx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kapı açacakları plastik siyahsa activedir misal ama gövde rengindeyse dinamiktir. başka örneklerde var tabi
  1. Herkes aracının modelini ve yakıt tüketimini yazsın
    blewer tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 337
    Son Mesaj: 07/10/2016, 12:10
  2. Liseliler trafik sorunlarını çözüyor!
    Son Mesaj: 10/05/2013, 04:00
  3. Punto Evo Blue&me Tomtom 2 sorunları
    FilicaZOuy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2012, 22:01
  4. Lütfen herkes cevaplasın
    Bülent10 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 67
    Son Mesaj: 07/10/2009, 13:17
  5. Lütfen herkes baksın...Airbrush ve 7797 bodykit uygulaması
    Backer tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 03/11/2007, 22:58
