camı birazcık aralayıp denediniz mi?
Arkadaşlar mrb
Aracımda Bütün ızgaralar açık olduğu halde içeride yoğun buğulaşma oluyor fanlar son hızda hepsi camlara vurucak şekilde ayarlı ama buğular yoğunlaşıyor içeride ilk defa başıma geldi bunu daha evvelden hep çözülürdü ama bu sefer olmadı.Nereden yapabilir bunu ? Aklıma Polen filtresi geliyor ama sizlerinde fikirlerinizi alabilirmiyim.
tşkler...
evet
çok ilginç bir durum...
havayı dışardan gelecek şekilde ayarladığınızda 70 model arabanın bile camları buğu tutmaz ki....
Arabanın paspas altlarını kontrol edin. Islanmış olabilir. O da sürekli buhar yaptırıyordur. Başka da bişi aklıma gelmiyor. İlginç bir sorun...
araç içine dışarıdaki sıcaklıktan çok düşük yada çok yüksek sıcaklıkta hava üflettiğinizde buğulanma olabilir. Eğer dediğim gibiyse dış sıcaklığa daha yakın sıcaklıkta bir değer seçip cama üfletirseniz belki yardımı olur.
Dışardan hava alma özelliği kapalıysada buğu yapar camlarınız...
Sorunu çözdüm polen filtresini çıkarıp temizledim tekrardan taktım düzeldi kirlenmiş filtre
hava güneşli ve sıcaklığı 20 c den yüksek olduğu hafif rüzgarlı bir günde
aracınızın tüm paspaslarını ve bagajdaki tüm eşyaları çıkarın ayrıca stepne kısmınıda açın 1 saat civarında havalandırın paspas ve iç döşemenin iyi havalandığından emin olun bunun için bagaj ve tüm kapıları bu süre içinde açık olduğundan emin olun..
gaziantep te hala buğuyu göremedik havala iyi gidiyor şimdilik. ama ben cok memnunum buğuyu çözmesinden ister arka cam olsun ister ön cam 2 dk sürmüyor temizlenmesi.
Buğunun çözülmesi için klimanızın devreye girmesi lazım..Buğu düğmesine bastığınızda klima ışığı yansa bile devreye girmiyor olabilir..
Klimanızın çalışıp çalışmadığından emin olmanızı tavsiye ederim. ( gerçi sorunu çözmüşsünüz)
BY Turbo SPORT 150 HP
