27 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: koltuk altındaki kablo
    ersin alan
    ilbilge_11 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tunceli
    Edilen teşekkür: 8
    Standart koltuk altındaki kablo
    slm ark herkese iyi bayramlar bu koltuğun altında olan ve koltğa bağlı olan kablolar nedir neye yarar
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    airbag kabloları onlar
    ersin alan
    Tunceli
    Edilen teşekkür: 8
    kılıf taktırırken nasil sökulecek mi nasil olacak
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Airbag ve emniyet kemeri uyarı sesi için iki kablo mevcuttur her koltuğun altında emniyet kemerinin bağlandığı yerden kalın bir kabloda vardır en arkada oda aktif gergili özellikli kemerdir herhangi bir kaza anında o patlar emniyet kemeri insanı geçer airbag suratında patlamaması için alınmış bir önlemdir.
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Alıntı ilbilge_11 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    hayır onları kesinlikle ellemeyin
  8. #6
    Cengiz Özel
    inadına bursa 16 CSE 79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 310
    Eğer aracınızda yan airbag(koltukta)varsa kesinlikle kılıf taktırmayın yandan çarpmalarda hava yastıklarınız bir işe yaramaz.
    Yeşil beyaz Bursaspor
    Adı aşk bu eziyetin..
  10. #7
    ersin alan
    Tunceli
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki kılıf nasıl takılıyor o zamn
  11. #8
    ersin alan
    Tunceli
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı 16 CSE 79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    direklerde var starjet dyn koltukta var mı bilmiyorum nasıl anlasılır yazar mı işareti var mı
  12. #9
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    koltukların yanında AIRBAG yazar yazıyorsa vardır
  14. #10
    ersin alan
    Tunceli
    Edilen teşekkür: 8
    soketlimi bunlar nasıl kılıf takılacak sökmeden
  15. #11
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    kabloyu takip edin aracın taban kısmına girdiği yerde plastik parça var o plastik parçayı çıkartınca soketi göreceksiniz.
  17. #12
    engin kavraloğlu
    ...Makinist... segin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    35 DA 2407
    Edilen teşekkür: 344
    o kablodan bende de 2 adet war ama koltuklardan aırbag yok biri emnıyet kemerı dıgerı?
  18. #13
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Biri emniyet kemer sesi için diğeri aktif gergili kemer için o kaza anında sürücüyü geri çeker çoğu kemer olan arabada kullanıyorlar sürücü tarafında airbag olsun olmasın
  19. #14
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Standart Cevap: koltuk altındaki kablo
    arkadaşlar merhaba,
    aracımın koltuklarını kuaför yapmak için söktüm. normalde sağ tarafta kemer takmayınca uyarı vermiyor solda veriyor. araç 2012 easy bu arada.
    soldaki koltukta tek fiş vardı kemere bağlanan tamam o uyarı için anladık. halı altından da tek soket çıkıyor.
    fakat sol tarafta halı altından iki soket çıkıyor. biri kemere bağlı fiş diğeri ise nereye bağlanıyor çünkü daha önce kabloyu asılmışlar kablo kopmuş. sadece fiş duruyor nereye bağlanıyor bilemedim. kemere bağlanan sağlam. airbag falanda yok bu arada.
  20. #15
    Yan airbag soketi diyecegim ama
  21. #16
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    ama arabada airbag yok yanlarda bide şoför tarafında tek çıkış var yolcu tarafında çift. normalde 2012 lerde sağ tarafta kemer takmayınca ötüyormu acaba
  22. 27/03/2017, 17:39
    Sebep
    Konuda açıklanmış. A.G.E.K
  23. #17
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Varmi bir bilen
  24. #18
    SELİM KIRŞAN
    skirsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35GF713
    Edilen teşekkür: 48
    Selamlar. Aracın tabanından-halıdan koltuk tarafına 2 adet kablo gelir. Birisi emniyet kemeri sensörü, diğeri koltuk içindeki sensör için. Ama ikiside hava yastıklarını devreye sokmak için tamamlayıcı elemanlardır. İki sensör de ecu ile iletişim içindedir. Koltuk altındaki sensör yolcu yada şoförün koltukta olduğunu anlamak içindir, şoför koltuğa oturur sensör ecu ya sinyal gönderir koltuk dolu diye, bu sefer emniyet kemeri sensörü devreye girer ecu ya kemerin takılı yada takılı olmadığını bildirir. Kemerde takılıysa devre tamamlanır ve hava yastığı devreye girer. Artık bi kaza durumunda hava yastıkları açılabilir. Koltuk altındaki kablo çıkıksa yada kopuksa muhtemelen hava yastıkları devreye girmeyecektir, yada hava yastığı lambası yanacaktır gösterge panelinde. (Eğer aracın tesisatı ile oynandıysa hava yastığı lambası yanmasın diye muhtemelen yanmayacaktır, araya direnç yada bir devre konulmadı ise lamba yanacaktır) Aynı şekilde koltuk altındaki kablolar takılı ve sağlam olsa da emniyet kemerini takmadığınızda yine hava yastıkları devreye girmeyecektir. Bunun sebebi de olası bir kaza anında direksiyona doğru savruldupunuzda şiddetle açılan hava yastıkları boynunuzu kırıp ölümle sonuçlanmasın diye.
    Yani uzun lafın kısası o kabloların hepsi hava yastıkları için. Yan hava yastıkları tüm araçlarda olmayabilir, ama sürücü ve yolcu hava yastığı tüm araçlarda mevcut..
  25. #19
    kadir s
    Edilen teşekkür: 85
    Hocam kemer takmayinca havayaatigi acilmamasi bir efsanedir. Aciliyor havayastiklari.
    Onun disinda mantikli konusuyorsunuz dogru diyorsunuz. Koltuk sensoru olabilir ama sol tarafta tek cikis olupta sag taraftaki diger cikisi anlayamadim. Solda kemer takmayinca otuyor. Sadece kemere giren kablo var solda da kemere giren kablo var ama calismiyor. Bide bosta kablo var
  26. #20
    Kim neredenkac adet bosta soket fis kablo.. koltuktan mi yerden mi hala anlamadim ama
    Bir ust donanimla ortak altyapi ayni altyapi kablosu dosenmin olabir.. koltugu bel destek ayarli airbagli de taktiginda kullanir o soketi mesela.. yerde bostan bir soket var ise kac pini var? 12?
  1. Ön koltuk ve arka koltuk döşemelerini söktüm
    rosso tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/12/2012, 12:40
  2. Bel altındaki izler
    ErdmG tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/07/2011, 13:49
  3. Tamponun altındaki sticker !!
    siyahinci83 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/04/2011, 01:42
