19 sonuçtan 1 ile 19 arası
Konu: Sabahları yol bilgisayarındaki mesaj nedir?
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Kızgın Sabahları yol bilgisayarındaki mesaj nedir?
    Arkadaşlar malum havalar soğuyor..Sabahları arabayı çalıştırırken bazen marş sayısı 3-4 buluyo..Bu normal mi? Filtreler değişti..Yakıt aldığım yerde güvenli..Daha havalar eksi derecelere düşmedi..Akü yada kızdırma bujilerinden şüpheleniyorum.Ekranda lambaları da yanmıyor..
    İkinci ve en önemlisi sabah marş sırasında "Excess radiat fuluid temper.Stop off engine" şeklinde uyarı veriyor..Bunun anlamı nedir?
    murat akbaş
    muratx41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 123
    hararet ile ilgili birsey forumda konusu var
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    aracın aküsünün şarz seviyesine bir baktırın
    akü bitik olduğunda yada zayıfladığında akünün şarzı sabahları ilk çalıştırmada az olduğu için bu uyarıyı verebiliyor
    normalde uyarı motor suyu sıcaklığının fazla olduğunu söylüyor ama
    daha önce başına gelen arkadaşlar akü değişimiyle sorunu hallettiler
    bilginize
  5. Bu mesajı için 4 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    bilginize
    coşkun abi gereken açıklamayı yapmış teşekkür ederiz..
    bendede vardı böyle bir sorun aküyü değiştirerek hallettim
    Barış Kaplan
    bariskaplan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 HB 0750
    belki yardımcı olabilir; bende motor fanı ve klima açıkken çalıştırmaya çalıştırdığım zaman yapıyordu genellikle radyatör suyunu max seviyeden 1 kaç cm aşağı aldım şimdi öyle bir arıza vermiyor.marş'a basarken farlar vs gibi elektronik aksamı kapatıp denersen sanırım böyle bir sorunla karşılaşmayabilirsin. umarım yardımcı olur.
    in GOD we TRUST !
  9. #6
    Özlem Çufaoğlu
    ozdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VL 2583
    Edilen teşekkür: 1326
    Aynı sorun 1 ay önce bende de vardı, akü değişti...
  11. #7
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Arkadaşlar bazen bir marşta..bazende 4-5 marşta çalışıyo ben anlamadım..aküden olsa her gün yapar..
  12. #8
    Özlem Çufaoğlu
    34 VL 2583
    Alıntı ahurkan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ekim başında havalar birden soğuduğunda aynı sorun başladı
    ve dediğiniz gibi her gün olmasada sık sık yapıyordu.
    Havalar ısındı uyarı mesajı gitti ama bir iki hafta sonra servise
    götürdüğümde aküyü kontrol ettiler ve değişti...
  13. #9
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Bende hemen servise götüreyim..
  14. #10
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Akü denmiş.Yüzde 68 dedi.Ama soğuk havalarda çalışmada zorluk çıkarırmış..
  15. #11
    Mehmet Alp
    faithless1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    volana da zarar veriyor bence hemen değiştirin
  16. #12
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    acaba sabahları kızdırma bujilerinden kaynaklanıyor olabilir mi? Gerçi uyarı lambası da uyarı vermiyor?
  17. #13
    Ümit Coşkun TURUCA
    akünün şarz durumu zayıfsa kızdırma bujileri tam ısınmadığı için motorunuz geç çalışıyordur
  18. #14
    Hakan Hakan
    chief - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    "Aşırı radyatör sıvısı sıcaklığı. Motoru kapatın" demek.
    Arızayla ne derece alakalı bilemem. Belki de akü sorununda, sistem böyle bir hata veriyordur.
  19. #15
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    aküyü değiştirmek gerek, anlaşılan.
  20. #16
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    bende de oldu.
    arabayı artık çok seyrek kullanıyorum, hatta nerdeyse hiç kullanmıyorum, ondan kaynaklımı acaba? servise gitmek istemiyorum çünkü arabayı sadece hafta sonları çok kısa mesafelerde kullanıyorum.
    benim farlar hep açıktır.
    kontakla yanar, kontakla kapanır.
    artık aradcı stop etmeden önce farlarımı ve müzik ve sıtma sistemlerini felan kapatayım, belki radyatör suyunu maksimum sevyeden 1-2 cm aşşağıda alabilirim(burda bir arkadaşın yaptığı gibi. bakalım bu sorunu çözecekmi?
    olmazsa servisin yolları taştan...
  21. #17
    fatih emekli
    Elazığ
    sanayiye gittik, yalan değilse akü arızalıymış, aküyü değiştik.
    şimdilik problem düzeldi gibi.
    eski(fabrika çıkışlı, 2007 nisan trafiğe çıkışlı) akü VARTA marka 50 amperlik aküymüş.
    FIAT a kızdılar bu kadar düçük amperli akü mü olur diye.
    sonra yerine POWER marka 60 amperlik akü taktık.
    mutu, inci ve power, aynı kalitede akülermiş.
    sırf isimlerinin türkçe olmasından dolayı mutlu yada inci akü takmalarını tercih ederdim ama güvendiğimiz ustanın elinde bu akü varmış.
    120 tl ye el emeği dahil takıldı.
  22. #18
    Engin DURUER
    Edilen teşekkür: 674
    Multijet motorlarin ilk marsta ihtiyac duydugu amper miktari benzinli araclardan daha fazla oldugu icin eksik olmasi durumunda sikinti yaratiyor. Ayni akuyu benzinli bir motorda bulunsa bir sure daha kullanilabilir. Bu sorunlari yasamamak adina bende akumu 72 amp'e yukselttim.
  23. #19
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Evet aküden. İki gün önce ben de değiştirdim. Arada aynı uyarı bende de çıkıyordu. Artık yok.
    Soğuk havalarda kızdırma bujileri çok daha uzun çalışıyor. Kontağı çevirip marş yapmadan önce 30 saniye bekleyin. Çok daha kolay marş yapacaktır.
    Bu arada akümü kendim değiştirdim, eski aküyü ne yapmalı sizce? Ekonomik değeri var mı?
  1. Yol bilgisayarındaki menzil
    kadir1982 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/09/2012, 01:00
  2. Yol bilgisayarındaki işaret
    ulassor tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 41
    Son Mesaj: 24/04/2012, 10:05
  3. Kontör dolandırıcıları, mesaj gönderecekleri 'EN SON ADAM'a mesaj gönderdiler
    narkoz30 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/11/2010, 22:43
  4. Yol bilgisayarındaki tutarsızlık
    real tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2010, 11:51
  5. Yol bilgisayarındaki sapma
    sabanci tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/03/2010, 23:25
