20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Narva h4 r.p 90/100w ??
    Hmd Gnc
    hamdi1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Standart Narva h4 r.p 90/100w ??
    meraba arkadaşlar aracıma narva 4500k 90/100w yazan far ampullerinden taktırdım.usta sorun çıkarmaz demişti ama bugün arabanın orj. ampullerine baktım onlar 55-60w yazıo.ben şimdi bunları çıkarayımmı arabaya zarar verirmi?bazıları role falan diyo onumu taktırmam lazım şimdi?
    Hmd Gnc
    Edilen teşekkür: 22
    arkadaşlar acil.yokmu yardım edecek?
    İbrahim Gökhan Eroğlu
    igeroglu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 19
    Arıza ışığını yakmıyorsa eğer bir sorun olmaz sanırım
    ismail DEMİRCİ
    Bravo07 style07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ACY 50
    Edilen teşekkür: 188
    Bir sorun olmaz bende kullanıyorum çok memnunum.
    savaş ölmez
    savagi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 399
    ben sorun olur diye duymuştum.çünkü normalden iki kat daha fazla akım çekiyorlar.
    ismail DEMİRCİ
    07 ACY 50
    Bende henüz bir sorun olmadı ama bizim aküler 60 amp değiştireceğimde 70 amperlik akü alıcam daha sağlıklı olur.
    Hmd Gnc
    Edilen teşekkür: 22
    valla 1 haftadan fazladır kullanıyorum.arıza lambası yanmadı.taktırdığımdan beri hevesle gündüzleri açık farlar.yağmurlu havadada memnun kaldım.xenon kitini aratmayacak beyazlıktada.usta sorun çıkarmaz dedi ama bugün farın kutusu elime geçince farkettim 100w olduğunu.forumdada biri sorun çıkarır demiş araştırmalarımda.kafam karıştı incem söküp iğrenç orjinalleri takıcamda ona göre kesin bir cevap arıyorum.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı hamdi1905 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fiat öyle bir firmadırki active araca full kit sigorta kutusu koyar ama 60 wattlık güç çeken lambanın tesisatını kalın tutmaz. far kablolarını incelerseniz ince olduğunu görürsünüz. 100 w az bir güç değil neredeyse orj 2 katı. hal böyle iken orj tesisat hemen olmasada bir süre sonra sıkıntı yapar.
    hem bence çıkartın onları karşıdan gelenlere yazık, göz möz kalmaz.
    iğrenç orj. ampul yerine size yinee 60w olan osram braker öneririm. yapı marketlerde mevcut bir çift alın keyfinize bakın
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Can cok guzel ozetlemis kesinlikle cikartin ve asla yuksek guc ceken bir ampul takmayin tum tesisat atom fis ve far koluna zarar verir ..
    Hmd Gnc
    Edilen teşekkür: 22
    bugün yapı marketten 25 tl ye osram breaker dan aldım.55w60w aldım.nasıl daha kutudan açmadım iyimi?bazı forumlarda hemen patlar falan yazıyor gerçekten öylemi bide ben kendim takabilirmiyim??
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    sol far biraz zorluyor ancak sağ tarak kolayca değiştirebilirsiniz.
    hazirandan beridir kullanıyorum patlama falan olmadı.
    marş esnasında farları açık bırakmayın. en çok ömrünü kısaltan mevzu marş esnasında farların açık olması.
    Hmd Gnc
    Edilen teşekkür: 22
    dün akşam uygulama videoları izledikten sonra sabah ilk işim farları takmak oldu.1.4 fire motor küçük olduğundan boş alan çok, kolayca işlem yapabildim sağdada soldada.herneyse test ettim çalıştı ikiside.akşam merak ediyorum nasıl yancak.isteyen olursa foto. çekip gece görüşünü koyabilirim.herkese teşekkürler
    bu arada o çıkan narvalar işe yararmı
    Konu hamdi1905 tarafından (19/11/2010 Saat 14:11 ) değiştirilmiştir.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    canın dediği gibi marş esnasında farları kapatın, benimkiler 3 ayda bir patlıyodu.
    Hmd Gnc
    Edilen teşekkür: 22
    evet bu osram nb ler ömrü azmış.acaba cool blue falan mı alsaydım ama aydınlatmaları fıs diyorlar.bu arada bu arabanın orj. ampullerin markası ne? GE falan yazıyo acaba general electric mi?
  15. #15
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    bendeki orj larde de GE yazıyordu. yedek olarak yanımda bir tanesini taşıyorum.
    osram ın ömrü kısa falan değil bence. 5 ay oldu dediğim gibi birşey yok. tek dikkat ettiğim marş esnasında açık kalmasını önelemek.
    multijetlerde sol farı değiştirmek işkence oluyor.içindeki yay bir yere takılıp çıkmıyor, el düzgün girmiyor v.s.
  16. #16
    Ozan K
    35HK***
    benden osram çıkmıştı. ben şuan philips xtremepower kullanıyorum 85 lira verdim ama çok memnunum.
  17. #17
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    kanka foto koysana bi
    iyi paraymış gerçi
  18. #18
    MURAT KARACA
    muratmc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    narva h4 leri nerdeyse 1 yil kullandim..gecen hafta sadece sol taraftaki ampulun kisasi patladi..gayet dayanikli performans olarak iyi ve goze hos gelen bir goruntusu vardi..simdi osram breaker kullaniyorum ama narvanin yerini tutmuyor..
  19. #19
    kerem adsan
    Kerem16 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16LL199
    Standart Cevap: Narva h4 r.p 90/100w ??
    merhaba arkadasım Narva iyi bir ampul ama 100 watt degilde orjinal 55-60 watt kullanmanı tavsıye ederim 100 watt ampul ılerleyen zaman icersinde far içersine zarar verebilir güclü oldugu için elktrık kablolarına zarar ve eritebilir hoşcakal
  20. #20
    Can AVCI
    CanGo48 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48FK986
    Edilen teşekkür: 59
    narvayı bende kullandım kuvvetli güzel duruyor benimde sağ taraf 7 ay sonra patladı şuan General electric ultra mega light kullanıyorum narvaya göre daha memnunum. İlk yandığında sarımsı olup ısındıkça açık sarı-beyaza yakın bir renk oluyor. Yağmurlu havada da gayet iyiydi tavsiye ederim
  1. Fiat Hİ-Fi 100W ses sistemi
    turkgames tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/11/2012, 04:33
  2. Narva H4 Hakkında
    the-ram tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/01/2008, 17:18
Narva h4 r.p 90/100w ?? Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
