22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: ASR, ESP, HillHolder devre dışı kaldı
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Dikkat ASR, ESP, HillHolder devre dışı kaldı
    Bu sabah arabayı çalıştırmak üzere kontağı çevirdiğimde yol bilgisayarı dönüşümlü olarak aşağıdaki uyarıları verdi ve ASR OFF ışığı yandı. Gösterge de de İçinde ünlem işareti olan ve dışında ok işaretli bir çember bulunan sarı üçgen yandı:
    - ASR devre dışı
    - ESP devre dışı
    - Hillhollder devre dışı
    - Kılavuzu okuyun
    - Direksiyonu kontrol ettirin
    Motoru çalıştırdım, problem çıkmadı ancak uyarılar devam etti.
    Kontağı kapatıp bir kaç saniye bekledim ve yine çalıştırdım, yine aynı uyarılar devam etti.
    Arabayı bir dakika kadar çalıştırdıktan sonra durdurup yeniden çalıştırdığımda normale döndü.
    City mode sürekli açık kullanırım, aracı çalıştırmadan önce City mode kapatıp açtım ama hiç bir şeyi etkilemedi. Zaten direksiyonu da problemsiz bir şekilde kullanabiliyorum, direksiyonda kilitlenme falan yaşamadım.
    ASR, ESP ve Hillholder Dualogic ile birlikte gelen özellikler. Hem 1. vitese, hem de geri vitese problemsiz geçiş yaptığını gördüm.
    Dış ortam sıcaklığı 6 dereceydi, bir kaç gündür yağmur vs. yok, herhangi bir su birikintisinin üzerinden de geçmedim.
    Şu an için bir problem yok, ancak yine böyle bir uyarı verirse servise gideceğim, sonuçları burada paylaşırım.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    fren müşürü ile ilgili bir problem olabilir.. frene basılı algıladığı için hata veriyordur..
    bende de vardı müşür değişti sorun bitti..
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Bu sabah çalıştırırken yine aynı hatayı verdi, kırmızı renkli direksiyon uyarı lambası da yandı.
    Motoru çalıştırdıktan sonra direksiyonu sağa sola oynatınca önce direksiyon uyarı ışığı söndü sonra ASR OFF düşmesninin ışığı söndü.
    gün içerisinde defalarca çalıştırdım, bir daha aynı hatayı vermedi.
    Galiba uzun süre bekleyince bir şeyler oluyor.
    Bu gün akşam durdurduktan sonra direksiyonu kilitledim, bakalım sabah ne yapacak.
    Yarın Eskişehirden Bursa ya gideceğim, eğer problem orada da devam ederse belki orada servise giderim ama bayramdan sonraki hafta içi Birmot'a bırakmayı tercih ederim.
    Önümüzdeki haftasonu da Eskişehir-Ankara yapacağım.
    Aracı kullanırken hiç bir problem yok, ama sabah çalıştırırken hata veriyor.
    Ahmet URKAN
    ahurkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Aynı hatayı bende de verdi. fiat servisi daha bulamadı..Direksiyon milini değiştirdiler..
    hatayı tekrarladı..bakalım bayramdan sonra servise götüreceğim tekrardan..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    mustafa öncelikle geçmiş olsun
    yaşadığın sorunun bir kaç nedeni olabilir
    önce aracın incelenmesi lazım bence ihmal etmeden servise göster
    sorun daha çok yazılımsal olarak gözüküyor ama cıty motorundan tutta asr ye ve fren müşirine kadar bir çok şey neden olabilir
    ama öncelikle bir güncelleme yaptırıp kullan bakalım daha sonra ne yapacak
  9. #6
    Eser HÜNER Emekli Moderatör
    Derin Mavi
    26 ABS
    Edilen teşekkür: 3581
    geçmiş olsun Mustafa..
  11. #7
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Aynı problem bende de var servisime götürdüm bilgisayara taktık ve herhangi bir arıza çıkmadı yalnız birşey dikkatimizi çekti direksiyon kendi kendine dönüyor... Sorun city motoru çıktı... Şuanda sipariş verdik gelince gene city motorum değişecek...
  13. #8
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Akü kutup başlarına bakın oksitlenme varmı bazen oksitlenme bile yol bilgisayarına yanlış bilgiler gönderdirmekte bir kaç defa rastlamıştım bu tip hataları
  15. #9
    ORÇUN ÇABUK
    bu olaydan ötürü sıfır akü bile aldım ben...
  17. #10
    Ertuğ Torun
    T-jet uzmani Romeo_er2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 GTR 52
    Edilen teşekkür: 1032
    ben dynoya girip çıktığımdada oluyodu sonra geliyo kendi kendine geri
    06 GTR 52
    -Crossfit-
    Forging Elite Fitness
  19. #11
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Bu gün bir kere daha yaptı çok problem olmuyor Eskişehire dönünce servise gitmek şart
  20. #12
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Arkadaşlar bende arabayı alalı 4 ay oldu..Şimdi acaba toyota almadığıma kızıyorum..Adamlar sanayi yüzü görmüyor..Yoksa şans işi mi bilmiyorum?esp ve asr canımı çok sıkıyor..Bakalım erzincan servisi daha bulamadı..daha inceleyeceklermiş..Büyükşehirde olsaydık. oradada sıra ele geçmiyor..Linea nın parçası ucuz, ithal diye punto çok pahalı..aslında bursadaki kocaman fabrikanın işi ne..Opelden pahalı parçaları..Bence düşünenler bir kez daha düşünsün..Puntocular kızmasın..Benimde var..Şapkamızı önümüze koyalım..Kaskosu bile pahalı..Tipine vurulmuştum bende..
  21. #13
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    can sıkıcı..
  22. #14
    Ahmet URKAN
    Gaziantep
    27 kr 132
    Edilen teşekkür: 7
    Konu
    akü değiştirmenin bu hatalarla ne alakası var ben anlamadım..
  23. #15
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    3 hafta kadar önce Ankara'da su dolu çukura sertçe vurdum. Ardından arka silecek hiç durmadı, arabayı da her 4 çalıştırmanın 3 ünde 2010 yılında yaşadığım arızaları almaya başladım.
    Salı günü aracımı Eskişehir Birmot a götürdüm, direksiyon kutusu uzatılmış garantiden değiştirildi. Hiç bir ödeme yapmadım.
    Az önce aracımı aldım, herhangi bir problem yok.
    Eskişehir Birmot çalışanlarına gösterdikleri hizmet, güleryüz ve anlayış için teşekkür ederim.
    Aracımdan da, Birmotun verdiği hizmetten de memnunum.
  24. #16
    kazım çağlar erat
    caglar928 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: ASR, ESP, HillHolder devre dışı kaldı
    Arkadaşlar merhaba,
    Linea emotion plus 1.6 multijet 2009 aracım ile yolda giderken asr devre dışı klavuza bakın hatası aldım, stop edip tekrar çalıştırdığımda bir süre hata gidiyor, sonra tekrar alıyor buarada hız sabitleyicide çalışmıyor müşürle alakalı diye düşündüm ancak fren lambalarım da sorun yok? Birde sanki aracım direksiyonu bir kereye mahsus sol tarafa döndüğünü hissettim ışıklarda dururken, sonra kenara çektim bir sorun göremedim. Sizce neden olabilir ?
  25. #17
    Nazmi Pehlivan
    kzafi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Aynı sorun bende de oluştu çağlar bey siz problemi cozevildiniz mi
  26. #18
    Nazmi Pehlivan
    Manisa
    Varmı arkadaşlar yardımcı olabilecek daha önceden aynı problemi yasayan
  27. #19
    ALİ USTAOSMAN
    ali nic - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    Edilen teşekkür: 7
    SİGORTA KUTULARINA BAKTIRIN BENCE
  28. #20
    Nazmi Pehlivan
    Manisa
    Yeni patlayan arka sol park lambasini degistirdim ondan olabilir mi, sacma geliyor ama, frene bastigimda direk uyarı veriyor
  1. Abs devre dışı dedi neden?
    33 AP 079 (i.kuyumcu) tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 15/02/2019, 23:47
  2. Yakıt kesici devre dışı
    Son Mesaj: 12/01/2016, 01:29
  3. Abs devre dışı.
    enigmaa37 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2012, 19:29
  4. tuboyu devre dışı bırakma
    Misafir047 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/11/2011, 03:09
  5. Yakıt kesici devre dışı
    opexturk tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/10/2010, 14:01
