16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Silindir kapağı
    ahmet y
    yavuz75 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Gaziantep
    Standart Silindir kapağı
    daha önceleri foruma yazmıştım. 2008 1.3 grande puntomda gaz yememe, ve gaz kesilme sorunu vardı. Kaç kere servise gitti isem sonuç alınamadı. Arızayı tespit edemediler. Daha önceleri serviste çalışan bir ustaya götürdüğümde silindir kapağında sorun olabileceğini söyledi. şimdi egsozdan mavi duman atarsa silindir kapağında sorun var demektir dedi. ve anladığım kadarıyla maliyetli bir iş olacak. daha önce böyle bir şey yaptıran oldu mu, nedir ne değildir. tecrübeli arkadaşlardan cevap bekliyorum...
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    gaz yememem gaz kesılme problemı oldugunda motor arıza lambanız yanıyormu aracınızdan suan mavı duman mı atıyor detaylı anlatırsanız yardımcı olmaya calısırız
    AYDIN GÜR
    Edilen teşekkür: 288
    mavi duman olayı silindirlerden birinin ateşleme yapmamasın dolayı olabilir enjektor tıkalı olur ateşleme yapmaz ciğ yakıt atar ve duman atar araba
    benım eski aracımda oyle olmustu cekiş dustu duman atar oldu enjektorlere baktırdım temizletti enjektor memelerini değiştik yakıt sistemini kople elden gecirip temizletti kütükleri felan bosch servisinde hersey duzeldiii
    Konu gemlikli_55 tarafından (10/11/2010 Saat 00:08 ) değiştirilmiştir.
    wolkan çiçek
    ünifb - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34gg5751
    gecmiş olsun kardeşş
    ahmet y
    Gaziantep
    arabada mavi duman yok. hiç bir arız lambası yanmıyor. bazen gittiğim yerde kesiyor bazen hiç kalkmıyor. yaklaşık 5-6 aydır bu böyle ama bir türlü arıza tespiti yapamadılar. Bu durumda devir 3000 - 3500 den sonra gitmiyor yada çok zor gidiyor. serviste 3 gün yattı denendi herhangi bir sorun bulunamadı. Yağ katkısı enjektör temizleyici vs vs attım ama ynede fayda etmedi. dün şehir dışına gittim giderken tık yok gideceğim yere ulaştım araba gitmiyor. gelirken yine sorun yok. her zaman yapmıyor. bir yapıyor sonra 10-15 gün yapmıyor sonra bir daha yapıyor. arızanın ne olduğunu bilmemek ayrı bir sıkıntı veriyor.
    sakin karadas
    sakinkaradas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çorum
    Edilen teşekkür: 141
    kardeş kapak lazım olursa mesaj at sıfır kapagı çok uygun verebilirim
    ahmet y
    Gaziantep
    teşekkürler ama bu arızanın sebebini öğrenene kadar ben kafayı yemezsem iyidir.
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    mazot filtresi değişti mi?
    depodaki mazot pompası sorunlu oluncada böyle tip olaylar oluyor. belli devir üzerinde motora yeterli mazot gelmiyor ve kesiklik yapıyor.
    bu sorun olduğunda depodaki yakıt miktarı ne seviyedeydi?
    ekzostan mavi dumanın 2 sebebi vardır (conta yakma hariç); birincisi segmanlar aşınmıştır araç sürekli mavi duman atar ikincisi ise sibob yağ lastikleri yağ kaçırır o zaman mavi duman atar. sibob yağ lastiklerindeki kaçaklarda özellikle sabahları ilk çalışmada, yolda ayak gazdan çekilip bir süre gittikten sonra gaza basıldığında mavi duman görülür.
    araç yağ eksiltmiyorsa yakıt - enjeksiyon sistemine yoğunlaşın.
    yüksek basınç mazot pompasıda sorunlu olabilir.
    sorunu en küçüktan büyüğe doğru çözmeye çalışın;
    mazot filtresi < mazot boruları (kaçak, delik nedeniyle hava yapıyor olabilir) < depodaki mazot poması < yüksek basınç pompası
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    size tahminde bulunan usta silindir kapağının çatlak olmasından şüphelenmiş
    ancak silindir kapağında çatlak olan araç hareret yapar ayrıca bazen yapıp bazen düzelmez kesinlikle silindir kapaı değil bir kere probleminiz
    sorunun büyük ihtimal kaynağı santürfüz pompa diyaframından kaynaklanıyor gibi gözüküyor
    aracın km si nedir bilemiyorum ancak can kardeşiminde belirttiği gibi sorunu çözmek için öncelikle yakıt sistemine daha sonra turbo üzerinde yoğunlaşın
    bir not daha silindir kapağının çatlamış olması için aracınızın motorunun ya donmuş olması lazım yada çok aşırı hararet yapmış olması gerekir
    ahmet y
    Gaziantep
    Verilen sorulara cevap vereyim;
    1. araç 73.500 km de
    2. keisnlikle hareret yapmıyor
    3.depo doluykende yapıyor yakıt azkende
    4. motorun herhangi bir yerinde herhangi bir şekilde mazot yağ vs vs akıtma, damlatma, sıçrama bir şey bulunmuyor.
    5.mazot filtresi değişti, (hem orjinal hemde yan sanayi olmak üzere denedim)
    ahmet y
    Gaziantep
    biraz önce bir testte debimetre arızası var diye göründü bilgisayarda. Bizde artık doktorun teşhisine güvenmek lazım diye debimetreyi değiştirdik. sanki farketmiş gibi ama bakalım kullandıkça göreceğiz. inşaallah çözüm olmuştur burdanda paylaşırım sonuçları
    mustafa yılmaz
    aeron - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    35 AYH 97
    Edilen teşekkür: 90
    Coşkun'un teşhisini ciddiye almani öneririm
    ahmet y
    Gaziantep
    bakalım debimetre değişimi sorunu çözmezse onuda değiştiririz... başa gelen çekilir
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Sonuçları merakla bekliyoruz... Şimdiden geçmiş olsun...
    Artık Fiorinolu
  16. #15
    ahmet y
    Gaziantep
    dünden beridir sıkıntı yaşamadım sanki arıza öncesine dönmüş gibi duruyor. ama bakalım bayram tatilinden döndükten sonra bir haftalık performansı paylaşacağım sizlerle
  17. #16
    ahmet y
    Gaziantep
    Standart bitti
    Arkadaşlar en sonunda arızanın debimetreden kaynaklandığını bulduk ve debimetreyi değiştirince sorun çözüldü aracım sanki yeniden doğdu... Eğer yolda giderken birden araç gaz kesiyor ve gitmiyorsa ya da kalkışlarda gazı kökleseniz bile kaplumbağa gibi hareket ediyorsa ve bu arızalar gittikçe artıyorsa yada kontağı kapatıp açınca bir süre düzeliyorsa debimetreyi değiştirin... bana bosch marka işçilik dahil 210 TL ye maloldu. serviste 300 civarında mal oluyor. bilginize. ayrıca kesinlikle yan sanayi falan taktırmayın arada çok fark yok değmez derim. Çok şükür bitti sorun...
  1. Silindir Kapak Modifiyesi
    000001 tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/06/2012, 22:57
  2. Puntoya 2 silindir yetiyor!
    tonymontana tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/02/2012, 02:28
  3. V tipi 12 silindir
    uzuncocuk tarafından Diğer Marka Araçlar forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 04/02/2011, 14:46
  4. Silindir kapağı contası değişimi ve yakıt tüketimi
    meaculpa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/09/2010, 02:32
  5. Satılık Alfa Romeo 156 2.0 Silindir kapağı
    egeturbo tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2008, 13:17
