katalizörün dolmuş olma ihtimali geliyor akla önce.
Değerli arkadaşlar,
82.000 km de olan arabamla Yaklaşık 2-3 aydır düşük devirde (Ortalama 10.ooo altı) çekiş problemi yaşıyorum. Dik yokuşta kalkış yapmak gerçekten zorlaştı.Kalkıştan sonra dip gaz yaptığım halde araba kendini çok zor toparlıyor. Düz yolda gaza yüklendiğimde eskiden olduğu gibi arabam hemen hızlanamıyor. Özellikle ilk kalkışta ve vites büyüttüğümde geç tepki veriyor. Arabayı aldığım günden bu güne aynı shell istasyonundan yakıt alıyorum. Garantisi henüz bitmeyenpuntomda sizce sorun ne olabilir. İlginize teşekkür ederim.
Aracınızın hava fıltresı mazot fıltresı degıstımı son zamanlarda ?
I ' m c a p u l i n g . . .
hava flitresi olayına bende kalıylıyorum motor hava emişi yapamıyor olabilir
carbon clean yaptır derim... ya da serviste detaylı incelet başka büyük sorun çıkmasın...
baski balatada da sorun olabilir
hava filtresi olayı gibi gözüküyor bikere bi arkadaşımında başına gelmişti hava motora gitmek için akla karayı seçiyor yani
Repair
sanırım debrıyaj balatanız bıtıyor
Debriyaj kaçırıyorda olabılır,hava fıltresı dolmusta olabılır...
Yakıt tüketimin de buna paralel olarak arttıysa hava filtresine bir baktır derim, hava filtresindeki kirlilik yakıt tüketimini de çok arttırıyor.
1,500 km kadar önce 80.000 bakımı yapılmıştı. Bu gün servise gittim. Tam enim olmamakla beraber akışmetre kontrol edildi ve sorun çıkmadı. Pazartesi günü puntom tekrar servise girecek ve enjektör testi yapılacakmış.
Yakıt tüketiminde gözle görülür değişiklik yok. Ayrıca bakımda carbon clean yapıldı.
enjektörlerde sorun var ise eksozdan siyah duman atması gerekir bunu kontrol edin
ayrıca hava filtresinin temizliği veya emişin sağlıklı yapıldığını da kontrol edin
katalizöründe durumunu kontrol ettirmekte fayda var
arkadaşlar yazmış zaten, ek olarak bir de turbo bhortumlarına bi bakıtın, kaçırıyor olabilir
