20 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Uzaktan Kumanda Pili 1 Haftada Bitiyor
    Özgür Baba
    ozgurder - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34DP8848
    Standart Uzaktan Kumanda Pili 1 Haftada Bitiyor
    Merhaba,
    Uzaktan kumanda pilimi tam 3 kere değiştirdim. 2 kere Maxell 1 kerede Sony marka aldım.
    Fakat bir haftada pilim bitiyor.
    Bu normal mi yoksa, servise mi götüreyim. Bu arada servise gittim bir kere bana Philps markası kullan dediler, onu bulamadım.
    Fakat bir marka bu kadar farkettirmez diye düşünüyorum.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    4,5 senedir orjinal pili. biyerinde kısa devre vardır 1 haftada bitmesi mümkün değil.
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    bence de imkansız... anahtarda bi sıkıntı var muhakkak..
    Erdem Bozdağ
    Edilen teşekkür: 1126
    bence de bi gösterin
    3 senedir aynı pili kullanıyorum
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    bende pili geçenlerde değiştirdim açma kapama mesafesi baya kısalmıştı...değiştirmeme rağmen ilk günkü gibi almıyor uzaktan
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    2007 den beri orjinal pilini kullanıyorum.
    seat cordobayı 2004 yılında sıfır almış arkadaş, o da hala orjinal pilini kullanıyor.
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    nisan 2006 dan beri kullanıyorum bi kere de camasır makinesinde yıkadık ama hala kullanıyorum
    Zynl krcn
    07ÜJİ34
    Edilen teşekkür: 1924
    Alıntı pdr42 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    anahtarın pısı gıtmıstır pılde sıfır olmustur tertemız senı daha 4 sene goturur o pıl
    Zeynel KARACAN
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Kumanda butonun biri susmuş olabilir,sıvı temas en olası ihtimal ile kısa devre vardır kumanda kontrol edilmeden anlayamazsınız.Elektronikçilere götürün bir baksınlar
    xxx xxx
    ferikci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 137
    muhtemelen pil kontakları arasında kısa devre vardır ya da düşük bir ihtimal anahtar cebinizdeyken vs. düğmeleri basılı kalıyordur, yoksa imkanı yok 1 haftada bitmesinin.
    dursun ali oral
    R!P - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    sıvı teması çok muhtemel kumada sıvı temasından dolayı kaçak yapıyor pili yiyor
    orhan turkoglu
    belratrix - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar merhaba. Konuyu hortlatıyorum ama ayrı bir başlık açmak istemedim. Konuyu başlatan arkadaşın yaşamış olduğu sorunu bende yaşamaktayım. Aracımı yeni aldım. Aracı satan arkadaş pilin çabuk bittiğini söylemişti. Yaklaşık 1 ay kullandıktan sonra pil bitti. Bende yenisini alıp değiştirdim. Değiştireli de 1 - 1,5 hafta oldu. Dün Arkadaşlarla bir kaç kez kumandadan cam açma kapatma yaptık ve ertesi gün kumandaya bastığımda işlem yapmadığını gördüm. Bu gün kumandayi komple dağıttım. içindeki elektronik kartın üzerinde herhangi bir arıza veya düğmelerinde sorun var mı diye. ama herhangi bir şey göremedim. kart üzerindeki fiziksel tuşlar ilk günkü gibi sapasağlam. araç punto evo 1,3 multijet dynamic 2010 .
    bu sorunla karşılaşan ve soruna çare bulan arkadaşların yorumlarını bekliyorum.
    herkese iyi forumlar.
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    Alıntı belratrix Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2006'dan beri yaklaşık 9 yıldır aynı pili kullanıyorum hiç değiştirmedim daha, gözle göremediğiniz bir oksitlenme benzeri bir sorun olmalı, 1 haftada bitmesi hiç normal değil
    Cenk Doğu
    Edilen teşekkür: 977
    Hocam öncelikle hoşgeldiniz. Dediğiniz gibi kumanda pilinin bu kadar kısa sürede bitmesi olağan bir durum değil.
    Benim size tavsiyem,kumandayı dağıtmışken,öncelikle bir selülozik tiner ve pamuk eşliğinde devreleri temizleyin. Ek olarak Philips'in mavi kontak spreyi var. Mavi olmasına özen gösterin,yağsızdır. Oksitlenme gibi olumsuzlukları devreden söker. Önce bu mavi sprey ile oksitleri giderip,ardından da selülozik tiner ve pamuk ile devre elemanlarını dikkatlice temizleyip tekrar deneyin.
    Aldığınız pil eğer bir milyoncudan alınma ise onun da etkisi olabilir. Saatçilerden almayı tercih edin. Mümkün olduğunca uzun ömürlü olurlar.
  17. #15
    orhan turkoglu
    Alıntı cdogu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar verdiğiniz cevaplar için teşekkürler. Hoş bulduk.
    Dediğiniz gibi devreyi temizlemeyi deneyeyim birde. her ihtimale karşı yedek pil almıştım. İnşallah faydası olur temizlemenin.
  18. #16
    EKREM ALP
    Ekrem06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 33
    Benimde başıma gelmişti daha önce kontaktan elektirik almıştık navigasyon için pili şarj etmiyor dedi anahtarcı bana kabloyu söküp yeniledik sorun düzelmişlti. Kontağınızı da bir anahtarcıya gösterin.
  19. Bu mesajı için 2 kişi Ekrem06'ye teşekkür etti:
  20. #17
    orhan turkoglu
    Alıntı Ekrem06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cevap icin tesekkurler. devreyi guzelce temizledim yeni pil taktim sorun devam ederse önerini degerlendirecegim.
  21. #18
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    selam arkadaşlar nasılsınız? yardıma ihtiyacım var.aracım grande punto 2007 eşim arac kumandasını camaşır makinasında yıkamış.aradan bir hafta gecti kumanda cok yakında almaya başladı.bende pilini degiştirdim hemen düzeldi.aradan 1 ay gecti kumanda tekrar cok yakından kilitliyor bezan kilitlemiyor.bu seferde kumandayı actım oksitlenmeler olmuş kulanya ile güzelce temizledim pili degiştirdim. ama olmadı aynı bazen acıyor bazen acmıyor kapıları.servise kumandanın bordunu %100 saf alkolle temizlersem servis calışacagını belirtti, bunu başka bir şehirde cep telefon tamirciligi yapan bir arkadaşıma sordum eger saf alokolle güzelce temizlersen calışır dedi. Ama ben saf alkol bulamıyorum.kactane eczaneye gittim ama eczaneler beni tanımıyorlar o yüzden vermek istemiyorlar.lütfen bana 25ml saf alkol ihtiyatım var kargo parasını önderim satınalırım yardımlarınız icin şimdiden cok teşekkür ederim. burada istanbulda yaşıyorum
  22. #19
    Saf alkalo gerek yok. Sellilozik tinerle fırca yardımı ile temizleyin. Sonra kurumaya bırakın. Yalnız tuşlar metldir aldında sıvı yapışkan oluşmuş olabilir buda bitmesine sebep olabilir. İncelemek gerekir. mümkünse tuşları bile değiştirmek daha mantıklı olur aslında.
    Alkolude kumandayı parçalayın eczaneye gidin pamuğa döküp işlemi karşılarında yapın. Sorununu görünce o kadarısına yardımcı olacaklardır. Eczanelerin kesinlikle dışarıya alkol vermeleri yasaktır.
  23. #20
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    Değildir.İzopropil alkol satılabilir.Sadece kullanılmıyor diye stoklarda yok.
    İzopropil alkolü ankarada detailing dükkanı isimli yerde bulabilirsiniz.sanaldükkanda arayın.
    İzopropil alkol ile devreyi yıkayabilirsiniz bile.Sonra kurutmanız kolay olacaktır.İzopropil alkok uçar gider, izi bile kalmaz çoğu zaman.
    ince bir fırça, 2 fıs saf ipayla devre ilk gününe döner
  1. Arabasının Kumanda Pili Biten Var mı?
    civcivx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 31/12/2013, 15:59
  2. Uzaktan Kumanda Şifresi Kopyalama?
    Du Hast tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/05/2011, 02:36
  3. Motoru uzaktan kumanda ile çalıştırmak
    Son Mesaj: 17/11/2009, 12:42
  4. Camlar ve tavanın uzaktan kumanda ile kapatılması
    tüfekçi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 10/10/2009, 14:47
  5. Açık kalan camlar uzaktan kumanda ile kapanıyor mu?
    yuksel12 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/11/2007, 22:42
Uzaktan Kumanda Pili 1 Haftada Bitiyor Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
