26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Bagaja su girmiş
    murat aksoy
    MRT 791 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    Konu Bagaja su girmiş
    arkadaslar dun aksamkı yagmuda bagaja nerden geldıgı bellı olmayan su sızmıs cok enteresankı bagaj fıtılınden degıl bagajın ıcıde tamamen ıslak degıl ıslak olan kısım arka sol stop un arkasına dogru dosemede ıslaklık var bagaj lambasının arkasına dogru elımı uzatıyorum her yerı ıslak bu konuda tecrubesı yada gorusu onerısı olan arkadaslar varsa yardımlarını beklıyorum.selamlar
    Tamer İNSEL
    PROTOS - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 102
    Çok ilginç bir sorun, aracınızın garantisi bitmedi ise en kısa zamanda servise gösterin, sonuçla ilgili bizleride bilgilendirin. Aynı sorunu daha önce yaşamış bir arkadaş yok galiba ki, cevap yazanda olmamış herhalde.
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    benimkinede giriyor ve dükkanda hangi puntoya baktıysam hepsi alıyor,bence bu mekanik bir sorun
    Artvin
    Edilen teşekkür: 495
    Şimdiye kadar böyle bir sorunla karşılaşmadım. servise göstermek lazım
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    Alıntı PROTOS Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    malesef garantısı bıtmk ama bana gorede cok sasırtıcı bı durum sastım kaldım bu konularda tecrubelıyım ama boylesıyle ılk defa karsılastım aslında aklıma bırsey gelıyor ama bıraz dusuk ıhtımal .stop lambasını arkası zamanla toz toprak toplayıp su gıderlerının tıkanmasından olabılırmı sag tarafı ampul ıcın sokmustum bayagı tıkalıydı ama olabılrmı bılmıyorum cok dusuk ıhtımal oldugunu dusunuyorum genede arkadasların gorus ve dusuncelerını almak ısterım. selamlar
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    Alıntı StrawBeeRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sızın baktıgınız puntoların neresınde ıslaklık vardı benımkıyle aynı yerdemı acaba
    egerkı bu mekanık bı sorunsa fıat bununda cozumunu bulması sorunlu aracları gerı cagırması lazım dıye dusunuyorum
    Mert Sözge
    Alıntı MRT 791 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    stepnenin koyulduğu yer ve benim kışın stepneyi sök oraya balık at yaşar yani
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    benım dedıgım yer sol stop lambasının arkasındakı dosemenın oldugu yer dosemenın altı dıger yerler kuru
    Mert Sözge
    dışarıdan stop lambasının yuvasından su alıyor olma ihtimali olamazmı
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    stepnenin olduğu yerin su almasının nedeni, su alma değil, terleme.
    Murat abi sen stop u sök ve temizle güzelce keçesine bak, mümkünse silikon sür öyle tak.
    lastikler sağlamsa su almaz. lastiklerinide kontrol et kapağın.
    benimkinin hiç su aldığını görmedim daha.
  11. Bu mesajı için 2 kişi Du Hast'ye teşekkür etti:
    Mert Sözge
    aboww çok terliyo bizimki ne yapacauk o kadarda terleme olmaz yaw
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    eski arabamız bir terlerdi gir içinde yıkan
    Mert Sözge
    eskimi ama araba 2 yaşındaykende vardı bu
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    arabanın yaşı önemli değil.
    stepnenin alt tarafında tahliye delikleri var. onları kontrol edin tıkanmşmı.
    terleme bir çok arabada yapıyor aracın içi sıcak oluyor, stepne kısmı en çok soguğa maruz kalıp yalıtımsız olduğu için sıcak soğuk teması oluyor ve terleme yapıyor. bu terlerin tahliyesi için delikler olacak..
  16. #15
    Mert Sözge
    yoksa bile matkapla delsekmi ne yapsak teşekkürler yarın bakıcam
  17. #16
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    benimde aklıma bir şey geliyor ama
    daha önce bir arkadaşımız bu yüzden komple tavanı değiştirmişti
    arka silecek su fiskiye hortumu tavanın altından geçiyor ve zamanla kırılıp su kaçırıyor bir defa başımıza geldi çocuk bunu bulana kadar canı çıkmıştı ensonunda garantiden hem hortumu hem tavanı değiştirdiler
    sen de buna bir bak istersen
  18. #17
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    onerım ıcın tesekkur edrım bugun stop u sokup bakayım dedım vıdaları tamamen gevsektı temızleyıp sılıkon sprey sıktım ve stopu tekrar monte ettım egerkı bıdaha boyle bı sorunla karsılasırsam oneın aklımda yapılacak tek sey dedıklerını uygulamak ama zannedıyorumkı bıdaha su almaz stop vıdaları cok gevsektı cunkı ınsallah sorun cozulmustur .tesekkurler
    coskun galıba senın dedıgıne gelıyorum sabah arabanın yanına ındım gene su gırmıs ama anlamadıgım nokta arka cam suyunu hıc kullanmadım 1 haftadan berı. yanı arabadan resmen sogudum nerdeyse satıcam kafam okadar bozuldu
    can yarm saat once gecenın bı yarısı stop lambasını soktum ve contasını degıstırdım taktıgıım contayı ben kendım yaptım aynı malzemeden ama 1 kat daha kalını sılıkonla yapıstırdım tabı sılıkonu stop un arkasına sıktım sonrada contayı taktım saca sılıkon sıkmadım yoksa bı daha sokemeyız ınsallah aksam yagmur yagmazda sılıkonda kurur ve bıdahada ınsallah su almaz gene su alırsa gel gor o zamn kafayı yerm valla hayırlısı bakalım artık
    Konu GP COSKUN tarafından (09/10/2010 Saat 09:24 ) değiştirilmiştir.
  19. #18
    hilmi usta
    hilmiusta - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41 GA ...
    Edilen teşekkür: 86
    arkadaslarben de aracımı yenı aldım devamlı kontrol edıyorum su falan yok o kadar yagmur yagdı
  20. #19
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    arkadaşım benim aracımda fiorino arka bagaja kontrol ediyorum toz girmiş yoldan nerden girdiğini anlamayamadım kapılar tamda oturuyor
  21. #20
    murat aksoy
    34 SFE
    Edilen teşekkür: 69
    Alıntı hilmiusta Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yorumun ıcın tesekkur ederım arkadasım saol yalnız bıde daha cok terleme varmı ona bakarsanız sevınırım ben contayı degıstıkten sonra baktım bellı belırsız ıslaklık var var gıbı daha cok terleme gıbı dersem dogru olur ama su gercek jontadan sonra cok farkettı
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    tozun gırmedıgı yer yoktur aracta sorun oldugunu dusunme hıc ummadıgın bı yerden alıyordur haberın yoktur on camı acık gezmen bıle oralara toz gıtmesıne yeterde artar bıle
    Konu GP COSKUN tarafından (10/10/2010 Saat 20:26 ) değiştirilmiştir.
  1. Eve hırsız girmiş:(((
    vek66 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 40
    Son Mesaj: 24/07/2012, 01:51
  2. Bagaja suyun girdiği noktalar
    Son Mesaj: 21/02/2012, 01:54
  3. Kar zinciri indirime girmiş...
    uLTRa GP tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/02/2012, 20:22
  4. Mart teslimi Evolar Türkiye'ye girmiş.!
    evoero tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 37
    Son Mesaj: 08/03/2011, 13:38
  5. Bagaja ağ takmak
    xtremetrx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/02/2008, 09:33
