7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Dur kalk yapınca hararet sorunu
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Kızgın Dur kalk yapınca hararet sorunu
    Merhabalar,
    Birkaç ay önce Yalova-Bursa yolundaki yol yapımına aşırı trafikte yakalanıp birkaç km boyunca yokuş yukarı dur-kalk yapınca, aracın harareti tavan yapmıştı; birkaç kez motoru soğutmak zorunda kalmıştım.
    Dikkatimizi çeken şey, hararet yapmış aracı dinlendirirken (kontak kapalı şekilde), hiçbir fan sesi gelmiyordu. Kaput kapağı bozulduğundan da açıp kontrol etme şansım olmamıştı!
    Sonradan servise götürdüm ancak bir problem bulamadılar. Fanı özellikle sordum, çalışıyor dediler.
    Dün U2 konserine giderken aynı problem tekrar etti: Birkaç km boyunca dur-kalk yapınca hararet tavan yaptı, durup dinlendirmek zorunda kaldım. Bu kez kaputu açabiliyordum (!), kontrol edince fanın yine çalışmadığını gördüm.
    Harareti artmış bir araçta fanın çalışması gerekmez mi? Yanımdan yüzlerce araç (birçoğu da benimkinden eski) geçerken kaputu açığ motoru soğutmak insanı arabasından soğutuyor
    Yorumlarınızı bekliyorum..
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    ben ankarada 30 - 40 dk boyuna trafikte dur kalk yapmak zorunda kaldım. hararet bir gram oynamadı yerinden. havada çok sıcaktı üstelik. 2 3 kere fan devreye girdi o kadar.
    dizel araç kolay hararet yapmaz.
    aracın suyunu kontrol edin. suya yağ karışmıştı bir bakın.
    en kısa zamanda servise durumu izah edin.
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    Alıntı du hast Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben ankarada 30 - 40 dk boyuna trafikte dur kalk yapmak zorunda kaldım. Hararet bir gram oynamadı yerinden. Havada çok sıcaktı üstelik. 2 3 kere fan devreye girdi o kadar.
    Dizel araç kolay hararet yapmaz.
    Aracın suyunu kontrol edin. Suya yağ karışmıştı bir bakın.
    En kısa zamanda servise durumu izah edin.
    +1000
    cemal arslan
    Edilen teşekkür: 598
    aklınızda olsun
    araç hararet yaparsa
    fan açmazsa
    sakın motoru kapatmayın...
    yapacağınız tek şey kaloriferi yada klimayı açıp en son sıcaklık ayarına getirmek ve hararetin düşmesini beklemek...
    sonrada tamircinize gitmek...
    müşürlerde sorun olabilir
    hararet müşürü
    fan müşürü
    termostat müşürü
    benzer bir sorunu bende yaşadım ne kadar müşür varsa değiştirttim
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    hararet yapmış bir aracı kesinlikle stop etmeyin
    sekman kaynatabilirveya piston sarabilir bunun yerine kaloriferi açıp
    radyatör tahliye musluğunu açıp yeni su koyup soğuttuktan sonra
    aracı stop edin
    fanın devreye girmemesinin sebebide fan müşirinde bir temassızlık veya bozukluk olacağını gösteriyor
    değiştirirseniz sorununuz hallolur
  7. Bu mesajı için 2 kişi GP COSKUN'ye teşekkür etti:
  8. #6
    Çağın Uludamar
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Merhaba. Konuyu güncellememişim. Artvin´de ayni sorun tekrar edince sanayide bir ustaya gösterdik. Kendisi fanin bozuk olduğunu tespit etti. Elinde orijinal fan yoktu. Bizim de acelemiz vardi. Bu nedenle başka model FIAT fanini tornada kestirip monte etti. Bu işlem yapilali birkaç yil oluyor. O zamandan beri sorun çözüldü. Servisin yapamadiğini Ishak usta yapti sağolsun. 100 tl gibi bir masraf almişti bizden.
  10. #7
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    hocam bana sorarsan onun sorun vermesini bekleme bir an önce müsait zamanda yeni fan ile değiştir..o sorun verirse sen de anlamadan conta yakar zaten..
  1. Hararet Göstergesi Sorunu...
    Punto_Can tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 14/12/2013, 02:53
  2. Hararet göstergesi sorunu ve yakıt tüketimi
    ptif tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/12/2012, 12:33
  3. Direksiyonu tam sağ ve tam sol yapınca gelen ses?
    ertanbabs tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/09/2011, 21:26
  4. Fren yapınca gelen ses
    takres tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/10/2010, 23:58
  5. Fren yapınca gelen ince ses
    quadDamage tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/01/2009, 17:57
