18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Sonunda kafayı yedi :) (arıza lambası)
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Standart Sonunda kafayı yedi :) (arıza lambası)
    bi arabanın elektrik sistemiyle bu kadar oynanırsa kafayı yemesi doğal tabi ama normalmi karar veremedim.
    ön parklar ve arka plaka lambalarında led var tabii bunlar arıza lambasını yakmamak için direnle desteklenmiş durumda.
    kontağı kapattıktan bi süre sonra, tekrar açtığımda arıza lambası yanıyo motoru çalıştırınca sönüyo. biraz yol yaptıktan sonra motor çalışmıyo olsada yanmıyo arıza lambası.
    akümün eskimesinden ve bekleyince voltajın düşmesinden diye düşünüyorum ama altından başka bişey çıkmasındanda korkuyorum
    Yasemin ŞENŞATIR
    JASMINE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    35 EF 585
    Edilen teşekkür: 4817
    Tebrikler Ozan. en sonunda arabayı pes ettirdin yani
    Önemli bir şey çıkacağını düşünmüyorum ancak Müslüm'e bir danış istersen.
    O Ç
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Ziyaretçi049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Araban sana uyarı veriyor oramı buramı kurcalama diye
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    isyan etmiş heralde ozan..geçenlerde demiştin kumandaya basınca sisler yanacak 20 sn diye onuda duyunca ben oynamıyorum artık dedi lambayı yaktı demektir
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı ademtahir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    isterse ayaklansın kaçmaya çalışsın yarın gidip röle alıcam
    biraz önce denedim tekrar, evet akü voltajı düşünce yakıyo arıza lambasını dirençlerim güzel hesaplanmış
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    benimde öyle oldu amerikan park yaptırdım arıza lambası yandı park lambalarını söktüm gene yanıyordu arka plaka lambalarını led yaptım bu sefer ekranda plaka lambası arızası var yazıyordu sonra onları söktüm normal taktım şuanda yanmıyor ne oldu acaba aptallaştırdık beyini
    Coşkun Çömlekçi
    gadget - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Ozan aküyü değiştirme vaktin yaklaşmış , ama merak ta eetim şimdi, direnç değerlerini biraz düşür, bu sefer ilk etapta arıza lambası yakmayı kesebilir, eğer tam şarja geçtikten sonra da aşırı akım akıttığı için yakmazsa şimdilik böle idare edersin
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı gadget Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    evet zaten şubatta 5 yılını doldurcak ve muhtemelen iflas edicek. yaz başında ölçtürdüğümde durumu iyi değildi...
    dirençler hesaplanıp takıldı tam sınırdalar gibi bişey yani(14 volta göre hesaplamıştık sanırım) böylece sistem çalışmaya devam ediyo yani, eğer ledlere bişey olursa arıza lambası yanmalı (enazından motor çalışmıyoken)
    şuan zaten motor çalışrken herşeyi açsam bile yanmıyo arıza lambası. o yüzden böyle idare edeyim diyorum.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    motor çalışırken yanmamasının sebebi motor çalıştıktan sonra sistem gerekli enerjiyi
    direk dinamodan karşılıyor olması
    coşkunun da dediği ve senin de tahmin ettiğin gibi akü ölüyor
    akünün su koyma kapaklarını aç araba çalışmıyorken
    gözleri tek tek gözle incele eğer herhangi bir gözden yada bir kaçından ufak ufak kabarcıklar çıkıyor ise akü kaynatıyor yani deşarz oluyor yani ölüyor demektir
    muhtemelende ilk serin havada aracın marş basmayacak
    Ozan K
    35HK***
    bende onu bekliyorum abi malum öğrencilik bitsin alırız
    şuan zaten kapalı garajda gündüz zaten sıcak, bayramdan sonra ankaradayım ilk sabah cort muhtemelen
    o zamana kadar götürse yeter,
    şuan araba çok hassas olabilir direnç değerleri nedeniyle.
    Ümit Coşkun TURUCA
    haklısın inşallah rahatlıycağın zamana kadar götürür seni
    Ozan K
    35HK***
    abi kafama takıldı, şimdi akünün durumu malum bi sabah çalışmadı. takviyeyle çalıştırsam servise kadar gitsem sorun çıkmaz demi?
    Ümit Coşkun TURUCA
    yok bir şey olmaz ozan
    yalnız takviye yaparken baplantıların doğru olup olmadığına dikkat et
  16. #14
    Ozan K
    35HK***
    abi son soru taksit taksit geliyo aklıma
    benim akü 50amper ben bunu yüksek amper aküyle takviye etsem bişey olurmu?
  17. #15
    Ümit Coşkun TURUCA
    bir şey olmaz ozanım ama fazla yükseltme 60-70 amper azami olsun
    aküyüde ne yap et mutlu al
  18. #16
    Ozan K
    35HK***
    sağol abi, en rahat ulaşabileceğim akü biraz büyük(bendekinin 2 katı kadar ondan sordum) olmadı başka bulucaz yada gidip alıp gelip takıcam.
    sağol abi herşey için mutlu forever
    mutlu 60 amper alcam.
  20. #17
    Ender Pala
    Aydın
    Edilen teşekkür: 229
    Babamın arabasında birçok akü eskittik; bu eskiyenlere Mutlu da dahildi. Ancak hepsinin arasında en iyisi Bosch Akü çıkmıştı. Buradan paylaşmak istedim.
  21. #18
    Mustafa Atam
    atom43 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Kütahya
    43DD903
    Edilen teşekkür: 107
    bence dirençde bir sıkıntı vardır
    ve
    Alıntı StrawBeeRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    acaba amerikan parklı halinin fotografını koyabilirmisin merak ediyorum bende yaptıracagımda nasıl duracagını kestiremiyorum
    IPunto
  1. Arıza Lambası
    biyologX tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 08/01/2013, 03:40
  2. Sonunda kafayı yedirtecekler!
    segin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 27/11/2012, 23:46
  3. Far arıza lambası.!!!!
    iceberg35 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/08/2012, 12:06
  4. Yol bilgisayarı kafayı yedi
    okanakintr tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 18/07/2009, 04:12
  5. ABS Kafayı Yedi Aman Dikkat
    femoli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 30/07/2007, 10:06
