21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Sigara çakmağım çalışmıyor.
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    Standart Sigara çakmağım çalışmıyor.
    Şimdiye kadar sorunsuz kullandığım sigara çakmak yerine takarak müzik dinlediğim mp3 yayın vericim dün aniden yayın kesti. inceledim cihazın sigortası yanmış daha sonra çakmağı taktım o da çalışmadı.
    Gece olunca dikkatimi çekti çakmağın etrafındaki ışıkta yanmıyor.
    Malum neden çakmağın da sigortasının yanması ama sigorta kutusunu bulamadım.Klavuzu açtım,kalvuzda sigortaların yerini gösteren yerler aracımda yok.Çok önemli değil servis halleder gerçi ama paylaşmak istedim.
    Konu phyevren tarafından (30/08/2010 Saat 19:47 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    motorun solunda motor kaputunu açınca sağ taraftaki kutu.. bende de ara sıra atıyor..
    3-4 cihazı aynı anda başlayıp çıkarıp takıyorum.. buzdolabı, şarj aleti, navigasyon vs..
    10 luk sigorta olması lazım..
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    sigorta paneli akünün yanında alttaki resimde görebilirsin.
    işaretlediğim plastik ucu ok yönünde bastır. birisi sağda diğeri solda olacak şekilde iki tanedir ve bu tırnaklar tutuyor. onlara bastırıp kapağı yukarı doğru çek. üst kapağın çamurluk tarafında menteşeleri var. birazcık kaldırınca menteşeler kurtulacaktır.
    alttaki resimde sigortanın yeri görünüyor (F54 sigortası). bu resim sigorta kutusunun şemasıdır. şema içindeki elemanlara göre sigorta kutusu içinde işaretli yeri bulun ve sigortayı çıkartıp yenisi ile değiştirin.
    çıkan sigortayı kontrol edin, patlakmı değilmi diye
    Edilen teşekkür: 81
    bu dikdörtgen kutu bende yok işte sorun bu yarın fotoğrafını da koyarım..
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı phyevren Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ilginç. merakla bekliyorum
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    magürüsçü kardeşim
    sigorta kutusunun olmaması gibi bir durum söz konusu değil
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    benimde çalışmıyor dedikleriniz yapıcam inşallah çalışır
  10. #8
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    sıgorta kutusu varda sızınkıler gıbı degıl arkadaslar onunkınde ıkı tane yıldızlık cıvata var ama aynı yerde
  11. Bu mesajı için 2 kişi MURAT_41_41'ye teşekkür etti:
  12. #9
    ORÇUN ÇABUK
    Edilen teşekkür: 2431
    Teşekkürler paylaşım için...
  13. #10
    Edilen teşekkür: 81
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynen öyle yıldız civatalı yapmışlar ve şekli resimdeki gibi dikdörtgen değil daha ufak ve kare şeklinde klima merkezi gibi... sigorta değişti sorun bitti.
  14. #11
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    geçmiş olsun
  15. #12
    Serhat G
    eskibur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 62
    Konuyu ararken buldum.
    Benim de çakmaklık çalışmaz oldu takılı olan cihaz içinde kırılmış sanırım sigortayı attırdı. Fakat yukarda Du Hast ın verdiği şema ile klavuzdaki farklı. Klavuzda o işaretli bölge FS4 olarak gözüküyor ve boş diyor.F54 ise o sırada en solda gözüküyor. Yani benim f54 e mi bakmam gerek şemadaki yer doğruda verilen isim mi yanlış acaba ?
    amma karışık olmuş kendi yazdığımı tekrar okusam kendim bile anlayamayacağım umarım birileri anlar
  16. #13
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Kutuyu açtım baktım klavuzda yazıldığı gibi o kısım boş. Du hast ın verdiği verdiği şemada ki gibi değil yani. Acaba hangisi bilen var mı ?
  17. #14
    Mustafa Akçay
    Edilen teşekkür: 625
    bende de olmustu bu sorun sigorta yanmıs olabilir
  18. #15
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Çakmaklık sigortası direksiyonun altındaki kapakta mevcuttur onu açmak için en basitinden tornavida ile ve direksiyonu yukarı çekip kolayca çıkartırısın ama oradaki panoda gözle görerek anlamassın anca ölçelerek tespit edebilirsin bunun için işini oto elektrikçi hemen halleder motor kaputunda bulunan sigortalar genelde yüksek amperli sigortalardır klima v.s için orada çakmaklık sigortası olmaz.
    Konu zafer murat tarafından (18/12/2010 Saat 21:24 ) değiştirilmiştir.
  19. #16
    Edilen teşekkür: 81
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Başına gelmiş biri olarak yazıyorum çakmaklık sigortası motor bölümünde,kabin içinde değil.
    Klavuzda yazan yere bakmalısın;sigorta kapağının altında sigortaların bağlandığı sıra numaraları yazar,yani bu demektir ki soldaki aslında sağ tarafta. önemli olan o kodlu sigortayı bulup yanılmıyorsam 15A lik sigorta ile değiştirmek.
  20. #17
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    o zaman F54 e bakıyım diyorsunuz yani yine klavuzda gösterdiği yere ?
  21. #18
    Edilen teşekkür: 81
    aynen klavuzda gösterdiği yere bakın.bursadaymışsınız sizde eğer halledemezseniz buluşup yardım edebilirim.
  22. #19
    Serhat G
    Edilen teşekkür: 62
    Çok teşekkürler rüstem kardeşim ilk fırsatta bi kontrol edeyim kendim tekrar sonra tekrar sana danışırım olmazsa
  23. #20
    KAZİM KARA
    karakazim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EF
    Edilen teşekkür: 9
    sigorta nerde satılıyor, oto elektrikçilerdemi ?
  1. 03.01.13 sigara zammı
    erdemaktas tarafından Haberler forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/01/2013, 15:02
  2. Sigara Yanığı Tamiri
    CesSpOoL tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/08/2012, 08:55
  3. Sigara tiryakilerine kötü haber MOBESE ile sigara tiryakisi avı
    abulbul08 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 01/01/2011, 10:43
  4. Sigara
    izoci tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/11/2010, 19:06
  5. Oto çakmağım çalışmıyor
    hunter tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2009, 05:20
