24 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Kalkışta ses
    Taner Şahin
    tnrsahin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Malatya
    Standart Kalkışta ses
    merhabalar
    benim aracım punto 1.3 dizel active
    şöyle bir problemim var
    özellikle klima açıkken kalkış yaparken araçtan kazıntı sesine benzer
    bir ses geliyor.
    daha önce bu konuyu bu forumda okumuştum galiba
    aracım 2007 model
    klima kasnağından falan bahsediyordu galiba 2008'de falan kasnak değişmiş gibilerinden birşeyler okumuştum fakat tam hatırlayamıyorum. konuyuda forumda araştırdım fakat bulamadım.
    buna benzer sorunu olan arkadaşlar ne yaptılar
    veya ben ne yapabilirim. ses nereden geliyor olabilir.
    teş. ederim.
    Mehmet Ali ..
    Edilen teşekkür: 240
    benzer sesten dolayı klima kompresörü değiştirildi.. ses azaldı ama kesilmedi..
    klima motoru zorluyor diye düşünüyorum..
    ya da takılan kompressörler yeterli kalitede değiller..
    sorunu bulup çözersen haberimiz olsun..
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    KAZINTI SESİ GELİRKEN
    aracın içinde veya debriyaj pedalında titreme varmı
    yoksa sadece bu sesi mi duyuyorsun
    Taner Şahin
    Malatya
    yok herhangi bir titreme yok. sadece 1. viteste geliyor. ilk hareket anında sanki birşey geriliyor ve bir yere sürtüyormuş gibi bi kazıntı sesi geliyor.
    Ümit Coşkun TURUCA
    Alıntı tnrsahin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima kompresörünün kasnağının sesi
    puntoların genelinde var çok fazla kafaya takılacak bir durum değil
    Taner Şahin
    Malatya
    anladım. puntoların genelinde varsa FIAT firması herhangi bir girişimde bulundumu yoksa onlardamı kafaya takmayın yöntemiylemi işi yürütüyorlar.
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    aynı ses bende de var, ses sırasında araç içerisinde veya debriyaj balatasında herhangi bir titreme yok. sadece 1.viteste hareket ederken geliyor.
    Hasan Tahsin ACAR
    tombalak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Muğla
    48RL147
    Edilen teşekkür: 288
    klima açıkken kalkışda o ses bende de var.
    BARIS UCAR
    suvari_84 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BD 1257
    Edilen teşekkür: 153
    arkadaşlar sanki içerden bi kapak açılıyormuş gibi bir ses geliyor yani bendede var o ses. klima kapağından geliyor hatta klimayı kapatıncada ses geliyorrr
    mesut gül
    desmicare - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Giresun
    28el452
    klima açık değilken araba ile ilk kalkışta bende de o sen geliyor ama araba ısınmadan kalkıca oluyor. servise gösterdim tabi araba ısınmıştı serviste o ses olmadı.
    bora turan
    06 BE 8308
    Edilen teşekkür: 820
    Bende de var o lanet ses üstelik kayış da yeni değişti dediğiniz gibi kompresöreden kaynaklı galiba
    Bül TAN
    PUNTO33 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    Edilen teşekkür: 22
    bende de var
    Berkay Dindar
    BBERKAYY - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 DDD 71
    Edilen teşekkür: 30
    Kasnaktan geliyor yada klima fanı devreye girdiğinde geliyor o ses.Kafanıza takılmasın.
    Selçuk Ç.
    starcraft - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 46
    Benim aractada 1.viteste hızlı kalkış yapınca motor bölümünden teneke sesine benzer bir ses geliyor.Sonra kesiliyor.Serviste sorduğumuzda ekzos sisteminin içindeki bilyelerden kaynaklandığını, bir zararının olmayacağını ve ancak komple ekzosu değiştirirsek düzeleceğini söylediler.
    Belki sizinde bir fikriniz olabilir diye yazdım.
  15. #15
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı starcraft Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sert kalkışta, ekzost alttaki destek demirine sürtüyor bazen...
  16. #16
    Erkan Duymaz
    eduymaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Adıyaman
    Bende de var tamirciye gösterdim motor alt ve üst kulaklarından dedi...Yarın da başka bir ustaya gösterecem ona göre karar verecez
  17. #17
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 257
    Standart Cevap: Kalkışta ses
    Arkadaşlar, arac soguk iken, ilk kalkışta debriyajın ilk kavrama sırasında bir sürtünme sesi geliyor, arac hareket edince ses gelmiyor bu sesi sadece arac soğukken ilk kalkışta debriyajın ilk kavrama sırasında çok kısa geliyor. Arac sogukken geri geri cıksamda yada 1.vites ile kalkış yapsamda sanki kayış sesi veya sürtünme sesi geliyor.
    Sabahları ilk kalkışta debriyajın tam kavrama sırasında arac yüke binince sanki diskler küflenince ilk firene bastığında cızt diye bir ses yaparya aynen öyle bir se geliyor.gün içinde başka ses yapmıyor.aracın en az bir gün bekledikten sonra ilk kalkışta yapıyor. Nerden olabilir başına gelen arkadaşlar nasıl çözdü veya öylemi kullandılar aracı.
  18. #18
    bu sürtünme sesi haviv vınlama gibimi yani yarı debriyajda bazen cıkar yoksa bildiğimiz kayış sesine benzermi. Eğer kayış sesi gibi debiryay seti kontrolü gerekebilir.
  19. #19
    ALI ORS
    Hani bazen arac yatar yağmur yağar diskler küflenirde ilk firene bastığınızda biraz cayırtı cesi gelir o ses gibi bir ses.
  20. #20
    ALI ORS
    Arkadaşlar yutube de buldum ses aynen böyle gibi.
    https://youtu.be/7-zZ6B8pArM
    https://youtu.be/uNjOdOVS8FI
  1. Kalkışta aracım titriyor
    ozbey48 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/01/2012, 23:00
  2. Kalkışta araç titremesi
    halils2 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/08/2011, 20:55
  3. Kalkışta alt taraftan gelen ses
    judas tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/09/2010, 01:22
  4. Kalkışta gelen ses?
    aeron tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 28/05/2010, 05:15
  5. Kalkışta Titreme
    malborom tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 29/10/2009, 10:00
