18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Vites
    bayram acar
    rosecıty - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Isparta
    32 LC 574
    Edilen teşekkür: 9
    Standart Vites
    Dün aksam aracimla geri giderken birden vites kendini bosa aldi ekranda tam göremedim ama u.......gear yaziyodu stop edip çaliştirdim düzeldi otamatik vites kullananlarin başina geldimi
    sizce sebebi ne olabilir.
    Tuna Çıtak
    somurgen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    34UP9552
    Edilen teşekkür: 27
    mekanik bir hata olucagını pek sanmıyorum. vites elektronik sonucta olsa olsa yazılımsaldır. benimde basıma geldi bi kere. hata mesajını goremedim ama kendi kendine bosa aldı. bende bosa takıp sonra tekrar geriye taktım. o gunden beride sorunsuz calısıyor. ama cok supeleniyorsan servise goster derim
    vedat güçük
    Phaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    bendede 2 gün once oldu geri geri giderken kendini bir anda boşa aldı bende tekrara boşa sonra geri aldım yine tekrarladı ancak daha sonra bir daha yapmadı hiç hafta sonu bende servise götürüp bilgisayara bağlatıp sorun varmı yokmu kontrol ettireceğim sonucu burada paylaşıyor olurum
    Engin Yılancı
    xcoder - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 47
    Merhaba, kapılardan biri açık iken haraket etmeye başladığınızda ilk bulduğu boşlukta vitesi boşa alıyor. Kapı acıp gitmeyi deneyin aynı durum oluşucaktır.
    Tuna Çıtak
    Aydın
    34UP9552
    Edilen teşekkür: 27
    eminim kapılar acık değildi park ederken olmustu. dedigim gibi şanzuman veya debriyajda sorun olcagını sanmıyorum. bidaha olursa hemen yoksa 10000 bakımında bi viteside gostericem
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    arkadaşlar bende böyle birşeyle karşılaştım ancak bunun kapılarla vs. ilgili olmadığını düşünüyorum.
    bazen geri vitese taktığımızda vites tam oturmamış oluyor ama geri geri gidiyor yinede. Ancak ayağımızı debrajdan tamamen çektiğimizde vitese daha fazla yük bindiği için vites tak diye boşa geçiyor. diğer modellerde nasıl bilmiorum ama bende geri vites mandallı, vites tam oturmadığı zaman mandal hafif yukarda kalıyor. böyle olunca yine geri gidiyor ama belirttiğim gibi hafif bir zorlanmada tak diye boşa geçiyor. bence buna bir dikkat edin..
    Engin Yılancı
    Edilen teşekkür: 47
    Otomatiklerde böyle bir özellik var ancak düz viteslerde yok tabiki, arkadaş aracı otomatik olark belirtiği için söyledim.
    Alıntı Punto_Can Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Konu xcoder tarafından (19/02/2009 Saat 07:58 ) değiştirilmiştir.
    burak balcı
    buraktii - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    10 EK 343
    Edilen teşekkür: 5
    Selam bendede ayni sorun bazen oluyor birde uzun sure viteste bekleyince yine kendini boşa atiyor
    vedat güçük
    Edilen teşekkür: 43
    bu dualogic canımı sıkmaya başladı dün geri vitese takarken sanki debriyaj varmış gibi garç diye bir ses cıktı ve şaşırdım bu normalmidir sizlerde de oldumu arkadaşlar
    Engin Yılancı
    Edilen teşekkür: 47
    Aslında dualogic de devriyaj var sadece ona basan bir sistem var, araç tam durmadan sert şekilde geri aldığımda bende aynı sesi duymuştum.
    Alıntı Phaser Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    vedat güçük
    Edilen teşekkür: 43
    Alıntı xcoder Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    debriyaj olduğunun farkındayım zaten kendini belli ediyor tam otomatik şanzıman gibi çalışmıyor ancak ben tamamen durduğum yerde yolcu indirdiğim esnada boşa aldım herkes indi geri taktım cart diye bir ses bakalım yapacakmı bir daha daha bir kaç gün once kendini boşa takmalar ilk aldığımın 1 nci haftalarında dualogıc arızası bakalım inşallah sorun açmaz başıma
    Ziyaretçi047
    havaların soğukluğuna bağlıyorum biraz...
    vedat güçük
    Edilen teşekkür: 43
    bugun aracımı servise goturdum bilgisayarda herhangi bir arıza gozukmedi. bana dedikleri belki kalkış esnasında frene tam basmamış olabileceğim. gerçi bir dahada yapmadı hiç
    Ahmet Öztürk
    birotteau - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EN XX34
    Edilen teşekkür: 79
    Vedat merhaba,
    Ayni sorunu ben de ilk aldigimda defalarca yasamistim. Acaba frene basmamis olabilir miyim diye dusunmustum, ama ilgisi yok. Ben servise biraktim, debriyaj hizalamasi yaptik dediler. Bir kac ay sonra yine tekrarladi, bu sefer komple robot degisti. Birkac ay sonra yine tekrarladi, bu seferde sanziman acildi ve geri vites dislisi ve ana mil degisti. Yaklasik 7-8 ay oldu ve mukemmel calisiyor, ugrasinca oluyormus diyorum artik kendi kendime.
    Selamlar
    ahmet
  15. #15
    vedat güçük
    Edilen teşekkür: 43
    Alıntı birotteau Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vedat merhaba,
    Selamlar
    ahmet
    açıklama için cok teşekkürler aracı 3000 km yağ kontrole goturcem yakında bu sorunu gosterecem tekrardan
  16. #16
    Hakan KILIÇ
    clayfinger - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aksaray
    bendede aynı sorun oldu. değişmeyen bi aracın kendisi kaldı hala devam ediyor. araç şu anda serviste. tavsiyem kesinlikle almayın otomatik punto. servise sorduğumda bütün hepsi yapıyor, bizde garanti bitene kadar idare ediyoruz diyor. garanti bitince robot değişimi bile 2750+250 tl ye mal oluyor. oda 8-9 aylık bi çözüm.
  17. #17
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    otomatikleştirilmiş vites kutularının marka gözetmeksizin hepsinde malesef sorunlar mevcut.
    herhangibi markanın otomatikleştirilmiş manuel vites kutusu mükemmel çalışıyor diyeni görmedim daha (araçlarının geneline bakarsak.)
    bu yüzden mmt şanzumanlı araç almak yerine tam otomatik, tork konvektörlü araç almak daha mantıklı..
  18. #18
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    Alıntı du hast Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Herhangibi markanın otomatikleştirilmiş manuel vites kutusu mükemmel çalışıyor diyeni görmedim daha (araçlarının geneline bakarsak.)
    +100000
    sırf bu yüzden dizel yerine benzinli aldırdım(corolla)
  1. Vites ve vites körüğü deri kaplama
    LevenTgb tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 17/05/2012, 04:44
  2. Vites Teli ile Vites spirali aynı anlama mı geliyor?
    kalenze tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2012, 00:57
  3. 5. vites te vites kolu geri itiyor
    adalkic tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 04/04/2011, 20:26
  4. Acil Yardım -VITES Mİ DONUYOR- (Zor hareket eden vites neye bağlı olabilir)
    nejatb tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2010, 01:27
  5. 4. vites ve geri vites hakkında
    ZAK1980 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/07/2009, 00:00
Vites Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
