Dün aksam aracimla geri giderken birden vites kendini bosa aldi ekranda tam göremedim ama u.......gear yaziyodu stop edip çaliştirdim düzeldi otamatik vites kullananlarin başina geldimi
sizce sebebi ne olabilir.
mekanik bir hata olucagını pek sanmıyorum. vites elektronik sonucta olsa olsa yazılımsaldır. benimde basıma geldi bi kere. hata mesajını goremedim ama kendi kendine bosa aldı. bende bosa takıp sonra tekrar geriye taktım. o gunden beride sorunsuz calısıyor. ama cok supeleniyorsan servise goster derim
bendede 2 gün once oldu geri geri giderken kendini bir anda boşa aldı bende tekrara boşa sonra geri aldım yine tekrarladı ancak daha sonra bir daha yapmadı hiç hafta sonu bende servise götürüp bilgisayara bağlatıp sorun varmı yokmu kontrol ettireceğim sonucu burada paylaşıyor olurum
Merhaba, kapılardan biri açık iken haraket etmeye başladığınızda ilk bulduğu boşlukta vitesi boşa alıyor. Kapı acıp gitmeyi deneyin aynı durum oluşucaktır.
eminim kapılar acık değildipark ederken olmustu. dedigim gibi şanzuman veya debriyajda sorun olcagını sanmıyorum. bidaha olursa hemen yoksa 10000 bakımında bi viteside gostericem
arkadaşlar bende böyle birşeyle karşılaştım ancak bunun kapılarla vs. ilgili olmadığını düşünüyorum.
bazen geri vitese taktığımızda vites tam oturmamış oluyor ama geri geri gidiyor yinede. Ancak ayağımızı debrajdan tamamen çektiğimizde vitese daha fazla yük bindiği için vites tak diye boşa geçiyor. diğer modellerde nasıl bilmiorum ama bende geri vites mandallı, vites tam oturmadığı zaman mandal hafif yukarda kalıyor. böyle olunca yine geri gidiyor ama belirttiğim gibi hafif bir zorlanmada tak diye boşa geçiyor. bence buna bir dikkat edin..
Selam bendede ayni sorun bazen oluyor birde uzun sure viteste bekleyince yine kendini boşa atiyor
bu dualogic canımı sıkmaya başladı dün geri vitese takarken sanki debriyaj varmış gibi garç diye bir ses cıktı ve şaşırdım bu normalmidir sizlerde de oldumu arkadaşlar
debriyaj olduğunun farkındayım zaten kendini belli ediyor tam otomatik şanzıman gibi çalışmıyor ancak ben tamamen durduğum yerde yolcu indirdiğim esnada boşa aldım herkes indi geri taktım cart diye bir ses bakalım yapacakmı bir daha daha bir kaç gün once kendini boşa takmalar ilk aldığımın 1 nci haftalarında dualogıc arızası bakalım inşallah sorun açmaz başıma
Vedat merhaba,
Ayni sorunu ben de ilk aldigimda defalarca yasamistim. Acaba frene basmamis olabilir miyim diye dusunmustum, ama ilgisi yok. Ben servise biraktim, debriyaj hizalamasi yaptik dediler. Bir kac ay sonra yine tekrarladi, bu sefer komple robot degisti. Birkac ay sonra yine tekrarladi, bu seferde sanziman acildi ve geri vites dislisi ve ana mil degisti. Yaklasik 7-8 ay oldu ve mukemmel calisiyor, ugrasinca oluyormus diyorum artik kendi kendime.
Selamlar
ahmet
bugun aracımı servise goturdum bilgisayarda herhangi bir arıza gozukmedi. bana dedikleri belki kalkış esnasında frene tam basmamış olabileceğim. gerçi bir dahada yapmadı hiç
bendede aynı sorun oldu. değişmeyen bi aracın kendisi kaldı hala devam ediyor. araç şu anda serviste. tavsiyem kesinlikle almayın otomatik punto. servise sorduğumda bütün hepsi yapıyor, bizde garanti bitene kadar idare ediyoruz diyor. garanti bitince robot değişimi bile 2750+250 tl ye mal oluyor. oda 8-9 aylık bi çözüm.
otomatikleştirilmiş vites kutularının marka gözetmeksizin hepsinde malesef sorunlar mevcut.
herhangibi markanın otomatikleştirilmiş manuel vites kutusu mükemmel çalışıyor diyeni görmedim daha (araçlarının geneline bakarsak.)
bu yüzden mmt şanzumanlı araç almak yerine tam otomatik, tork konvektörlü araç almak daha mantıklı..
