15 sonuçtan 1 ile 15 arası
Konu: AUX ses problemi
    Utku OKTAY
    utku952 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 179
    Dikkat AUX ses problemi
    -Dün Blaupunkt servisinde aux kablosu bağlattım ipod vs için ancak birşey aklıma takıldı. Arabada sağ ve sol hoparlörler arasında fark var yani sol tiz veriyor sağ da bass veriyor gibi bazı vocal sesler mesela sol hoparlörlerden gelmiyor. Bu normalmidir? yoksa bir yanlışlıkmı var?
    -daha önce yaptıranlar sizde varmı acaba böyle bir problem?
    İlyas Şentürk
    Loading... sawyer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 282
    biz kendimiz yaptık aux kablosu böle bi hata vermedi
    yaparlarken baktın mı mesela arkada 3 yer var birini sol haparlör birini sağ haparlör birinide şase olarak alıyorsun sorun çıkarmaması lazım
    Ölmek için doğmuştur ya insan; O yüzden her yağmur sonrası toprak kokusunu sever
    Utku OKTAY
    nasıl yaptıklarını görmedim ama lehim yapmışlar pek anlamam elektrik devresinden ama cızırtı parazit vs. yok yani yarın gidip göstereyim bari...
    Erkan Karakan
    Edilen teşekkür: 732
    Lehim mi
    birde şu olabilir. Kimi şarkı stereo özelliğinden dolayı aracın ayrıştırılmış hoparlöründen herbirini dolanabilir. yani bir ses diğer hoparlöre gelirken diğer hoparlörden farklı bir ses gelebilir.
    Artık Fiorinolu
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    femoliden hazır her şeyiyle bir kablo aldım kendim taktım kullanıyorum dediğin gibi bir bişey söz konusu değil gayet rahat kullanışlı ses kaliteside cd den daha iyi
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    benim kablo diziliminden kaynaklanan benzer bi sorun olmuştu,
    şema üzerinde gösterilen şema farklı çıktı, sonra deneye deneye çözdüm.
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Hazırlarda böyle bir sorun yok muhtemelen bir hata yapmışlardır
    ibrahim odabaşı
    ..:aranan adam:.. imdesign - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BA -7-7
    Edilen teşekkür: 473
    Bu arada lehimlendiyse düzeltelim derken daha büyük sorun olmaz umarım...
    İlyas Şentürk
    Alıntı imdesign Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  12. #10
    Utku OKTAY
    Ses kalitesi, diğer hoparlörler de aynı şekilde çalışsa mükkemmel olacak ama işte garip bir durum oluştu yani. Stereo olayını da denedim, ondan olmadıgı kesin... İpod shuffle kullanıyorum, hoparlörleri kulaklık olarak düşündügümde, kulaklıklarda bass yine her iki kulaklıktan da geliyor, yani heralde lehim yaparken bi yanlışlık olmuş.
    -Sorun olacagını sanmam yetkili blaupunkt yani, gerekirse teybi deiştrtirim valla
  14. #11
    Mehmet Özcan
    YMS
    Utku kaç para verdin ?
  15. #12
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Benim de aklıma o geliyor, kablo dizilimi farklı olabilir. Öğrenciyken bir arkadaşın volkmeni için hoparlör bağlamıştık, hoparlörün bir ucuna L, diğer ucuna R verdik.
    Ses çıkıyordu ama şu şekilde:
    - Kulaklıkla dinlerken her iki kulaklıktan da gelen ortak sesler bastırılıyor, solistin sesi kuyu dibinden gelir gibi
    - Sesi ne kadar açarsan aç, çok yükselmiyor
    - Kulaklıktan gelen sesler sadece stereo farkı yaratan sesler, örneğin gitar sesi normalde sadece sağ kulaklıktan geliyorsa bizim bağladığımız hoparlörden çıkıyor.
    Sonuçta L-R şeklinde bağlayınca sağ ve sol kanal arasındaki farkı çalıyordu.
    Tek hoparlörümüz olduğu için hoparlörün bir ucuna (L+R), diğerine de ortak ucu (toprak) bağlayınca düzelmişti.
    Sizinkinde de sıralamalar karışmış olabilir. Problem teybin arkasında olabileceği gibi, fişin içindeki sıralamanın yanlış olmasından da kaynaklanabilir.
    Bahsettiğin gibi farklı kanallardan farklı sesi verme işi şöyle bir bağlantı sonucu olabilir mesela:
    L --> E
    E --> R
    R --> L
    L: Sol kanal, R: sağ kanal, E: toprak.
    Böyle bir bağlantı varsa ne olur:
    - Arabanın sol hoparlöründen gelmesi gereken ses L-R olur, yani bahsettiğim gibi, ortak sesler (solistin sesi gibi) bu hoparlörde çok az duyulur, ancak farklı olan sesler yüksek sesle duyulur.
    - Sağ hoperlörden gelmesi gereken seste bir problem olmaz, ama gelen ses aslında sol hoparlörden gelmesi gereken sestir.
    Genellikle müzik parçalarında bas sesler ortak verilirken (çünkü bir çok müzik sisteminin sadece bir tek bas çıkışı vardır, zaten bas sesin frekansı da çok düşük olduğu için insan kulağı bas sesin kaynağını çok iyi ayırt edemez, bu nedenle stereo bas çıkışının çok anlamı yoktur.) tiz sesler sağa sola bölüştürülür, bu nedenle yukarıdaki gibi bir yanlış bağlantıda sağ hoparlörden basları algılarsınız. Tizler her ikisinden de gelir ama solda daha baskın algılarsınız.
    Sanırım pinlerin sıralaması farklı, ve tarifinize bakılırsa yukarıda anlattığım gibi.
    Doğru sıralama:
    L->L
    E->E
    R->R
    şeklinde olmalı.
    Konu Moosty tarafından (14/07/2010 Saat 15:22 ) değiştirilmiştir.
  17. #13
    erdi acar
    ERDİ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    bende birtane arkadaşa taktım sürekli hışırtı yapıyordu ekolayzr ayarını normala getirdim sorun ortadan kalktı
    ekolayzırı normal modda kullan belki bir ihtimal düzelir
  18. #14
    Eser Özveren
    eser1959 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34US043
    Edilen teşekkür: 8
    benim bravoya aux kablosu bulamadım,servistede yok
  19. #15
    Utku OKTAY
    -Mehmet abi 40tl ye yaptrdım, biliyorum sende kablo vardı ama o sırada bahçelideydik abim karşılayacam deyince ses etmedim
    -Mustafa abi iyi açıklamışsın valla problem bu olsa gerek bugun gidemedim yarın halletmeye çalıacağım senin şemayı da çizip götüreyim bari bulunsun eyv.
    *****Sorunu hallettik, teybin üstünde yazan şemayı yanlış yorumlamışlar ğek anlamam ama şase bağlantısı ile ilgiliymiş. Şu an ses mükemmel cd kalitesine yakın mp3 128k 320k farkı olarak yani...
    Konu utku952 tarafından (15/07/2010 Saat 20:23 ) değiştirilmiştir.
  1. Grande Punto Dynamic Isı gosterge problemi ve klima problemi
    CEMAVCI tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2011, 16:54
  2. Akü problemi
    volkanky tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/06/2010, 14:22
  3. Far problemi
    llcemll tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/01/2010, 23:19
  4. Sol cam problemi...
    toggykaya tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/01/2009, 11:28
  5. MP3 problemi
    gandalf tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/08/2008, 16:28
AUX ses problemi Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
