gecmiş olsun
arkadaşlar enjektör sorunundan sonra şimdide alfa romeo elimde kaldı.
evin önünde 3 tane araba var 3 de sorunlu.
alfa yı park ettm marketten geldim kontağı açtım camı açayım dedim hayda hiç bir cam açılmıyor. gerek şöför tarafından gerekse her biri kendi düğmesinden açılmıyor. bunlara ek olarak klima, sunroof, sinyaller çalışmıyor.
arabada 3 yerde sigorta yeri var. birisi puntoların obd cihaz bağlandığı yerde diğeri akünün orada diğeride torpito içinde. buradaki tüm sigortaları kontrol ettim hepsi çalışıyor. yarın sabahtanda araba lazım bize. cam, klima olmadan arabada durulmuyor. bilen varsa ya da alfa ustası varsa telefon açıp sorabiliriz.
sorun basit birşey ancak alfanın huyunu bilmediğimiz için çözemiyorum. bir yardım...
gecmiş olsun
can bildiğim kadarı ile alfa larda beyin karıştırma gibi bir sorun var genelinde
buda uzun süre kontak açık beklemekten yada araç viteste iken yanlışlıkla
marşa basınca yapıyor bazen bu anlattıklarını eğer beyinden kaynaklı bir problem ise
kutup başlarını sök bi 5 dakka bekle tekrar tak dene bakalım düzelecekmi
eğer düzelmez ise ve sorun beyinden kaynaklı ise makinaya bağlatıp güncelleme yaptırman gerekebilir
sigorta tablosunun üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 2 adet ana röle olacak bunlardan biri far marş vs için diğeri ide diğer elektrik sistemi için birde bu rölerle oyna belki temassızlık olabilir yada röle yanmış olabilir
geçmiş olsun kardeşim
çoşkun abi sağ olasın.
arabayı viteste bırakmadım, uzun süre kontak açıkta bırakmadım.
araç çalışıyor diğer işlevleri sağlam.
ön konsolun belli kısmı çalışmıyor. göğüs ışıkları, dasboard, farlar, sellektör, üst tepe lambası çalışıyor.
Kutup başlarını söküp takmayı deneyebilirsin..
Dün benim Punto da böyle bir soru oldu, araç çalışıyor ama göstergelerde tık yok
Güneşte kalmıştı araç denize gitmiştim, döndüğümde airbag hatası veriyordu farlar yanıyordu ama gösterge panelinde birşey görünmüyordu sinyallerde aynı yanıyor ama hiç birşey göstermiyordu panel teyipte çalışmıyordu biraz gittim sonra gölge biryerde 30dk kadar durdu araç tekrar çalıştırdığımda normale döndü aşırı sıcaklardan beyni sulanmış aracımın
Belki sizin Alfa'da da aynısı olmuştur
göğüsde sol öndeki sigorta panelinin üst kısmında el ayak girmeyen görünmeyen bir sigorta atmış
demin kartaş ta 5 TL ye hallettik..
Antalya ya özgü bir hata herhalde bu
Puntişlerimizi güneşte bırakmıyacaz artık onu anladım ben
