9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Kafayı yiyeceğim artık
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Standart Kafayı yiyeceğim artık
    arkadaşlar enjektör sorunundan sonra şimdide alfa romeo elimde kaldı.
    evin önünde 3 tane araba var 3 de sorunlu.
    alfa yı park ettm marketten geldim kontağı açtım camı açayım dedim hayda hiç bir cam açılmıyor. gerek şöför tarafından gerekse her biri kendi düğmesinden açılmıyor. bunlara ek olarak klima, sunroof, sinyaller çalışmıyor.
    arabada 3 yerde sigorta yeri var. birisi puntoların obd cihaz bağlandığı yerde diğeri akünün orada diğeride torpito içinde. buradaki tüm sigortaları kontrol ettim hepsi çalışıyor. yarın sabahtanda araba lazım bize. cam, klima olmadan arabada durulmuyor. bilen varsa ya da alfa ustası varsa telefon açıp sorabiliriz.
    sorun basit birşey ancak alfanın huyunu bilmediğimiz için çözemiyorum. bir yardım...
    c®ax .........
    Edilen teşekkür: 1512
    gecmiş olsun
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    can bildiğim kadarı ile alfa larda beyin karıştırma gibi bir sorun var genelinde
    buda uzun süre kontak açık beklemekten yada araç viteste iken yanlışlıkla
    marşa basınca yapıyor bazen bu anlattıklarını eğer beyinden kaynaklı bir problem ise
    kutup başlarını sök bi 5 dakka bekle tekrar tak dene bakalım düzelecekmi
    eğer düzelmez ise ve sorun beyinden kaynaklı ise makinaya bağlatıp güncelleme yaptırman gerekebilir
    sigorta tablosunun üzerinde yanlış hatırlamıyorsam 2 adet ana röle olacak bunlardan biri far marş vs için diğeri ide diğer elektrik sistemi için birde bu rölerle oyna belki temassızlık olabilir yada röle yanmış olabilir
    geçmiş olsun kardeşim
  6. #4
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    çoşkun abi sağ olasın.
    arabayı viteste bırakmadım, uzun süre kontak açıkta bırakmadım.
    araç çalışıyor diğer işlevleri sağlam.
    ön konsolun belli kısmı çalışmıyor. göğüs ışıkları, dasboard, farlar, sellektör, üst tepe lambası çalışıyor.
    alper yonar
    Dynamic Üye alperyonar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 YN 5**
    Edilen teşekkür: 356
    Kutup başlarını söküp takmayı deneyebilirsin..
  8. #6
    O Ç
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. Ziyaretçi049 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 NOC 90
    Edilen teşekkür: 265
    Dün benim Punto da böyle bir soru oldu, araç çalışıyor ama göstergelerde tık yok
    Güneşte kalmıştı araç denize gitmiştim, döndüğümde airbag hatası veriyordu farlar yanıyordu ama gösterge panelinde birşey görünmüyordu sinyallerde aynı yanıyor ama hiç birşey göstermiyordu panel teyipte çalışmıyordu biraz gittim sonra gölge biryerde 30dk kadar durdu araç tekrar çalıştırdığımda normale döndü aşırı sıcaklardan beyni sulanmış aracımın
    Belki sizin Alfa'da da aynısı olmuştur
  9. #7
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    göğüsde sol öndeki sigorta panelinin üst kısmında el ayak girmeyen görünmeyen bir sigorta atmış
    demin kartaş ta 5 TL ye hallettik..
  11. #8
    ismail DEMİRCİ
    Bravo07 style07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    07 ACY 50
    Edilen teşekkür: 188
    Alıntı ShaRLooT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aynı sorun bendede oluyor ara sıra ama kontağı açıp kapatınca düzeliyo düzelmediğinde servise gidiyorum bakıyorlar bir sorun gözükmüyor diyorlar sonra kutup başını söküp takıyorlar düzeliyor.
  12. #9
    O Ç
    07 NOC 90
    Antalya ya özgü bir hata herhalde bu
    Puntişlerimizi güneşte bırakmıyacaz artık onu anladım ben
  1. Yine patladı kafayı yiyeceğim
    Ziyaretci031 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/12/2012, 02:16
  2. Sonunda kafayı yedirtecekler!
    segin tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 27/11/2012, 23:46
  3. Kafayı yiyeceğim
    Puntoalcaminsallah tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/03/2012, 02:22
  4. dodiklere kafayı taktım
    zaferdurukan tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 28/01/2011, 12:27
