13 sonuçtan 1 ile 13 arası
Konu: Dualogic vites aracım stop ediyor??
    Özlem Çufaoğlu
    ozdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 VL 2583
    Edilen teşekkür: 1326
    Standart Dualogic vites aracım stop ediyor??
    Arkadaşlar,
    Aracım 2007 model, m.jet, dualogic vites ve 44.000 km de.
    Yaklaşık son bir ay içinde 3 kez aracım stop etti.
    Üçü de seyir halindeyken değil, frene basıp durunca oluştu.
    Bir de iki kez vites auto modundayken kendiliğinden manuel e geçti.
    Geçen şiddetli yağan yağmurlarda kapı eşiğine
    kadar suya girmiştim ve hepsi de o günden sonra olmaya başladı.
    O güne kadar herhangi bir sorun yoktu.
    Aracında böyle bir sorun yaşayan ya da neden olabileceği
    konusunda fikri olan varsa paylaşmanızı rica ederim.
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Normalde dualogic in durduğunu hiç görmedim. Bir keresinde arabayı denemesi için verdiğim bir arkadaşım yanlışlıkla aynı anda hem gaza hem frene sonuna kadar bastığında bile (nasıl balata kokusu geldi anlatamam) stop etmemişti.
    Bu konuda bir tecrubem yok, düz mantık ile biraz da sesli düşünerek yorum yapıyorum, umarım yanlış yönlendirmem. Bilen arkadaşlar yorum yaparsa daha iyi olur.
    Normal vitesli arabalarda debriyaja yeteri kadar basılıp motor ve tekerleklerin bağlantısı birbirinden ayrılmazsa araba duruyor, demek ki buna benzer bir sorun var.
    Hareket halindeyken diğer vites geçişlerinde sarsıntı, titreme hissettiğinize dair bir şeylerden bahsetmediğinize göre baskı-balata dan duyduğum şüphe azalıyor.
    Sanki aracın durmakta olduğunu algılamıyor ve araç durduğunda motor ile tekerlekler arasındaki bağlantı da kesilemediği için motor da durmak zorunda kalıyor.
    Motor devir ve motor hız göstergelerinizde bir tutarsızlık var mı diye soracağım? Ama otomatik vites sisteminin hız ve motor devri bilgilerini ECU dan aldığını sanmıyorum, çünkü haberleşebilmesi için CAN Bus kullanması lazım, o da otomatik vites gibi kritik bir sistem için hem yavaş, hem de riskli olurdu, (İtalyan bile olsa) aklı başında bir mühendisin böyle bir tasarım yapacağını sanmam. Muhtemelen otomatik vites robotunun doğrudan motor devir ve araç hız bilgisini alabildiği bir yer olmalı.
    Bu durumda aklıma gelen en son şey, eğer varsa aracın durup durmadığını anlayan bir sensör olmalı, bu sensör ya kirlenmiştir, ya da tamamen arıza yapmıştır.
    Eğer böyleyse çok ciddi ve masraflı bir arıza değildir heralde, ya sensör temizlenir ya da yenisi ile değiştirilir. Yenisi ile değişecekse biraz süre uzayabilir.
    vedat güçük
    Phaser - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    ben duaogic şanzımanım tam 5 kez değişti. ilkinde benimde vites kendiliğinde boşa atıyordu. servise gittiğimde 2 haftalık aracın balatası aşınmıuş geri vites dişlisi aşınmış olduğu saptandı ve gerekli parçalar değişince boşa atma olayı düzelmişti.
  6. #4
    Sertaç Ankay
    ankay2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 10
    1.viteste ilk kalkışta titreme, silkeleme tarzı bir sorun yaşıyor musunuz?
  8. #5
    Sertaç Sertaç
    Edilen teşekkür: 445
    Benimki de gecenlerdeseyir halinde stop etti. Cok sasirdim. Iki kez de klima acikken kalkista stop etti.
    Eski arabamda 1 kez bile calirken stop etmemisti. O da dizel dualojik
  10. #6
    Özlem Çufaoğlu
    34 VL 2583
    Arkadaşlar, yorumlarınız için teşekkürler.
    İnanın bende otomotik araçda ilk kez böyle bir durum yaşıyorum.
    Kalkışlarda vs hiç bir sarsıntı titreme olmuyor.
    Fren yaparken vs vites geçişlerinde her zaman olan
    normal titreme, yığılma dışında bir şey yok. Bu arada 40.000 bakımı olalı
    yaklaşık 3 ay oldu ve hiç bir sorun yoktu.
    Bu durum son 20 gün içinde 3 kez oldu, ilk ikisi eşim kullanırkendi sonuncu bana ait.
    Ayrıca durup dururken auto dan manuele geçmesi de bir tuhaf.
    Acaba yağışlarda kablolarda bir ıslanma oldu da, bir temas problemi mi var bilemiyorum.
    Çünkü yağmurdan sonra oldu. Şimdilik bir şey yok ama tekrarlarsa servise
    götüreceğim.
  11. #7
    sefa isiklar
    rock333 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart triptronik faciası
    arkadaşlar bugün işe giderken kavşak içinde durduğum bi kırmızı ışıkta vites aniden bosa aldı kendını ve ne otomatik olarak nede manuel kullanıma izin vermedi. servisi aradım yarım saat içinde çekici geldi ama gelene kadarki rezillik görülmeye değer. hele çekici araç boşta diyip uzatma halatıyla aracı zorlaması ayrı mevzu bi önceki kırmızı ışıktada kamyon ticari araça çarpınca ortalık panayır oldu...
    Nese uzun lafın kısası bu sabah bıraktık aracı ama aksama kadar sorunun ne olduğu bulunamadı, yarına da kadar kısmet dendi. Böyle bi durum başına gelen oldumu ve ne kadar masraf cıkardılar arkadslar?
  12. #8
    Özlem Çufaoğlu
    34 VL 2583
    Alıntı rock333 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Geçmiş olsun, gerçekten sıkıntılı olmuş.
    Umarım kolay çözülür ve fazla bir masraf olmaz.
  13. #9
    alper yonar
    Dynamic Üye alperyonar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 YN 5**
    Edilen teşekkür: 356
    Bunu geçtiğimiz ay bende yaşadım. Sonrasında arabayı çalıştırdığımda ısınana kadar ve gaza basıp bıraktığım anlarda motordan çufflama sesi geliyordu. Hemen servise gösterdim. İçinden hava geçen küçük bir boru yırtılmış. Değiştirdikten sonra bir sıkıntı kalmadı.
  15. #10
    hayri öztürk
    opn21 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 15
    bende de 2 kez oldu ben lpg dendir diye umursamadım ; sonrasında bujiler değişince sıkıntı gitti , ama bilemiyorum yine inşaallah dualogic aksamda problem yoktur.
    GP
  17. #11
    Sertaç Sertaç
    aynısı eski arabamda olmuştu, 65 liraya fren sensörü değişti, sorun halloldu.
  19. #12
    suat taner
    lionT-JET - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 233
    gecmıs olsun.benım eskı aracımdada aynı sorun oluyordu,auto dan manuel e gecıyordu veya N yazıp bosa atıyordu.sorun robot mekanızması arızası ımıs.bırde bızım elektronık aksamdakı soketlerde oksıtlenme olma ıhtımalıde var.2 sene once 3000tl+kdv +ıscılık gıbı bır rakam soylemıslerdı bende yaptırmadım olu fıyatına aracı sattım
  21. #13
    Özlem Çufaoğlu
    34 VL 2583
    Alıntı lionT-JET Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şimdilik bişey yok ancak tekrar olursa
    umarım böyle bir masraf çıkarmaz
  1. duologic 1,3 dizel seyir halinde stop ediyor,yardım...
    ozkan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2011, 04:08
  2. LPG de araç stop ediyor ??
    yklklc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/03/2011, 19:56
  3. Stop ediyor
    ismail tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/10/2010, 19:31
  4. Dualogic Puntom klima açıkken neden stop ediyor?
    Son Mesaj: 22/07/2010, 02:32
