26 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Motor yağı radyatör suyuna karışmış
    Çağın Uludamar
    culudamar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Soru Motor yağı radyatör suyuna karışmış
    Herkese merhaba,
    Dün bir benzincide öylesine motor yağını kontrol ettirdim, fena şekilde azalmış olduğunu söyledi. Sonra radyatör suyuna baktı, simsiyah yağ içindeydi!
    Bugün hemen servise götürdüm, motorda ısı değiştirici (veya yağ soğutucusu) diye bi parça varmış, sanırım yağ bu parçadaki bir delik nedeniyle radyatör suyuna karışmış.
    Arabam 63.000'de, bakımı da 52.000'de yapılmıştı. Servis yetkilisi 50 bin bakımında görmediğimize göre problem yeni olmuş dedi.
    Bi masraf çıkarmışlar şimdi, sadece bu parçanın değişimi 360 TL! parça da ellerinde yokmuş, fabrikadan gelecekmiş. Arabanın böyle yürümesi sakıncalı dediler, haftasonu bağlayacaklar arabayı da.
    Başına böyle bişey gelmiş olan var mı? Çıkardıkları masraf normal mi? 60 bin bakımı masrafını da ekleyince toplam masraf 950 TL! Ekonomik araba algılamam zayıfladı valla
    Yorumlarınız bekliyorum.. Tüm masrafları da bu mesaja ekliyorum..
    Konu culudamar tarafından (25/06/2010 Saat 13:39 ) değiştirilmiştir.
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Edilen teşekkür: 2519
    Çağın öncelikle gecmiş olsun motoru yakmaktan kurtulmussun son anda..Buna şükret
    Ayrıca ilk okudugumda conta yanmış hissi verdi bana ...
    Geçmiş olsun
    I ' m c a p u l i n g . . .
  3. Bu mesajı için 2 kişi Kriminal'ye teşekkür etti:
    mustafa çelik
    Burdur
    Edilen teşekkür: 185
    slm çağın bey ben her zaman derim ki yağ fazla olsun eksik olmasın, çağın bey sizin listeyi inceledim.
    14123707YAG(SELENIA WR P.E 5W30) 2 LT0150,350,3NORMAL14129318YAG(SELENIA WR P.E 5W30) 1 LT0127,5527,55NORMAL
    bakın yine 3 litre olacak şekilde koymuşlar. ben yağ değiştirdiğimde benim aldığım yağ 4 lt likti bende hepsini koydum normalde kapasitesi 3.6 kğ yani buda 4 lt gibi birşey eder. sen yağ çubuğunu çek ( 2 çizginin ortasında olacakmış bunlar hikaye araba yağsız kalmaktansa fazla yağ olsun karterde.) max seviyesine kadar yağ koy. nolur nolmaz. birde bu 90 beygirliklerde nedense böyle bu tip şeyler duyuyoruz. en güzeli 75 lik burdan bunuda daha iyi anlayabiliyoruz. sen 1248 cc de 90 beygir elde etmeye çalışıyorsun bana kalırsa 75 çok iyi, şuan evolarda sanırım 90lık yok gibi
  5. Bu mesajı için 2 kişi aslam0740'ye teşekkür etti:
  6. #4
    Çağın Uludamar
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Tşk ederim..
    Ben de 75 beygirlik kullananlardan "keşke 90 beygir alsaydım" diyenler duymuştum, demek fazla beygir de iyi değil.. Aslında 90 beygir tam bu arabanın hakkı diye düşünüyordum..
    Anlamadığım dün akşam adam yağı kontrol edelim mi dediğinde et demeseydim motor mu yanacaktı yani? Bu kadar ucuz mu atlattım? 10 bin km önce servisten çıkmış bi araçta böyle ciddi bir problem normal mi??
    rüstem evren baldemir
    phyevren - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 81
    Alıntı aslam0740 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    araca ihtiyacından fazla yağ koymanın ciddi sorunlara neden olabileceğini söylemişti bir ustam.O fazla yağı motor ne yapar ne eder fazla yağı atar demişti ama üst kapak contasından ama ise yakarak..
    Üreticinin belirlediği değerler dışına çıkılmamalı.
  9. #6
    mustafa çelik
    Burdur
    şunuda belirtmek istiyorum yanlış yönlendirmeyeyim dolu olsuyn derken sürekli yağ seviyesini max seviyede tutun, ara sıra bi yağına bakın derim yağ bi motor için her şey demektir, alt tarafı 50 tl lik bişeyh ama olmadı 5000 tl lik masraf açar
  10. #7
    Eser Dilsiz
    hhhed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 43
    geçmiş olsun, birde sanayide kaça patlar onu öğrenseniz?
  11. #8
    Çağın Uludamar
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Sanayide hiç tanıdığım yok, arabayı da daha fazla hareket ettirmek istemiyorum. Servise kaldım galiba
    Ama masrafı azaltmak için şimdilik 60 bin bakımını erteleyeyim diyorum. Yoksa bir anda 950 TL çok fazla gelecek..
  12. #9
    Eser Dilsiz
    Edilen teşekkür: 43
    Alıntı culudamar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bence de sanayi en iyisi ancak bazen nakit olmayınca serviste yapılan 12 taksit hayat kurtarıyor. zor bir karar.
  13. #10
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    inş yağ soğutucusunda sorun vardır. o parça yağ ile motor suyunu aynı parça içinde dolandırarak yağın soğumasını sağlıyor. intercooler gibi birşey düşünün ancak yağı soğutan burada sudur.
    sorun contadan falan çıkmaz umarım. bence ucuz kurtarmışsınız.
  14. #11
    Ertan GÜNDOĞDU
    Slow Down brabus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 ED 0455
    Edilen teşekkür: 230
    bana çok çok çok geldi masraf. Aracınızın garantisi yoksa kesinlikle yetkili serviste yaptırmayın çünkü aynı işlem yarı fiyatına rahat sanayide yaptırılır belki daha da ucuza. MEsela yakındaki bir servise götürürsünüz. Tüm parçaları bir yedek parçacıdan alıp bir mekanik ustasına götürmenizi tavsiye ederim
    05 Alfa 156 1.6 Dist. (2004.10 - 2009.10) --- 09 Nissan Qashqai Tekna Exec. (2009.12 - ...) --- 06 Grande Punto Starjet (2010.05 - ...)
  15. #12
    Deniz Asil
    35 AL 0864
    Fazla yag arabanın turbosuna zararlıdır aman dıyeyım buyuk bır masraf açar sıze..Bana yanlıslıkla fazla koymustu yagu usta farkettı ve hemen cektı fazla yagı suratındakı ıfadeyı gormelıydınız nasıl korkmustu
  16. #13
    murat demir
    jakabo_ank - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 KB 1150
    Edilen teşekkür: 89
    75 beygirlik veya 90 beygirlik üretmek mesele değil.mesele sürücüyüde beygirden saymamak. fiyata bak ya.950 tl. nasıl kazanılıyor bu paralar haberleri yok galiba bu servislerin. arkadaşım boşver servisi git sanayiye orda yaptır. en babasından 300-400 e çıkarsın.
  18. #14
    Mustafa Özkan
    26 TZ 691
    Edilen teşekkür: 361
    Alıntı jakabo_ank Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence bu ifade arabanın ruhsatına da yazılmalı. Benim araba için şöyle:
    'Fire Active Dualogic 1.4 Fire 77 hP (Sürücü Hariç)'
    Neyse, konuyu dağıtmadan fikrimi söyleyeyim. Bazen kredi kartı ile işlem yapabilen sanayiciler de oluyor, yandaki tanıdık dükkandan falan geçirip müşteri memnuniyeti sağlayabiliyorlar.
    Konu Moosty tarafından (26/06/2010 Saat 13:50 ) değiştirilmiştir.
  19. #15
    adem tahiroğlu
    muhabbet üye ademtahir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 1228
    arkadaşım öncelikle geçmiş olsun
    aracının yağını kontrol et sanayiye götür servise boşuna fazla para ödeme tabi ki garantin bittiyse bitmediyse zaten yapacak bişey yok mecbur serviste yaptırıp günaha gireceksin
    araca fazla yağ koymaya gelincede yağ fazla olursa motor keçelerini patlatıp ordan atar tecrübe ile sabittir arkadaşlar
  21. #16
    Çağın Uludamar
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Soru Sonuç..
    Bugün servisten aradılar, araba hazırmış. Faturayı da eposta adreisme gönderdiler. Önceki gönderdikleri tahmini faturaya göre tamirat 450 gibi tutacaktı, ama sanırım 60 bin bakımını şimdilik yapmayalım deyince masraf tarafını şişirdiler, şimdi 650 TL olmuş Ekte bulabilirsiniz.
    İlgi gösteren herkese tşk. Ama servisteki yetkili arabayı bu şekilde hareket ettirmeyin dedi, ben de gidip almakla uğraşmak istemedim.
    Ama bu iyi bi ders oldu, arabamın garantisi bittiğinden bundan sonra kesinlikle sanayiye götürücem. Artık sanayide de 1-2 güvenilir usta tanımanın zamanı geldi..
  22. #17
    fatih emekli
    Elazığ
    Edilen teşekkür: 241
    aynı olay benim de başıma gelmişti,
    yolda hararet yapmıştı araç.
    çekici çağırdık servise çektik.
    700 den fazla masraf vardı.
    gene 50-60 bin civarlarındaydı.
    aynı arıza vardı,
    garanti kapsamında halledildi, bana yansıtılmadı.
    bende bu olaydan sonra garanti mi uzatmıştım.
  23. #18
    Çağın Uludamar
    34 EC 4829
    Edilen teşekkür: 16
    Alıntı fatihhhh Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aynı arıza vardı,
    İnsanın aklına Toyota'da yaşanan soruna benzer bi sorun var mı diye geliyor..
  24. #19
    cevat ünal
    meaculpa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    aynı arıza vardı,
    fatihhhh arabanın silindir contası değişmiş miydi? bu olaydan sonra sorun çıkarttımı araç aynı konuda?
  25. #20
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    hayırlı olsun umarım başka sorun çıkarmaz.
    bakım açısından kdv dahil 270 liralık masraf kalmış.
  1. Radyatör Suyu ve Motor Yağı Sorunu...
    kayya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/04/2012, 17:35
  2. motor yağı
    rodopian16 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/01/2011, 21:35
  3. Motor suyuna yanlış sıvı koydum :(
    allmylife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/01/2009, 12:10
  4. Motor yağı
    M-Grande09 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/10/2008, 13:14
  5. Motor Yağı ve Motor Soğutma Suyu Değişimi
    ax2bxc tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2007, 15:02
