6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Arabanın arkasından neden koku geliyor??
    burçin brc
    folge - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karizmatik Arabanın arkasından neden koku geliyor??
    Merhaba arkadaşlar,
    Arabam punto easy 2012 model, 45000km de, yarı otomatik. hep otomatikte kullanıyorum.
    Şimdiye kadar hiçbir koku problemim yoktu ama son iki haftadır kullanırken arabanın arkasından koku geliyor. Çevreme sorduğumda el frenini iyi indirmemişsindir ondan koku geliyodur falan dediler. (Ama ben eminim el frenini her seferinde doğru düzgün indiririm.)
    Hatta benzin istasyonundaki adam bile bir baktırın bir koku var balatalardan olabilir falan dedi. evet haklıydı balata kokusuna benzer bir koku geliyordu.. Balatalar dediğinde iyice içime kurt düştü... Bunun üzerine gösterdim tamirciye arabayı, balatalar sağlam bir problem yok dedi ve koku ordan değil dedi.. Vitesten dediler. Kullanım hatasından olur falan dediler.. hiçbirşey yapmadan gönderdiler. Ama sorun olan koku hala devam ediyor.
    1 senedir kullanıyorum şimdiye kadar koku yoktu da bu nerden çıktı şimdi. aynı şekilde kullanıyorum arabayı önceden neyse öyle yani.. arabamı başkasına da vermiyorum ki, tek kullanan benim. Çözemedim bu koku işini.. Patinaj falan yapan biri de değilim. Çok hızlı da kullanmam. Dur kalk bilindik istanbul trafiğinde kullanıyorum yani..
    Ama çok canımı sıkıyor bu koku.. yanık kokusu gibi, yanık plastik kokusu gibi.. Otomatik viteste neyin kokusu hala anlamış değilim, içim hiç rahat değil...
    Birde tamirci, otomatikte kullanınca vitesin hızlı yükseldiğini ve yavaş düştüğünü gözlemlemiş. Manuel kullanınca da koku yapmadığını söyledi.
    Benzer bir problemle karşılaşanınız var mı? veya bu kokuya tahmin edebildiğiniz bir sebep var mıdır? Lütfen yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar..
    Standart Cevap: arabanın arkasından neden koku geliyor??
    tekerlek çamurluğa sürtüyor olabilir. egsoz plastik bir aksamı ısıtıyor olabilir. alt aksama bir bakmak lazım. ama koku geldiğinde arabada nerden daha yoğun geliyor diye hemen sağa çekip sağını solunu koklamakta gerek. aklıma gelen bunlar. geçmiş olsun.
    burçin brc
    zannedersem sol arka tekerin ordan geliyor koku..
    çamurluklarımı yeni yaptırdım o ihtimal de olamaz.
    alt aksama baktırmak lazım evet.
    Çok teşekkürler.
    Gökhan Gökhan
    gokhn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Vişne Kırmızı
    sonradan takılan park sensörü varsa araçta o yüzden olabilir. ustalar kabloları yarım yamalak toplayıp bıraktıkları için plastik kaplı kablolar egzosun üstüne düşüyor ve inceden plastik yanığı kokusuna sebep olabiliyor.
    burçin brc
    daha üç gün önce çıktı ustanın elinden.. olsa böyle birşey farketmezler miydi..?
    Atılım Tufan
    atifun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 AC 7394
    Edilen teşekkür: 17
    Sizi elinden çıkarıp sıradaki aracı almak için acelwci davranmış ve bir şeyleri unutmuş olabilir. Bende sizin probleminize benzer bir problem yaşamıştım, aracın benden önceki sahibi plaka lambalarını led yapmış ancak ne hikmekse onları bildiğiniz bez sarmışlardı. Tahminen usta işi. Ben plaka lambalarını orjinalibe çevirmek için söktüğümde bezin kenarlarından yandığını gördüm. Ucuznatlattık anlatacağın. Plastik kokusu gibi bir koku ise bir plaka ampüllerini kontrol et derim. Sola yakınsa egzoz ile ikgili de olabikşr bşr arkadaşın dediği gibi, bir şeylere temas edip eritiyor olabilşr
    E6853 cihazımdan gönderildi
    2010 Grande Punto 1.4 T-Jet
  1. Arabanın içindeki yanık ve antifiriz karışımına benzer koku ?
    satlas tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/01/2016, 01:58
  2. Yardım...Bu ses neden veya nereden geliyor? Videolu...
    alperalperler tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 23
    Son Mesaj: 15/02/2014, 21:26
  3. Fazla Sert Kullanınca Koku Geliyor.
    Arrest tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 13/09/2013, 17:23
  4. Neden Sakalını Kesmiyor??? Sadece Merak Ediyorum. Tuhaf geliyor???
    biancoangelo tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/09/2012, 15:29
  5. Akaryakıta Neden Sürekli Zam Geliyor? Buyrun Okuyun
    sundown tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 12/02/2011, 19:23
