Sağ hava yastıgında bı sorun oldugu işaretidir...
Sistem montaj olurken sıgortaları yada elektrık aksamında bı arıza olabılecegı gorusundeyım...Servise götürmende fayda var
2006 model punto aracıma ses sistemi yaptırdım ses sistemi bitti fakat direksiyona oturdugumda yol bilgisayarında right airbag felan yazıyorve airbag ışığı devamlı yanıyor ne yapmalıyım şimdiden teşekkürler![]()
I ' m c a p u l i n g . . .
kablolarında herhangi temassızlıkta olabilir. yol bilgisayrında kontrol ettin mi. oradan devreye alınıp devreden çıkartılabiliyor. ama tabki denizin dediği gibi. servise gitmen daha yararlı....
hayır yol bilgisayarından kapatmadım ama adam anfiyi bağlarken sağ ön kapının ordaki plastik ayak dayama yerini söktü kablolar vardı ve dıtt diye uyarı sinyalini duydum bu ne sesti abi dedim önemli deil dedi demekki ordan bir kabloyu kopardı yada oynadı bilemiyorum servise götüreyim bari çok para alırlar sanırım![]()
Alarm taktırdıktan sonra benim de Airbag ışığım yanmıştı. Sonra kendi kendine söndü. Taktırdığım yer cihaza bağlanıp söndürülüyor demişti ama gerek kalmadı...
Artık Fiorinolu
yakın bı yer olsa gel ben bakım dıcem ama ankaradasın bense kocaelı
Bence söküm-takım işlemi sırasında sokette sensörde vb. bi problem olmuş olabilir.. Ses sistemini taktırdığın yere götür aynı yeri tekrar açsın bi bakın..
saolun yorumlarınız için bugün servise götürdüm adam sigorta kutusundaki kırmızı kablodan anfiye elektirik bağlamış airbag kablolarıda o kırmızı kablodan güç alıyormuş ve bu yüzden elektirik akımı zayıf kalmış uyarı ışığı yanıyordu saolsun servisteki eleman direk anfiye elektiriği başka yerden çekti şimdi sorun kalmadı hatayı sildirme felan yapmadı direk kabloyu başka yere bağlayınca ışık söndü tşkrler![]()
sag koltugun altında airbeg kabloları var soketli biçimde o kabloları bi kontrol etmeni oneririm yanlıslıkla soketi cıkartmıs olabilirler. koltuklarımı deri kaplatırken benzer bişeybende de olmustu. o soket takılmamıstı.
